  • 6627阅读
  • 40回复
[转载]岩石辨识与描述 [复制链接]
离线hnzzncwu
只看该作者 12楼 发表于: 2014-02-18
学习一下,谢谢分享。
离线hnzzncwu
只看该作者 13楼 发表于: 2014-02-18
内容挺丰富的。
离线yantugcdz
只看该作者 14楼 发表于: 2014-02-18
下载了,谢谢分享
离线ysys2012
只看该作者 15楼 发表于: 2014-02-18
学习了,有用
离线王兆辉
只看该作者 16楼 发表于: 2014-02-18
好资料  谢谢分享
我的个性签名
离线永远迷茫
只看该作者 17楼 发表于: 2014-02-18
楼主辛苦!!!
离线qyxmcad
只看该作者 18楼 发表于: 2014-02-18
回 机器狗521 的帖子
机器狗521:楼主附件中(为30个文件)没有 岩石学名词解释这个文件。请复核。(2014-02-18 08:55)嬀/color] r\Man'h$
cG"jrQ
很对不起,由于我的疏忽把“岩石学名词解释"文件搞掉了,感谢你的提醒,也向大家道歉。好在这个文件是文字文档,我直接补发在下面。请大家见谅! `uzRHbJ`
岩石学名词解释: D;Az>]>q
岩浆是上地幔和地壳深处形成的、以硅酸盐为主要成分的炽热、粘稠、富含有挥发物质的熔融体。砂状结构是砂岩的结构,主要由粒度在2-0.063mm的粒状碎屑颗粒和填隙物组成 .灰岩和白云岩两者均属于碳酸盐岩。灰岩主要矿物成分为方解石,白云 岩主要矿物成分为白云石。接触变质岩由接触变质作用形成的一大类变质岩石的总称。岩浆作用:地下深处形成的岩浆,在其挥发份及地质应力作用下,沿着脆弱带上升到地壳上部或地表,岩浆在上升、运移过程中,由于物理化学条件的改变,不断改变自己的成分,最后凝固成岩浆岩这一复杂过程总体称为岩浆作用。玢岩: 岩石为浅成相岩石,具斑状结构,斑晶矿物以斜长石、暗色矿物为主,其成分一般为中-基性岩石系列。花岗结构:岩石中,中粗粒-细粒状的暗色矿物呈自形-半自形、斜长石半自形、碱性长石和石英为他形状构成的半自形粒状结构,由于在花岗岩中常见,因此又称为花岗结构。角岩:为泥质岩经中级热接触变质的产物,特点是原岩中的组份已经重新组合,以致原岩的结构,构造基本消失,但是没有化学成分的交代发生。组成的主要矿物是云母、石英、钾长石、斜长石等。岩石一般为黑至暗灰色的致密块状,常具斑状变晶结构,变基质为角岩结构;变斑晶为红柱石、堇青石、石榴石等,如红柱石角岩、堇青石角岩等变质作用:由地球内力作用促使岩石基本保持固态条件下,发生矿物成分及结构构造变化的作用称为变质作用。内碎屑:沉积不久的处于固结半固结状态的岩层,经侵蚀,破碎和再沉积而形成的颗粒(海盆中已固结的碳酸钙沉积被海水冲击破碎者)分化作用:原来成分均匀的岩浆,在没有外来物质加入下,依靠自身的烟花,最终产生不同组分的岩浆的全部作用.。层理:在岩石形成过程中形成的,有物质成分,颗粒大小,颜色,结构构造等的差异而变现出来的演示的成层结构。沉积相:沉积环境及子啊该环境中形成 的沉积岩(物)特征的综合。杂基:碎屑岩中的细小的机械成因组分,其粒级以泥级为主,可包括一些细粉砂.陆源碎屑岩:由母岩经物理风化作用(机械破碎)所形成的碎屑物质,经过机械搬运和沉积,并进一步压实和胶结而形成的沉积岩类。蛇绿岩:是一种特殊的岩石组合,自底向上,由橄榄岩(蛇纹岩)、层状堆积岩、席状岩墙群和枕状熔岩以上的一套海相沉积的汗放射虫的硅质岩组成,“三位一体”二长结构:斜长石的自形程度搞,钾长石呈他形分布于间隙中或斜长石晶体嵌在钾长石中。