  • 5696阅读
  • 24回复
[其他]抗拔那道题选C [复制链接]
离线tmgc_c
只看该作者 12楼 发表于: 2014-11-27
回 奔奔 的帖子
奔奔:算出来 7.2的人       不知道给不给分[表情]  (2014-11-26 17:52)
我算出来也是7.2
单这个答案是错的,应该不给分
离线mengfancai
只看该作者 13楼 发表于: 2014-11-27
回 奔奔 的帖子
楼主不是说答案是C吗,不就是7.2吗为什么不给分?
离线mengfancai
只看该作者 14楼 发表于: 2014-11-27
回 tmgc_c 的帖子
tmgc_c:4.7+2.5=7.2 ,本来就不对
你不应该有遗憾 (2014-11-27 09:00)
楼主不是说答案是C吗,就是7.2啊怎么会不对啊?
离线tuyunfu2013
只看该作者 15楼 发表于: 2014-11-27
这个题计算的结果是大于等于6.4,当然是选择7.2了
离线showsis
只看该作者 16楼 发表于: 2014-11-27
回 myhillhill 的帖子
myhillhill:这道题我也被坑了,辛辛苦苦算出4.7米,不够细心,没加上2.5米,这题只能认命,苦哉。 (2014-11-26 23:40)
我跟你一样啊
辛苦跳过了几个陷阱
没想到最终还是掉进了最大的陷阱里面
离线tuyunfu2013
只看该作者 17楼 发表于: 2014-11-27
如果你的计算是7.2,当然计算过程是错的了,虽然7.2是本题的选择答案,计算结果是大于等于6.4,,选择只有7.2符合
离线tuyunfu2013
只看该作者 18楼 发表于: 2014-11-27
计算是7.2就没有考虑2.5米桩长的重,只计算2.5米以下的桩自重,肯定是错的了,桩的自重是整个桩长的自重
离线mengfancai
只看该作者 19楼 发表于: 2014-11-27
回 tmgc_c 的帖子
不对?你说怎么才对?
离线tuyunfu2013
只看该作者 20楼 发表于: 2014-11-27
楼主计算过程是对的,就是答案选择错了
离线tuyunfu2013
只看该作者 21楼 发表于: 2014-11-27
回 mengfancai 的帖子
mengfancai:不对?你说怎么才对? (2014-11-27 11:25)
计算抗拔桩长度时没有考虑2.5米部分的桩自重
离线tuyunfu2013
只看该作者 22楼 发表于: 2014-11-27
回 mengfancai 的帖子
考虑2.5米桩长的自重后,计算出来抗拔长度是3.9米,再加上2.5米等于6.4米
离线amu2011
只看该作者 23楼 发表于: 2014-11-27
本题的问题是:满足抗冻拔稳定性要求的最短桩长最接近下列何值?
理解上的偏差。1.(满足抗冻拔稳定性要求的最短桩长)最接近下列何值?即6.4最接近6,选B。
2.满足抗冻拔稳定性要求的(最短桩长)最接近下列何值?即大于等于6.4的选择。选C。
本人也选的B。被坑。
这题考的是语文。
