  • 15329阅读
  • 25回复
[疑难诊断]请问当地下水位从地表处下降至基底平面处,对附加应力有何影响 [复制链接]
离线猛将兄
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-29
C附加应力应该不随水位变化,是不变的
离线猛将兄
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-29
C附加应力应该不随水位变化,是不变的。可以公式写出来 , 分析下就知道了。还有你可以看高大钊疑难2里面有这个类似的解答,貌似那个是基底压力的,地下水应同时考虑或同时不考虑。性质一样。
离线an-yantu
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-29
附加应力 与 应力系数 与表面荷载有关,而应力系数和水位下不下降  没关系吧?
岩土
离线wfzone
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-29
个人觉得选C,附加应力不变
附加应力=基底总应力 - 原来土压力
抽水前基底:总应力=F/A+r_s h,土体自重=r_s h  => 基底附加压力=F/A;(F为上部结构传来荷载,A为基底面积,h为抽水降深,r_s为土体饱和重度)
抽水后:总应力=F/A+rh,土体自重=rh  => 基底附加压力=F/A;(r为土体重度)
结论:抽水前后,基底附加应力不变
但是土的有效应力增加了,有效应力=总应力 - 空隙水压力,所以理论上抽水会导致沉降增大:
抽水前基底处:总应力=F/A+r_s h, 孔隙水压力=r_w h,=>有效应力=F/A+r'h;(r'为土体浮重度,r_w为水的重度);
抽水后基底处:总应力=F/A+rh,       孔隙水压力=0,        =>有效应力=F/A+rh;(r为土体重度);
因为r>r',所以有效应力增加,土体深度z<h时,有效应力沿着深度方向线性;z>h时,下部土体有效应力增加量均为(rh-r'h),如果近似取刚抽完水的土体r=r_s,则增加量即为r_w h
结论:有效应力沿深度全部改变
cer
离线stone_jack
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-29
同意附加应力不变的观点,这是基本概念
离线yangjy7202
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-29
楼上的大哥,你说的:附加应力(=基底压力-基底自重应力)是没错,但基底压力增加了,基底自重应力是按水位在地坪表面时计算,也就是基底自重应力还是原来的。因此附加应力是增加的
离线华南虎
只看该作者 18楼 发表于: 2013-11-29
这是我书中的两个小例题,对比学习一下,应该能明白
离线龙溪竹林
只看该作者 19楼 发表于: 2013-11-29
谢谢各位的解答,我再体会体会。因为做到相关的题目,一对比太混淆。我把网上找的题目及答案发下,也有可能是提供的答案错了。
第3题答案是B.附加应力减少,第4题答案是A.附加应力增加。
第4题答案是C.附加应力增加,第5题答案是B附加应力减小,第6题答案是A.附加应力增加。
第13题答案是B.有效应力减小。
第11题答案是B.有效应力增加。
离线yangjy7202
只看该作者 20楼 发表于: 2013-12-02
华南虎的回复是正解,应该是这样的
离线gougouk
只看该作者 21楼 发表于: 2013-12-03
附加应力的概念:在外荷载作用下,土体中各点产生的应力增加,称为附加应力。
土体总应力=有效应力+空隙水压力
土体总任一点的附加应力由粒间接触点的有效应力和孔隙水压力承担。由附加应力作用而引起的空隙水压力超出静水压力水头,称为超静空隙水压力。
华南虎的回复我仔细看了一下:
箱型基础:
降水前p前=p总-p自重-F浮前
降水后p后=p总-p自重-F浮后
所以有变化量是浮力变化,浮力降低30,附加压力增加30
条型基础:
降水前p前=p总-p自重前
降水后p后=p总-p自重后
变化量是自重,不是浮力,自重降低30,附加压力增加30
离线gougouk
只看该作者 22楼 发表于: 2013-12-03
回 03cskun 的帖子
03cskun:水位下降后,基底压力增大,基底自重应力增大
但是附加应力(=基底压力-基底自重应力)不变
....... (2013-11-29 12:04)
水位下降后,基底压力为何增大,这个你没有想清楚。
离线xt.ywg
只看该作者 23楼 发表于: 2013-12-03
基底处附加应力等于基底处平均压力减去土的自重应力,水位下降土的自重应力增加,故附加应力减少