铁镁矿物:FeO和MgO的含量高,SiO2的含量低,如辉石类,橄榄石类角闪石类及黑云母类,颜色较深,又称为有色矿物。火山碎屑岩:是火山作用(地下火山作用)形成的各种火山碎屑物,堆积后经多种成岩方式固结成岩的岩石。沉积物重力流:在重力作用下发生流动的弥散有大量沉积物的高密度流体。鲍文反应原理:有两个系列组成,一为连续反应,即斜长石二元固溶体系,二为不连续反应,即相邻矿物之间存在不连续分异,形成反应边,两个系列呈共结关系。同化混染作用:岩浆同化了围岩或捕掳体,使岩浆发生成分的改变,依据同化混染作用完全与否,分为同化作用(完全)和混染作用(不完全)。辉长结构:基性斜长石及辉石的自行程度几乎相等,均呈半自形的他形粒状。辉绿结构:斜长石和辉石颗粒的大小差不多,但斜长石的自形程度明显比辉石高。气孔构造:岩石中分布有大小不等的,定向或不定向排列的气孔,这是由于岩浆冷凝过程中的气泡溢流留下的空间。部分熔融:岩石融化过程中,随着温度的升高,熔点低矿物先融化,熔点高的矿物后融化的形成的由酸性向基性转变的分级融化现象。陆源碎屑:碎屑物质主要来源于路远区的母岩经机械破坏的产物。杂基支撑:杂基含量高,颗粒在杂基中呈漂浮中的支撑结构。里特曼指数:衡量岩石碱度的大小&=(K2O+Na2O)2/(SiO2-43)(Wt%) UKX'A)$
结晶分异作用:岩浆在结晶是作用开始后进行的分异作用,分为平衡结晶作用和分离结晶作用。枕状构造:熔浆自海底溢出或从陆地流入海中时,就变成椭球状,袋状,面包状,总的以枕状为特征,成为枕状体,其多数是独立的,又常被沉积物,火山玻璃碎屑胶结起来。碳酸盐:由碳酸根离子(CO3)与其他金属离子组成的化合物,都是电解质。分选性:碎屑颗粒的粗细均匀程度。结核:与围岩沉积物成分不同的矿物质的团块。陆表海:分布面积十分广阔的,海水很浅,海底十分平缓的海域。基底胶结:是碎屑岩胶结类型之一。碎屑颗粒彼此不相接触,呈漂浮状或游离状分散在填隙物内,这种结构表明碎屑与基质是同时沉积的。白云石化作用:石灰岩部分的或全部的被白云石交代的作用。鲕粒:椭球状的颗粒,有一圈或多圈同心纹围绕着一个核心组成,其直径限定在2mm以内。内碎屑:沉积不久的处于固结半固结状态的岩层,经侵蚀,破碎和再沉积而形成的颗粒(海盆中已固结的碳酸钙沉积被海水冲击破碎者)分化作用:原来成分均匀的岩浆,在没有外来物质加入下,依靠自身的烟花,最终产生不同组分的岩浆的全部作用浊流:一种富含悬浮颗粒的高密度水流,在重力作用下顺坡向下流动。层理:在岩石形成过程中形成的,有物质成分,颗粒大小,颜色,结构构造等的差异而变现出来的演示的成层结构。沉积相:沉积环境及子啊该环境中形成 的沉积岩(物)特征的综合。杂基:碎屑岩中的细小的机械成因组分,其粒级以泥级为主,可包括一些细粉砂陆源碎屑岩:由母岩经物理风化作用(机械破碎)所形成的碎屑物质,经过机械搬运和沉积,并进一步压实和胶结而形成的沉积岩类。岩浆作用:岩浆形成,演化直至冷凝成岩石的全部过程。枕状构造:熔浆自海底溢出或从陆地流入海中时,就变成椭球状,袋状,面包状,总的以枕状为特征,成为枕状体,其多数是独立的,又常被沉积物,火山玻璃碎屑胶结起来。变质结晶作用:是指在变质作用的温度、压力范围内,在原岩基本保持固态条件下,使旧矿物消失、新矿物形成的一种变质方式,特征变质矿物:是仅稳定存在于很狭窄的温度-压力范围内的矿物。稳定矿物:又称为新生矿物,是指在一定的变质条件下原岩经变质结晶作用和重结晶作用形成的矿物。变晶结构:是岩石在固态条件下由重结晶和变质结晶作用形成的结构。变成构造:由变质作用所形成的构造称为变成构造。