  • 8468阅读
  • 15回复
[疑难诊断]条形基础翼板配筋率的计算是如何计算的啊? [复制链接]
离线yaotianju
只看该作者 12楼 发表于: 2014-04-15
回 swjtuliujian 的帖子
swjtuliujian:验算配筋率好像就是采用有效高度,具体记不得了,回去翻一下基础工程的书。 (2014-04-15 16:51)
麻烦兄弟给个基础工程的书名,同时兄弟肯定一下,计算截面是不是1*0.95这样的计算方式,而不是梯形?
离线tzjin
只看该作者 13楼 发表于: 2014-04-15
(0.7+3.9)*1/2是梯形的上底加下底的一半,高度是1,这里省略。
自强不息 厚德载物
离线yaotianju
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-16
回 tzjin 的帖子
tzjin:(0.7+3.9)*1/2是梯形的上底加下底的一半,高度是1,这里省略。 (2014-04-15 22:30)
问题是截面选取的不对,应该垂直主筋的方向。
离线swjtuliujian
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-16
《混凝土结构设计》的教材里面,对于受弯构件计算配筋率的时候截面积按有效面积计算(b×h0),如果是受拉和受压构件的话取全截面计算
