  • 5255阅读
  • 21回复
[请教]钻孔深度的问题 [复制链接]
离线caozhouyang
只看该作者 12楼 发表于: 2014-05-26
很好的贴子,应该详细了解规范及条文
离线gaoxc6586
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-27
朋友们很幽默,注意还有审图这一关,解决问题……
胡杨树
离线oyzfhammer
只看该作者 14楼 发表于: 2014-05-28
双控制 ,zK E$
勘探深度应该满足最大基础宽度的3倍,同时还要满足地基变形计算深度要求。 g\IwV+iDf
另外,勘察是为设计提供计算依据的,所以最关键的是听取业主和设计的意见,当然了,你要提供最小勘察深度给他们
离线wangr03251
只看该作者 15楼 发表于: 2014-05-28
回 北侠 的帖子
北侠:开始回答得不好,见笑了、
说句实在话,没有进尺就没有钻探费,你看着办吧。 (2014-05-26 20:53)  fd>&RbUp
SN\c 2^#
离线lmh80650
只看该作者 16楼 发表于: 2014-05-28
满足上部结构的荷载,还得通过变形计算。对于微风化基岩这些都满足了,如果需要增加勘察费用可以打深孔,如果是满足设计要求,钻探进入微风化岩层5m足够了。
离线09011017
只看该作者 17楼 发表于: 2014-06-02
若无地下水,钻探深度应达到基底设计标高以下5米,像这样的挖方场地,一般基础底面设计标高应给定,否则无法确定设计孔深。
离线qazlichen
只看该作者 18楼 发表于: 2014-06-04
去问设计基础形式,独立基础就要基础埋深,桩基础就问设计桩长
离线土肥圆
只看该作者 19楼 发表于: 2014-06-05
离线sdf916
只看该作者 20楼 发表于: 2014-06-11
地基变形计算深度,对中、低压缩土可取附加压力等于上覆土层有效自重压力20%的深度;对高压缩性土层可取附加压力等于上覆土层有效自重压力10%的深度.(高压缩性士对不均匀沉降的敏感性就比中、低压缩性土的敏感性高,其允许变形值比中、低压缩性土的允许变形值大。大家是如何计算的?
离线lzx346
只看该作者 21楼 发表于: 2014-06-11
回 sdf916 的帖子
sdf916:地基变形计算深度,对中、低压缩土可取附加压力等于上覆土层有效自重压力20%的深度;对高压缩性土层可取附加压力等于上覆土层有效自重压力10%的深度.(高压缩性士对不均匀沉降的敏感性就比中、低压缩性土的敏感性高,其允许变形值比中、低压缩性土的允许变形值大。大家是如何计算 .. (2014-06-11 10:28)  %b4tyX:N0
d%-/U!z?
用附加应力系数计算附加压力
皮皮鲁