变质带:变质作用过程中随物理化学条件的变化,变质岩的矿物成分在空间上呈规律性的变化,按变质强度带划分带通常称为变质带.沉积岩;是在地表和地表下不太深的地方形成的地质体,它是在常温常压下由风化作用.生物作用和某种火山作用形成的物质经过一系列改造(搬运.沉积.石化等作用)而形成的岩石。波痕;是非粘性的沙质沉积物层面上特有的波状起伏的面状构造。特征变质矿物;是仅稳定存在于很狭窄的温度-压力范围内的矿物。斑状结构,岩石中矿物颗粒分为大小截然不同的两群,大的为斑晶,小的及不结晶的玻璃质的为基质。晶体:是具有格子状构造的固体。变质结晶作用:是指在变质作用的温度、压力范围内,在原岩基本保持固态条件下,使旧矿物消失、新矿物形成的一种变质方式。稳定矿物:又称为新生矿物,是指在一定的变质条件下原岩经变质结晶作用和重结晶作用形成的矿物。结构:是岩石在固态条件下由重结晶和变质结晶作用形成的结构。构造:由变质作用所形成的构造称为变成构造。重结晶作用: 同种矿物经过重溶使组分迁移,然后再沉淀结晶而不形成新矿物相的变质方式称为重结晶作用。变质岩的结构: 是指构成岩石各矿物颗粒的大小,形状以及它们之间的相互关系。混合岩:由浅色花岗岩物质和暗色铁镁质变质岩共同组成的一种宏观上不均匀的复合岩石,地质学上称为混合岩。变质相 :一个变质相是指一定的温度、压力区间内的一整套变质矿物共生组合,它们在时间上空间上反复出现并紧密地伴随在一起,一个变质相内部其矿物组合和岩石总体化学成分之间存在着固定的、因而也是可以预测的对应关系”。准同生白云石化作用:潮上带的疏松碳酸钙沉积物被高镁粒间水白云石化的作用。 长石砂岩:碎屑物主要是石英和长石,其中Q<75%, 长石>25%, 岩屑<长石。重力流:沉积物与流体的混合物在重力作用下形成的流动。递变层理:又称粒序层理,是一种重要的非纹层状层理,层理中没有任何纹层或纹理显示,只有构成颗粒的粗细在垂向上的连续递变.相标志:指沉积岩中能指示一定环境条件的各种特征,包括岩性标志、古生物标志和地球化学标志。泥晶基质:充填在颗粒之间,与颗粒同时经机械沉积作用形成的,粒度小于0.03mm方解石晶体。 胶结物:碎屑颗粒间的化学沉淀物质,结晶或非晶质矿物,在岩石中含量<50 %,起胶结作用。沉积分异作用:母岩风化产物及其它来源沉积物,在搬运和沉积过程中会按照颗粒大小、形状、比重、矿物成分和化学成分在地表依次沉积下来的现象。成岩作用:指松散沉积物脱离沉积环境而被固结成岩石期间所发生的作用。相模式:以相序递变规律为指导,以现代沉积环境和沉积物特征的研究为基础,从大量的研究实例中,对沉积的发育和演化加以高度概括,归纳出带有普遍意义的沉积相的空间组合形式。表生成岩作用:指沉积岩抬升到近地表,在潜水面以下常温常压或低温低压条件下,由于渗透水和浅部地下水的影响所发生的变化。相序递变规律:只有在横向上成因相近且紧密相邻而发育着的相,才能在垂向上依次叠覆出现而没有间断,称沃尔索相律。斑状结构:岩石中矿物颗粒分为大小截然不同的两群,大的叫斑晶,细小的称基质。其中基质为隐晶质及玻璃质。包含结构(嵌晶结构):在较大的矿物颗粒中包含许多较小的另一种矿物颗粒。被包裹的矿物结晶较早,包裹它的矿物结晶较晚。安山岩:含SiO2 53-66%的喷出岩,σ<3.3,成分与闪长岩相同。常见斑状结构,基质为交织结构,斑晶交织结构,玻璃质结构;块状构造,气孔/杏仁构造;广泛分布于南美洲Andes 山。间粒结构:浅成相或喷出相火山岩基质中,由辉石等暗色矿物以及隐晶质、玻璃质充填于微晶斜长石粒间空隙而形成的结构。其中充填物均为粒状矿物。玻屑凝灰岩:以玻屑为主的凝灰岩。