  • 6103阅读
  • 29回复
[急切求助]上午坑多吗? [复制链接]
离线sousousou
只看该作者 12楼 发表于: 2014-09-09
回 sticktd 的帖子
sticktd:液化指数初判就是不液化,压根就不要求标准贯入临界值,地下水位埋深都6.5m了,桩基那个我现在还没翻,一起考试的朋友说的,反正我中了
 (2014-09-09 12:46)
说的有道理啊。。但是初判不液化的话这个题有什么做头啊。。是不是题出的有问题???????
离线愿读服输
只看该作者 13楼 发表于: 2014-09-09
就是,当时就怀疑,还给了基础埋深,觉得麻烦,就没有初判,后来还是掉坑里面了
离线愿读服输
只看该作者 14楼 发表于: 2014-09-09
还有几道题,公式和计算过程都对,算错了居然还有答案,和大侠们都对不上,晕闷极了
离线nvgfhwjb
只看该作者 15楼 发表于: 2014-09-09
我是最上面那层用初判不液化,下面两层用标准贯入临界值,总之就是都不液化
离线gzlc888
只看该作者 16楼 发表于: 2014-09-09
那个题目不能用初判去判定,基础埋深未定
直接按临界标贯量去判断
离线gzlc888
只看该作者 17楼 发表于: 2014-09-09
不能对答案了,对一个错一个,陷阱太多
离线70panch
只看该作者 18楼 发表于: 2014-09-09
上午;
1偏心条形基础一侧距建筑物2米,求基础宽度
2,楼层高45层占地记得是50米×多少,上边外侧还有15层的悬挑,是78米,地下两层还是三层,占地大,45层偏心-0.5米,那个偏心多,每层15KPa。答案B
3.花岗岩残积土,求液性指数
4.侧胀试验,求侧胀孔压指数
5边坡消坡,一个1:1,一个1:0.4,滑坡与水平面30度,求两者K的比值
6.计算体积压缩系数的题目
7.计算罕遇地震作用下的水平地震系数,一致结构自震周期2s。8度0.2g
8.Rb=30MPa,给了最大主应力,结构面等评分,求围岩质量等级。
9.土石坝,给了等势线和A点以上坝体厚度和坝坡上土体的厚度,求水位下降后该点孔隙水压力
10网友风尖浪人贡献有个岩层视倾角问题,水平比例尺1:200,垂直比例尺1:100,岩石产状50∠3
11。28米长桩单桥求极限桩承载力,送桩2米。
12.负摩阻力计算
离线尹雨臣
只看该作者 19楼 发表于: 2014-09-09
铁路规范H=墙高-h0  我当时很清楚需要计算H0
但用几何法去求,太TM费时间了。。。做到这步,真是做下去也难,放弃了更可惜
离线sheib
只看该作者 20楼 发表于: 2014-09-09
回 尹雨臣 的帖子
尹雨臣:铁路规范H=墙高-h0  我当时很清楚需要计算H0
但用几何法去求,太TM费时间了。。。做到这步,真是做下去也难,放弃了更可惜[表情]  (2014-09-09 15:53)
我都算出h0了,哎,当时不知道怎么想的,就是觉得铁路规范不对,还是按公路规范算了,真是锈逗了
离线honfay
只看该作者 21楼 发表于: 2014-09-09
h0卡住了好久,最后没算出来。
离线zmlxp0502
只看该作者 22楼 发表于: 2014-09-09
心诚
离线claysoil
只看该作者 23楼 发表于: 2014-09-09
回 sheib 的帖子
sheib:我都算出h0了,哎,当时不知道怎么想的,就是觉得铁路规范不对,还是按公路规范算了,真是锈逗了 (2014-09-09 15:57)
我上午液化桩基,圆桩换算方桩,我按面积等效原则0.127换算了,跟答案差的较大。然后用周长等效1.27算的跟答案差的较小,就选了1.27那个。结果错了。考试时时间太紧张,难免考虑问题不周全。
