理正锚杆计算 e_-/p`9
WfNMyI
理正深基坑计算中经典方法与弹性方法有何区别? 001——FLAC3D生成动态链接库.dll的部分步骤
RZ%X1$
理正锚杆计算 2011-08-05 09:56:25| 分类: 默认分类 | 标签: |举报 |字号大 jsQ$.)nO
中 mh]$g<*m
小 订阅 1iDo$]TEK
材料抗力也就是锚杆钢筋的抗拉能力了 ;)a9Y?
支锚刚度实际上指锚杆或支撑的刚度,即NL/E,单位为KN/m,和材料的长度、弹模有关。如 一般 钢筋锚杆,取 100000~200000kN/m. 59]9-1" +
锚刚度是指锚杆发生单位变形所需要的外力。该值越大,说明发生微小的变形,就会造成很大的内力。主要影响因素是锚杆的自由段,其次是锚杆面积,锚固段对其影响较小。改值一般要通过迭代进行计算。 -"H4brj;G
基坑计算需要选用弹性法的时候,才需要支锚刚度,经典法是不需要该值的 。 )&<ExJQ&
材料抗力一般就是材料强度设计值。 /vMyf),2
通常:锚杆轴力 = 锚杆刚度 x 变形量 + 预加力 V,5}hQJ
F
XCriZ|s
预加力是不是锁定力? 锁定力我通常个人给分成两个锁定力:即理论锁定力 和 施工锁定力,一般来说图纸上标明的就是理论锁定力(如锚杆轴力500kN,锁定力300kN),施工锁定力是指在现场实际张拉到某一个值,然后锁定,那么这个值就是施工锁定力,其值一般比理论锁定力稍微要大些。 )c !S@Hs
@E;pT3; )
1.长期来困惑我的一个问题就是:为什么规定锁定力=(0.7~0.85)锚杆轴力(建筑地基基础设计规范9.2.7-7)? 预加力是为了控制位移的,这个由实际计算确定,怎么非要是0.7~0.85倍的锚杆轴力呢?(另外建筑基坑支护技术规程4.4.5条规定是0.5~0.65倍)。 0.7~0.85 与 0.5~0.65 差别还是很大的啊 sR.j~R
- S-1<xR
2.里正基坑软件在应用时让设计者要输入一个“预加力”。此处这个预加力是控制基坑位移的,大,位移小,随之锚杆轴力也增大。 .&