具典型凝灰结构,火山物质占90%以上,碎屑粒径<2mm。同化混染作用:岩浆同化了围岩或捕虏体,使岩浆发生成分改变。依据同化混染作用完全与否分为同化作用和混染作用。玄武岩:基性喷出岩(含SiO2 45-53%)。具斑状结构、无斑隐晶质结构、玻璃质和半晶质结构;气孔及杏仁构造,黑色,绿-灰绿色。金伯利岩:超基性浅成、超浅成岩,多呈灰绿色,具细粒结构、斑状结构和角砾状结构,岩球构造。金刚石的母岩。枕状构造:是水下熔岩的特征标志,在海底喷发的熔岩中尤为发育。当熔岩自海底溢出时,被分割为一些彼此隔离的球状、椭圆状堆积体,状似枕头,称枕状体。然后又被碎屑状火山玻璃及熔岩物质、沉积物质或其它物质胶结起来,形成枕状构造。原生岩浆:上地幔或者地壳物质经局部熔融所形成的最初的岩浆。科马提岩:含MgO很高的超镁铁质火山岩。主要矿物成分为含镁铁较高的橄榄石、铬尖晶石、钛铁矿及磁铁矿,具鬣刺构造。柱状节理熔岩在均匀而缓慢冷缩的条件下形成被冷缩裂隙分隔开的规则多边形长主体。 Gc@ENE f
岩浆结晶分异作用:指由于岩浆中结晶的固相物质的分离,使残余岩浆成分发生变化的作用。脉岩:指充填在构造裂隙,常呈脉状或者岩墙状产出的岩浆岩。气孔和杏仁构造:当岩浆岩喷溢到地面时,围压降低,其中所含的挥发分达到过饱和从岩浆中分离出来,形成大量气泡,由于岩浆冷却凝固而保留在岩石中形成空洞,称为气孔构造,当气孔被岩浆期后矿物所充填,充填物状如杏仁,称杏仁构造。岩浆岩的相:指不同环境条件下形成的岩石的总特征,包括形成深度、结构、构造、产状等。21.色率:暗色矿物在岩浆岩中的含量(体积百分数)。原生岩浆和次生岩浆:上地幔或者地壳物质经局部熔融所形成的最初的岩浆称为原生岩浆;原生岩浆通过发展和演化所形成的岩浆称为次生岩浆。混合岩:熔融的长英质组分和原岩中难熔的组分,在新的条件下互相作用和混合,形成不同成分和形态的岩石。 区域变质作用:是大面积发生的区域性的变质作用,是在地壳活动带发生的变质作用。混合岩化:变质温度较高时岩石中出现部分熔融形成花岗质熔体,这种现象称为深熔作用,当熔体数量不多时,它与固态变质岩石发生混合、交代作用。动力变质作用:构造带上的岩石在应力作用下的各种变形作用和与之伴随的重结晶作用。变质相:指一定的温度、压力区间内的一整套变质矿物共生组合,它们在时、空上反复出现并密切伴生在一起,一个变质相内部, 其矿物组合和岩石总体化学成分之间有着固定的因而也是可以预测的对应关系。斑状变晶结构:岩石中不同矿物的粒度明显不同,表现为某种较大的矿物颗粒分布在其他细小的矿物颗粒之中,大的为变斑晶,小的为基质。接触变质作用:伴随岩浆作用而发生的一种局部变质现象,当岩浆侵入时,周围的岩石受侵入体所散发的热和挥发份的影响而发生的变质作用。变质相系:在某一个变质地区和变质带中,其温压范围一般很宽,不能用一个变质相来代表,可能表示为一系列的变质相,也就是变质相系。片状构造:主要由片、柱状矿物(如云母和角闪石等)和部分粒状矿物(如石英、长石等)定向排列而成。与千枚状构造不同的是具有片状构造的岩石重结晶程度高些,肉眼可以辨认.P-T-t轨迹:指岩石从它的变质起点到被剥蚀出露于地表所经历的温度-压力变化历史。.变晶结构:岩石在固态条件下,由重结晶和变质结晶作用形成的结构。.榴辉岩:榴辉岩相的代表岩石,特征矿物组合为绿辉石+石榴石,此外有含量不等的石英、多硅白云母、蓝晶石、角闪石、帘石和金红石等,不出现斜长石.矿物共生组合:矿物组合是岩石化学成分和P、T等条件的反映,是共生分析的对象或出发点。是一定化学成分岩石达到化学平衡时的矿物组合,又称平衡矿物共生组合.