  • 12230阅读
  • 44回复
[求助]岩石边坡这种要不要做锚杆支护? [复制链接]
离线fangsb
只看该作者 12楼 发表于: 2016-05-20
跟着前辈学习,永远进步
离线ye17175602
只看该作者 13楼 发表于: 2016-05-25
1.对非外倾的岩石边坡,边坡规范除了C=300Φ=35°这种算法外,加了一个等效摩擦角的算法。这是基于“模糊岩石力学”(我自己的说法)的算法。因为很多结构面查不清楚,加上风化卸荷等因素。 %,S:^Rvv
2.如果只按C=300Φ=35°这种算法计算,几乎所有的非外倾岩石边坡无需支护。这也是不安全的。所以我赞同等效摩擦角的算法。等效摩擦角算法的特点是,等效摩擦角之外的岩石面是不稳定的,你要支护。 ^^uY)AL
3.但是,我觉得岩石基坑可以不按这个来。基坑毕竟只有1年,按C=300Φ=35°这种传统算法即可,一般都不需要支护。
离线林海雪狼
只看该作者 14楼 发表于: 2016-05-28
路过,学习了
三十年来寻刀剑,几回落叶又抽枝。自从一见桃花后,直至如今更不移.
只看该作者 15楼 发表于: 2016-05-28
不知道你那边坡有多高,如果高度不大,没有顺坡结构面,边坡整体稳定性没有问题,关键是要做好锚喷护面,防治风化。岩质边坡很多时候破坏是循序渐进的,控制好了最初的破坏,后继的破坏也就不会有。
1条评分土币+1
dreamer1982 土币 +1 有道理 2016-07-08
离线bjmcm
只看该作者 16楼 发表于: 2016-05-31
保守的话,还是要得
水文地质工作者
离线mptttt
只看该作者 17楼 发表于: 2016-06-03
泥质粉砂岩的边坡,特别注意沿层面滑动,当为顺向坡时,倾角小于10度都有可能滑动,要慎重
1条评分土币+1
dreamer1982 土币 +1 经验之谈 2016-07-08
离线sddplcx
只看该作者 18楼 发表于: 2016-06-14
没有外倾结构剖面,可以不进行支护,但对坡面要进行防护(网喷+锚筋),注意周边边沿作业限制。有的土质边坡放置一年未有规模性垮塌,比较安全的。 aSSw>*?Q
对于岩体边坡,不能采用土力学进行有关计算。
1条评分土币+1
pashanhu 土币 +1 - 2016-10-12
离线fengye82922
只看该作者 19楼 发表于: 2016-06-19
高边坡都需要支护
放弃就是失败,永不言弃.
离线ye17175602
只看该作者 20楼 发表于: 2016-06-20
回 sddplcx 的帖子
sddplcx:没有外倾结构剖面,可以不进行支护,但对坡面要进行防护(网喷+锚筋),注意周边边沿作业限制。有的土质边坡放置一年未有规模性垮塌,比较安全的。 +S}/ 6dg
对于岩体边坡,不能采用土力学进行有关计算。 (2016-06-14 15:34)  *Q2}Qbu
VH$hQPP5d
见边坡规范6.3.3条。
离线xh0707
只看该作者 21楼 发表于: 2016-06-27
岩质边坡,而且是中等风化基岩,打锚还是必须的
学无止境
离线yunfeiyang
只看该作者 22楼 发表于: 2016-06-29
岩是边坡是靠结构面控制的,结构面没有调查清楚的话,就不要轻易下结论
离线岩下之议
只看该作者 23楼 发表于: 2016-07-02
岩石边坡不能只看其岩层产状,还有结构面产状以及其组合。 g\lEdxm6Sj
如果边坡整体性没有问题,还要看岩石存不存在局部稳定性问题,存不存在崩塌(滑塌、倾倒)、坠石等与卸荷作用有关的问题,存不存在表面抗风化能力(容易风化)问题,有的要进行局部防护(如锚固),有的要进行坡面防护(锚喷、挂主动网、生态防护等等)。
留白天地宽
