登录注册
UID:45030
liuhf123:奥,在哪了录入,老神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (2014-07-25 15:03) xS?[v&"2
UID:228238
hfei306:如果是方格网就简单了,把坐标批量订制出来,然后在理正里布置一下即可。如果不是方格网,那只能1个孔1个孔的挪了 (2014-07-25 16:55) [&12`!;j
qy8142108142:看下理正帮助。。。 (2014-07-25 15:30) Su"9`
UID:170629
hfei306:如果是方格网就简单了,把坐标批量订制出来,然后在理正里布置一下即可。如果不是方格网,那只能1个孔1个孔的挪了 (2014-07-25 16:55) ,K/l;M5I
UID:179824
atlantis:excel中按孔号,勘探孔类型,坐标,高程,弄好,然后保存成txt的 :eH*biXy}2 在理正勘探点里面直接导入 (2014-07-30 13:17) p&s~O,Bw$
UID:159950
sudier:简单的,坐标的话可以直接粘贴进去的,。8.1及以上的粘贴比较方便的 (2014-08-01 15:21) 3 ,f3^A
09011017:我靠,真是个大问题。一个一个布 *AG01# ZF (2014-08-01 21:20) !DkIM}.
