  • 16882阅读
  • 28回复
[热点探讨]深层平板载荷试验的疑问 [复制链接]
离线qqbren2325
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-11
深层平板载荷试验采用的直径0.8m刚性板,在人工挖孔桩直径为0.8m可以模拟桩的受力状态,那么在桩径为2.0m,仍采用0.8m直径的刚性板所算出来的值在进行换算的
离线qqbren2325
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-11
疑问二;深层平板载荷试验,特别在有水的情况下,粘性土会受到多少影响,有人说,挖孔挖到底时,马上铺刚性板可以防止水对粘性土的影响?还有人说,挖孔挖到底时,及时用混凝土封底来防止地下水的影响?到底哪个更科学,哪个在实际使用过?还有其它方法吗?
一般我们采用及时用混凝土封底来防止地下水的影响
等混凝土强度达到要求后,在开始做试验
离线qqbren2325
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-11
疑问三:桩端土的下卧层,具体深度内是不是指3倍桩径范围还是3倍扩大头直径,还是指其它?另外,下卧层与桩端土比较,相差好多,要考虑其影响?比如上面有2.0m厚桩端土层,承载能力230KPa,其下为强风化泥岩,承载力为200KPa,那么考虑其强风化泥岩的影响吗,怎么考虑?
考虑下卧层主要是进行变形计算,这点是肯定的
离线qqbren2325
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-11
深层平板载荷试验在硬塑粉质粘土中按照规范,桩的极限端阻力标准值qpk=1600~1800KPa,人工挖孔桩(干作业情况下),但是有一个工程,在硬塑粉质粘土中做深层平板载荷试验,测试只给出1200KPa,测试方解析的原因是在试验场地中存在上层滞水,导致产生该值。
场地本身有水 ,当然要采用1200kpa,与规范并不矛盾啊
规范并没有考虑那么多复杂的问题
具体问题还得具体分析了
离线qqbren2325
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-11
最终桩的承载力是通过试桩 ,静载试验来确定的
离线qqbren2325
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-11
高层岩土工程勘察规范
当存在相对软弱下卧层时,持力层厚度宜超过6~10倍桩径;扩底桩的持力层厚度宜超过3倍扩底直径;且均不宜小于5m。
离线qqbren2325
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-11
螺旋板载荷试验适用于深层地基土或地下水位以下的地基土。
离线south860592
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-14
  学习
离线www2002
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-11
支持一下!!
离线wuchang029
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-26
离线lulu386
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-29
谢谢楼主分享,很有用的资料
离线lulu386
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-10
好好学习天天向上