云英岩:主要是酸性侵入岩,特别是黑云母花岗岩受到气液变质作用后形成的岩石,主要由白云母和石英组成(石英>50%, 白云母45-50%)、岩石是天然产出的由一种或多种矿物(包括火山玻璃、生物遗骸、胶体)组成的固态集合体。沉积岩是地表及地表不太身的地方形成的地质体。它是在常温常压条件下,由风化作用、生物作用和某些火山作用产生的物质经搬运、沉积和成岩等一系列地质作用而形成的.层理是沉积物沉积时在层内形成的成层构造,它由沉积物的成分.结构颜色及层的厚度.形状等沿垂向的变化而显示出来。由地球内力作用促使岩石发生矿物成分及结构构造变化的作用称为变质作用。.砂岩是指粒度为2-0.0625毫米的砂占全部碎屑颗粒的50%以上的碎屑岩。、内碎屑是盆内弱固结的碳酸岩沉积物,经岸流.潮汐及波浪等作用剥蚀破碎并经过再沉积的碎屑。矿物:自然界中的化学元素,在一定的物理、化学条件下形成的天然物体。大多数为结晶的单质或化合物。对称型:在结晶学中,把结晶多面体中全部对称要素的总合称为对称型。风化作用就是地壳最表层的岩石在温度变化、大气、水、生物等因素作用下,发生机械破碎和化学变化的一种作用。斜层理指在层的内部由一组倾斜的细层与层面或层系界面相交,故又称为斜层理。波痕是非粘性的沙质沉积物层面上特有的波状起伏的面状构造。泥裂是指泥质沉积物或灰泥沉积物暴露.干涸.收缩产生的裂隙,在层面上呈多角形或网状龟裂纹,裂隙呈‘V’字形或‘U’字形。层理是沉积物沉积时在层内形成的成层构造,它由沉积物的成分.结构颜色及层的厚度.形状等沿垂向的变化而显示出来。岩浆岩指主要由地壳深处或上地幔中形成的高温熔融的岩浆,在侵入地下或喷出地表冷却而形成的岩石。 沉积岩是在地表和地表下不太深的地方形成的地质体,它是在常温常压下由风化作用.生物作用和某种火山作用形成的物质经过一系列改造(搬运.沉积.石化等作用)而形成的岩石。重结晶作用   同种矿物经过重溶使组分迁移,然后再沉淀结晶而不形成新矿物相的变质方式称为重结晶作用。、变质岩的结构   是指构成岩石各矿物颗粒的大小,形状以及它们之间的相互关系。混合岩   由浅色花岗岩物质和暗色铁镁质变质岩共同组成的一种宏观上不均匀的复合岩石,地质学上称为混合岩。稳定矿物:又称为新生矿物,是指在一定的变质条件下原岩经变质结晶作用和重结晶作用形成的矿物。变晶结构:是岩石在固态条件下由重结晶和变质结晶作用形成的结构。变成构造:由变质作用所形成的构造称为变成构造。变质带:是变质作用过程中随物理化学条件的变化,变质岩的矿物成分在空间上呈规律性的变化,按变质强度带划分带通常称为变质带晶体:内部质点在三维空间呈周期性平移重复排列形成的具有格子构造的固体。准晶体:质点的排列符合短程有序但不体现周期平移重复,即不存在格子构造。非晶体:与晶体结构相反,内部质点不作周期性的重复排列的固体,即称为非晶质体。 dZnq 96<:|
PicO3m
单形 :是由对称要素联系起来的一组晶面的组合。聚形: 两个或两个以上单形的聚合。在任何情况下,单形的相聚必定遵循对称性一致的原 则,即只有属于同一对称型的单形才能相聚!同质多象:同种化学成分的物质,在不同的物理化学条件下,形成不同结构的晶体的现象,称为同质多象。这样一些物质成分相同而结构不同的晶体,则称为同质多像变体。类质同象:晶体结构中某种质点被它种类似的质点所代替,仅使晶格常数发生不大的变化,而结构型式不变,这种现象称为类质同象。矿物的力学性质:(1)解理: 矿物晶体在外力作用下,沿着一定的结晶学方向破裂成一系列光滑平面的固有性质,叫做解理。裂成的光滑平面,叫做解理面;分为:极完全解理、完全解理、中等解理、不完全解理、极不完全解理(2)断口:具极不完全解理的矿物,尤其是没有解理的晶质和非晶质矿物,她们受外力打击后,都会发生无一定方向的破裂,其破裂面就是断口(3)裂理:矿物受外力作用,有时可沿着一定的结晶学方向裂成平面的非固有性质,称为裂理或裂开。 _^SNI~
