  • 8414阅读
  • 24回复
[其他]土体的蠕变问题! [复制链接]
离线djtdhs
只看该作者 12楼 发表于: 2008-09-04
外荷载和土的总应力不能这样加减的吧
离线lyhn
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-19
学习了!!!!!!!!
离线zhaoxiaomao
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-29
学习后的总结:材料的流变性能主要表现在蠕变和应力松弛两个方面。蠕变是指材料在恒定载荷作用下,变形随时间而增大的过程。材料在恒定应变下,应力随着时间的变化而减小至某个有限值,这一过程称为应力松弛。
土体的蠕变一般是指土体在恒定剪应力作用下应变随时间而变化的现象,蠕变破坏的发生与土体的主应力差有很大关系,容易发生蠕变的土,它的长期强度可能低于实验室测出的强度,一些挡土结构或土坡的破坏有可能就是土体发生蠕变的结果。
但是,设计的时候,比如100年使用寿命的重要边坡,怎样考虑蠕变呢?
[ 此贴被zhaoxiaomao在2008-10-29 15:47重新编辑 ]
离线爱在深秋
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-29
有效应力应该包括了外荷载的作用,所以我认为不应该再加上外荷载,土体中的总应力应该就由有效应力与水压力两者决定,肤浅认识,不知对否?
离线freddieaid
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-27
离线zhongchunli
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-06
土体总应力=有效应力+孔隙水压力+上荷载  这种说法不对。像比如说的上面汽车运动或者是建楼以后所产生的载荷,只能说是有效应力改变了 即:土体总应力=改变后的有效应力+孔隙水压力
离线passion
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-09
流变和蠕变还是蛮大的
离线weisheng3
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-20
跟着学习一下,加油了!!!
离线sunny840201
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-29
离线cjp007
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-11
1、土的流变现象主要包括蠕变、松弛、流动和长期稳定性
2、对于地下水位以下,土体总应力=有效应力+孔隙水压力 这就是著名的有效应力原理
开采地下水引起水位下降,原来部分土体失去水压力支撑导致有效应力增加,从而引发地面沉降.
这也没问题
至于“那么存在外载荷情况下,比如上面汽车运动或者是建楼以后, 是不是可以表示成
土体总应力=有效应力+孔隙水压力+上荷载  ??”
这人推理不对,地面施加载荷后,原地基土会重新不断固结,固结的过程实际上是土内不断排水的过程,上部荷载原来由孔隙水(即超孔隙水加力)承担,随便时间推移,超孔隙水压力不断减小由有效应力增加替代,因而固结不断,伴随着地面下沉,这就是地力学中的固结理论。因而外荷载是外力,对土体起间接作用,因而不是土总应力中的一部分。
离线cn21chu
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-12
不赞同土体总应力=有效应力+孔隙水压力+上荷载 这一说法。
离线anderth
只看该作者 23楼 发表于: 2010-12-04
有道理,那非饱和土的有效应力是什么样的呢?
教学科研
