  • 8104阅读
  • 28回复
急!关于用钻芯法检测地基强度的问题 [复制链接]
离线ssf1973006
只看该作者 12楼 发表于: 2016-05-30
基础可以扩大,或用深基础,其承载力不模式与直接受压不是同一概念
离线bjmcm
只看该作者 13楼 发表于: 2016-05-31
这个很好 正需要
水文地质工作者
离线zxj831
只看该作者 14楼 发表于: 2016-06-01
概念混乱
离线675977947
只看该作者 15楼 发表于: 2016-06-03
4000kPa是地基承载力,芯样抗压强度是中风化岩石的材料强度,两者是不同的概念。
类似,土的承载力与抗剪强度。
钻芯法不能检验承载力。
离线zht8485
只看该作者 16楼 发表于: 2016-06-07
中风化地基承载力4000kPa,应该是根据岩石单轴饱和抗压强度乘以折减系数换算得到的。ψr——折减系数。根据岩体完整程度以及结构面的间距、宽度、产状和组合,由地方经验确定。无经验时,对完整岩体可取0.5;对较完整岩体可取0.2~0.5;对较破碎岩体可取0.1~0.2。
离线zhaofang2007
只看该作者 17楼 发表于: 2016-06-13
岩石承载力根据岩体的完整程度,风化程度有折减,0.1~0.5之间,《建筑地基基础设计规范》5.2.6条里有规定
离线sddplcx
只看该作者 18楼 发表于: 2016-06-14
两个概念,两回事,不好简单比较。
(1)岩石地基承载力400吨,实际就是4MPa,中-微风化或新鲜岩石地基可能大大,强风化地基达不到。
(2)岩石地基天然地基承载力一般取值为单轴抗压强度的0.1-0.5,根据完整性取折减系数;最好根据深井载荷试验确定。
(3)混凝土乃人工材料,C30表示立方体混凝土块的抗压强度标准值。
离线potato-01
只看该作者 19楼 发表于: 2016-06-16
楼主说的是不是又是哪个半瓶子水晃荡的业主要求的?
人生海海 山山而川 不过尔尔
离线tandaojin
只看该作者 20楼 发表于: 2016-06-21
呵呵,评论很全了。400吨是工地现场的叫法,有设计人员和施工单位的叫法,就是4000KPa,这还是承载力要求很高的了,可以用岩样抗压强度折减来算
我是注册,我怕谁
离线diyuhadisi
只看该作者 21楼 发表于: 2016-07-08
实际不是这样算的,概念不是一个概念呢
离线trey
只看该作者 22楼 发表于: 2016-07-12
应该是做单轴饱和后乘以折减系数0.1~0.2即为承载力!
好学上进,不耻下问
离线葵花海
只看该作者 23楼 发表于: 2016-08-16
饱和单轴换算成桩基础地基承载力需要乘以一个0.-0.5的系数(看岩石的完整程度)。虽然混凝土的单轴抗压强度高于岩石的,但应该考虑桩侧的摩阻力以及岩石三维受力环境。