岩石的成因分类:岩浆岩,变质岩,沉积岩。岩浆岩——又叫火成岩,由岩浆作用形成的岩石,是地壳或者上地幔中的岩浆喷出地表或者侵入在地壳内形成的。沉积岩——由沉积作用形成的,分布于地壳表层,占大陆面积的75%以及大部分的海底沉积。变质岩——由变质作用形成的,多在地壳深处,与岩浆岩一起占地壳体积的95%。 nH[@EL
岩浆作用——由岩浆形成、运移到形成岩浆岩的全过程就叫岩浆作用。侵入作用——当岩浆运移到地壳某一深度部位停留下来发生结晶冷凝成岩的这一地质过程称为侵入作用。 喷出作用——岩浆从地下深处喷出地表冷凝成岩的地质过程称为喷出作用.岩浆岩分类: 侵入岩(深成岩,浅成岩)喷出岩(熔岩,火上碎屑岩) VaX>tUW
侵入岩:岩浆在地下不同深度冷凝固结形成的岩石。喷出岩:指岩浆及其它岩石,晶屑等沿火山通道喷出地表形成的岩石。熔岩:岩浆沿火山通道喷溢地表冷凝固结而形成。火山碎屑岩:火山爆发出来的各种岩石碎块,晶屑,岩浆团块等各种火山碎屑物质堆积形成。 =FwFqjvl
岩 浆 岩 的 结 构: 指 组 成 岩 石 的 矿 物 的 结 晶 程 度、 颗 粒 大 小、 晶 体 形 态、 自 形 程 度 和 矿 物 间( 包 括 玻 璃) 相 互 关 系。岩 浆 岩 的 构 造: 指 岩 石 中 不 同 矿 物 集 合 体 之 间 或 矿 物 集 合 体 与 其 它 组 成 部 分 之 间 的 排 列、 充 填 方 式 。 \9ap$
不饱和矿物:不可以与石英共生的矿物。饱和矿物:可以与石英共生,也可以与不饱和矿物共生的矿物。岩 浆 岩 的 结 晶 程 度:全 晶 质 结 构、玻 璃 质 结 构、半 晶 质 结 构。 显 晶 质 结 构: 肉 眼 观 察 时 基 本 上 能 分 辨 矿 物 颗 粒 者,分为:(1) 粗 粒 结 构: 矿 物 直 径 >5mm(2) 中 粒 结 构: 矿 物 直 径 2~5mm(3) 细 粒 结 构: 矿 物 直 径 2~0.2mm(4) 微 粒 结 构: 矿 物 直 径 <0.2mm隐 晶 质 结 构:矿 物 颗 粒 很 细, 肉 眼 无 法 分 辨 出 矿 物 颗 粒 者。 如 果 在 显  微镜 下 可 以 看 清 矿 物 颗 粒 者, 称 显微晶质结构;斑状和似斑状结构:组成岩石的矿物颗粒大小显著不同,明显可以分成大小两群,大者称斑晶,小者称基质,基质为微粒结构、隐晶质结构或玻璃质结构时,称为斑状结构;当基质为中—细粒结构或粗粒结构时,称为似斑状结构。岩 浆 岩 的 产 状: 主 要 是 指 岩 体 的 形 态、 大 小, 和 围 岩 的 接 触 关 系, 形成 时 所 处 的 构 造 环 境,  以 及 上 升 及 活 动 方 式 等 等。  岩 浆 岩 的 相: 是 指 岩 体 生 成 条 件 不 同 而 产 生 的 不 同 的 岩 石 和 岩 体总 的 特 征。按照形态特点,整合侵入体得产状分为:岩床、岩盆、岩盖、岩鞍;不整合侵入体的产状分为:岩脉、岩墙、岩株、岩基。流纹构造:由微晶和玻璃质组成,含少量长石、辉石斑晶。富含微气孔的熔岩与贫气孔的熔岩相间呈条带状分布。流线构造:是由针状矿物(如角闪石等)或长条状捕虏体呈定向排列构成,指示岩浆的流动方向。流面构造:是由岩石中片状、板状矿物(黑云母、长石等)和扁平状捕虏体的定向排列组成,它与围岩接触面平行。