  • 4529阅读
  • 19回复
[请教]请教个问题哈,先谢过回答的前辈 [复制链接]
离线liuweinumber
只看该作者 12楼 发表于: 2013-12-12
普遍存在的素填土建议取样
离线an-yantu
只看该作者 13楼 发表于: 2013-12-12
如果要是 开挖的话,土堆肯定是要勘察的
岩土
离线an-yantu
只看该作者 14楼 发表于: 2013-12-12
勘察报告不是应该 完整的体现 工程概况 地质情况吗?
岩土
离线lichuang
只看该作者 15楼 发表于: 2013-12-12
我们近来也做了几个这样的项目,甲方开槽临时堆弃的土,这种土施工之前肯定是要清楚的,对基坑支护等无影响,没有必要进行取样测试,有必要说的是,孔深一定要满足要求,孔深一定要从原自然地平算起
离线程泳祥
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-13
根据最新的规范,素填土也是需要做出评价的,所以对于有影响的工程,素填需要取样和做标贯。鉴于你这个工程,因为要挖除,所以不需要取样,但是勘察时应该相应的增加孔深
离线林东云的
只看该作者 17楼 发表于: 2013-12-16
宜昌这边是要取样的 还要动探 颗粒分析 市政工程还要击实试验 判断干湿类型
离线lmh80650
只看该作者 18楼 发表于: 2013-12-16
既然是要用自然地面,那么素填土肯定是要求清除的,做下原位测试就可以了。有些素填土整个场区都有,而且很厚,基坑深度不需要太深的,就要调查填土的历史了。如果时间长,可以根据实际部分开挖,局部进行处理。
离线nicenuo
只看该作者 19楼 发表于: 2013-12-28
填土不用取样,做几个原位测试,判定一下密实度就行了!
