  • 5560阅读
  • 30回复
[地质风光]区域大断裂 [复制链接]
离线xingqiba818
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-29
这还叫区域大断裂?我见过的区域大断裂都好几百米甚至上几公里宽了
赛迪网而且额外全额武器
离线岩下之议
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-30
断裂,我们在野外经常那个看到,但是是不是区域断裂有时难以判别,因为区域图往往是很小比例尺,不敢确定是不是与看到的为同一条。
留白天地宽
离线岩下之议
只看该作者 14楼 发表于: 2014-10-30
这个照片太宏观,没有看到断裂形迹,地貌上也不明显。
留白天地宽
离线cys_2019
只看该作者 15楼 发表于: 2014-10-30
功力很深,这个野外看出来了,估计会兴奋...
离线zhj007_2009
只看该作者 16楼 发表于: 2014-10-30
对于这种大断裂构造需要根据资料现场沿构造线追索,有时次级断裂太多容易把最断裂带定错
离线potato-01
只看该作者 17楼 发表于: 2014-10-30
我是大评委,评分给态度
离线leopardhai
只看该作者 18楼 发表于: 2014-11-03
回 dahait4438 的帖子
dahait4438:在野外我就弄看不出来哪个是断裂,楼主给讲讲呗 (2014-10-27 11:44)  ]uP {Sj
0]T ;{
有些大的断裂,身在其中很难判断,看不出来,得跑好多地方才能看出来,还有一些小的断裂相对比较容易些,比如那些比较突兀的地形就要注意,岩层整体完整,局部夹泥质物质且颜色有区别时也应注意,或许就是断层泥之类滴,还有断层三角面之类的一般都是山前断裂。
离线leopardhai
只看该作者 19楼 发表于: 2014-11-03
回 caozhouyang 的帖子
caozhouyang:搞地质的就是牛,一眼就能看出门道, (2014-10-27 14:52)  8s|r'
&c A?|(7-
那些搞区域地质调查的前辈才是真的牛
离线leopardhai
只看该作者 20楼 发表于: 2014-11-03
回 huozhiguo505 的帖子
huozhiguo505:光看是不准确的,需要大面积调绘才行,有可能是褶皱剥蚀造成 (2014-10-27 22:46)  ImgKqp0Z
<F&S
对的,这个工作就是需要多看多跑,但是这个断裂是区域大断裂,在祁连山里,延伸几十公里。不过不太懂你说的褶皱剥蚀是种什么营力的作用力?
离线leopardhai
只看该作者 21楼 发表于: 2014-11-03
回 abc31122 的帖子
abc31122:地质的就是牛[表情]  (2014-10-28 10:19)  )U8F6GIC&}
ao 32n
那些为区域地质调查付出努力的人是真牛
离线leopardhai
只看该作者 22楼 发表于: 2014-11-03
回 xingqiba818 的帖子
xingqiba818:这还叫区域大断裂?我见过的区域大断裂都好几百米甚至上几公里宽了 (2014-10-29 08:23)  \,~gA
6Bs_" P[
首先非常感谢你的交流和回复,区域断裂顾名思义是具有一定的区域性,因此他的规模相对比较大,影响作用也比较深,宽度为几米或者十几米,几十米的断裂,不一定就不能是区域断裂,一个裂谷或者一个断层崖,也就几米或者几十米宽,延伸几十公里,形成一定的规模就是区域大断裂,还有些走滑断裂比如圣.安德列斯断裂,你俯视看的时候宽度也就几十米,有些地方甚至更窄。这张图匆匆忙忙滴随便拍了一下,没有拍全,也没有拍好,该断裂延伸大概有好几十公里,是个比较大的断层。下次有机会拍全些让大家欣赏,谢谢!
离线leopardhai
只看该作者 23楼 发表于: 2014-11-03
回 岩下之议 的帖子
岩下之议:断裂,我们在野外经常那个看到,但是是不是区域断裂有时难以判别,因为区域图往往是很小比例尺,不敢确定是不是与看到的为同一条。 (2014-10-30 07:48)  D7 A{*Tm
9'O<d/xj/
这个是在祁连山里面,1:5万应该就很清楚