火山碎屑岩——由火山作用形成的各种火山碎屑物质,经堆积、胶结、压紧或熔结而形成岩石。火山碎屑物质:火山作用过程中形成的各种碎屑。风化作用—地表或者接近地表的岩石,在温度、水、空气及生物的作用和影响下所发生的破坏作用。物理风化作用:指岩石只发生机械破碎而化学成分未改变的风化作用。 结果—各种碎屑物质。化学风化:指岩石在氧、水和溶于水的各种酸及生物的作用下,发生化学分解的风化作用。化学风化作用方式:氧化作用,水解作用,化学溶解,生物作用。结果:原来矿物岩石被破坏,形成新矿物。生物风化作用是指生物的生命活动及其分解或分泌物质对岩石、矿物的破坏作用.牵引流:低粘度、低密度的水流。即含少量沉积物的水流,如河流、海流、波浪流、潮汐流等。沉积物重力流:高密度水流。含大量的沉积物浊流、泥石流等。沉积分异作用—沉积物在搬运过程中,因其各自性质不同,在外界条件的影响下,按一定顺序分别沉淀下来的现象。分为:机械沉积分异作用,化学沉积分异作用。机械沉积分异作用:碎屑物质在搬运过程中,随介质流速的减小和动能的减弱,由于粒度、比重、形状等差异而按一定顺序沉积的现象,是受物理因素支配的分异作用。 i g?]kZ
成岩作用:沉积物堆积下来之后,被后继的沉积物所覆盖,即进入了与原介质隔绝的新环境,由此开始转变成为沉积岩,在这一过程中,沉积物和沉积岩的物质成分和结构构造均发生一系列的变化的作用。压实作用:由于尚覆沉积物不断加厚,在重荷压力下,使松散的非颗粒状沉积物的含水量减少,体积缩小,并使其致密化的过程。胶结作用:松散的沉积物颗粒由化学沉淀物质或其它物质粘 结而变成坚固岩石的作用。重结晶作用:矿物成分借溶解、局部溶解和固体扩散等作用而重新排列组合的现象。交代作用:成岩作用过程中,对已经存在的矿物进行化学替换,伴随物质的带入和带出,产生新矿物的作用。平行层理与水平层理相似,也由平面状纹层平行层面叠置而成,不同的是纹层厚度较大,构成粒度较粗,纹理常不如水平层理清晰。有些平行层理可沿纹层面剥开,剥开面上可出现一些长短不一,相互平行的微细沟脊状直线形条纹,称为剥离线理,它是由颗粒在沉积物表面滚挪动形成的。平行层理多产在粗砂岩、砂砾岩或粒度相当的其它岩石内,是水体较浅,流速较高或反复冲刷环境的产物。陆源碎屑岩是指由母岩经物理风化作用所形成的碎屑颗粒物质,经过机械的搬运和沉积,并进一步压实和胶结而形成的沉积岩类。陆源碎屑岩的基本组成:(1)碎屑颗粒是碎屑岩的主要组成部分,占整个岩石的50%以上,并决定岩石的基本性质。(2)填隙物:杂基由机械沉积作用形成的细粒物质,充填在碎屑颗粒间;胶结物是对颗粒起胶结作用的化学沉淀物。(3)孔隙是指岩石中未被固体物质所占据的部分,孔隙可以是原生的,也可以是后期形成的。、粒度:1.粒度的概念粒度—是指碎屑颗粒的大小。 粒度是碎屑颗粒的最主要的结构特征,直接决定着岩石的类型和性质,是碎屑岩分类命名的重要依据。 4{fi=BA
原生构造:沉积物沉积过程中及沉积物固结成岩之间形成的构造。次生构造:沉积物固结成岩之后形成的构造。原生色分为:继承色和自生色。次生色。(1)继承色——碎屑物颜色(碎屑岩特有)(1)自生色——自生矿物具有的颜色。次生色——风化作用中,母岩中物质次生变化后形成的。(1)原生色:大范围内稳定,与层理界线一致,在同一层内沿走向分布均匀稳定。(1)次生色:分布不均匀,沿着裂隙和风化带出现,呈斑点状。一、陆源碎屑岩(他生沉积岩)组成物质主要来源于沉积盆地之外,经机械搬运及沉积作用,被带入到盆地中。二、内源沉积岩组成物质主要来自于沉积盆地的溶液或沉积场所的溶液内,是溶液中的溶解物质,通过化学、生物化学作用沉淀的。陆源碎屑岩:由风化作用所形成的碎屑物质和不溶残余物质,经过机械搬运和沉积以及固结成岩作用而形成的沉积岩类.陆源碎屑岩的结构特征:碎屑颗粒的结构:包括:粒度、分选性、形态、表面特征.形态:指颗粒形状、圆度和球度. f, ;sEV
