  • 8980阅读
  • 16回复
[请教]勘察评价土的腐蚀性时,碎石土中怎么取样?又怎么评价? [复制链接]
离线hgh17031
只看该作者 12楼 发表于: 2015-06-15
按照最不利原则
离线qzl3046
只看该作者 13楼 发表于: 2015-06-16
评价可以分开来评价,但是取应该是取最不利的粉土作为结论。
工作认真、积极。
离线hanzengqiang
只看该作者 14楼 发表于: 2015-06-25
离线snjiejie
只看该作者 15楼 发表于: 2015-06-27
我认为应该是这样分析:从土对混凝土结构的腐蚀性原理上来分析,土对混凝土结构的腐蚀性是通过腐蚀性离子溶于水而对结构产生腐蚀,而岩土工程勘察规范上的评价表中的各离子的浓度多是mg/L的单位,根据《土工试验分析标准》中浸出液的制作方法(有兴趣可以自己看)中是针对2mm以下的土为主要研究对象,这样可以说明白了吧,应该是取碎石土样,用过筛后的土样所测得的浓度进行评价较为合理。为啥不直接用粉土呢,因为可能很多易溶盐固结成小于2mm的颗粒上,或者自身就凝结成小于2mm的颗粒。
共1条评分 ,土币+4
chen_feiyang 土币 +4 优秀文章,支持! 2015-06-28
离线sugecwzg
只看该作者 16楼 发表于: 2015-06-30
勘察应当二层分别取样分析,同时应按盐渍土来考虑,具体处理的问题,可以换土,同时改变一下周边水文环境问题,当然还有其它的处理方法。
