  • 8185阅读
  • 14回复
[疑难诊断]平行不整合接触与断层接触的区别 [复制链接]
离线mesmer951
只看该作者 12楼 发表于: 2015-10-08
推覆或倒转后,两个岩层的产状要完全一致的,这个在实际中应该很困难!也应该是很局部的地方才存在。
只看该作者 13楼 发表于: 2015-10-08
二叠系在朱罗系上,说明地层存在倒置,一般断层错动才会使地层倒置,所以是断层接触。断层类型为倾伏(倒转)断层。
11楼说的很对,推覆构造上下盘相互错动,可以造成地层错乱或缺失。例如,安徽省淮南市凤台县新集矿区存在阜-凤推覆体,就是这种情况。
另外,地层的接触关系分类中有的教材是不包括断层接触 的。
离线杨博
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-13
一般说应该是逆断层的推覆构造