内源沉积岩:沉积物来源于沉积盆地内,主要为溶解物质和生物物质,经过化学及生物化学作用形成。粉砂岩:介于0.063-0.004mm,陆源碎屑含量>50%。泥质岩:指粒度<0.004 mm的陆源碎屑和粘土矿物组成,含量>50% 。泥岩和页岩:泥质沉积物经成岩作用后固结而成的,块状/页理。变质岩:由变质作用形成的岩石,即为变质岩。正变质岩:由岩浆岩经过变质作用形成的变质岩。副变质岩:由沉积岩经过变质作用形成的变质岩。变质作用因素:温度,压力,化学活动性流体。变质作用方式:在变质作用过程中,岩石的成分及结构构造发生变化的途径或形式 (重结晶作用、变质结晶作用和变质反应、交代作用、变质分异作用、变形和碎裂作用).变质作用类型:1、接触变质作用2、动力变质作用3、气液变质作用4、区域变质作用5、混合岩化作用6、其他类型变质作用.等化学系列:原始总化学成分相同的所有变质岩,它们的矿物组合的不同是由变质作用类型以及强度决定的。等物理系列:相同的变质条件形成的所有变质岩.变质岩的结构:指构成岩石的各矿物颗粒的大小、形状以及它们之间的相互关系。变余结构,变晶结构,变形结构,交代结构。(1)变晶结构:岩石在固态条件下,由重结晶和变质结晶作用形成的结构。是变质岩中最常见之结构。变晶结构外貌上与岩浆岩的结晶结构相似,但是有区别:全部由晶体矿物组成,没有火山玻璃,各个矿物颗粒几乎是同时生长,矿物自形程度较差。矿物自形程度不表示结晶的先后顺序,而是代表矿物结晶能力的大小。变斑晶同时或晚于基质的形成,常含有较多的基质,柱状、片状及放射状矿物发育,常定向排列 。(2)交代结构:岩石发生交代作用时,原岩中的矿物被取代、消失,与此同时形成新的矿物过程中形成的结构。(3)碎裂结构:机械破坏而产生的结构(变形结构)。变余构造——变质后,仍然保留原岩的部分构造特征,是恢复原岩的标志。变成构造由变质作用形成的构造。板状构造:劈理发育,劈理面可见少量绢云母和绿泥石。由页岩经区域低温变质形成。千枚状构造:变质程度较低,肉眼不可见矿物颗粒,仅在片理面见丝绢光泽,由绿泥石、绢云母等密集排列而成。片麻状构造:主要由粒状矿物组成,有少量片状矿物,且片状矿物在粒状矿物中断续排列。一般它们的重结晶程度较高。条带状构造:组成条带的是淡红色或灰白色长英质成分,常呈定向分布,在岩石上深浅条带相间出现,其界线清楚,条带宽窄不定。当条带脉体与基体的互层极薄且交代作用较好,可逐步过渡到片麻状构造。 (%I`EAR
生命不息,奋斗不止!
离线qyxmcad
只看该作者 19楼 发表于: 2014-02-18
岩石学名词解释.rar (31 K) 下载次数:12 2RM0ca _F
需要说明的是,原文没有分节,而是以字体大小不同来分节,即粗字体是名词,后面是解释,而直接复制上传以后,字体大小没有区别,看起来比较吃力,所以再把源文件上传,以供下载原文。
生命不息,奋斗不止!
离线hhunange
只看该作者 20楼 发表于: 2014-02-19
不错!!!!!!!!!!!!
只看该作者 21楼 发表于: 2014-02-19
水低成海!
离线liuyang88
只看该作者 22楼 发表于: 2014-02-21
好资料,下载学习了
离线530877807
只看该作者 23楼 发表于: 2014-02-21
很好很好 值得一看
