  • 5009阅读
  • 19回复
关于边坡的滑动面以及参数确定的方法讨论 [复制链接]
离线liushuiluyu
只看该作者 12楼 发表于: 2016-09-18
回 未经世事 的帖子
滑坡滑面参数的确定是滑坡勘查最关键的一步,同时也是最难确定的一步,规范上很明确的说滑面参数应根据室内试验、工程类比和反演综合确定。这句话的意思是试验数据、反演数据都是参照,滑面参数不能单纯的根据一种方法确定,在实际工作中就是楼主所说的,输入试验参数计算,发现不合适,调整,直到合适为止。规范为什么这么规定?先说说室内试验为什么不能单独使用,因为室内试验是以点带面,即使是同一个滑动面,取样的位置不同,试验数据也是有差别的,而滑带土的抗剪强度不仅与滑坡的滑动过程和当前稳定状态有关,还与不同季节的含水率变化有关,以我们常用的试验方法直剪和三轴剪切为例,其试验方法就有快剪、固结快剪和慢剪,所得指标又有峰值强度和残余强度,滑坡稳定性计算方法又有有效应力法和总应力法。勘查人员很少自己动手去操作仪器试验,都是取样委托试验单位,同一个样不同的单位做,结果也是不一样的,所以说试验数据只能作为参考。假设勘查人员对试验方法和指标都交代的非常清楚,试验单位职业操守很高,并没有伪造数据,那么对于新生的即将滑动滑坡(蠕动变形),如滑带持续充水,应采用固结不排水剪(固结快剪),如季节性充水,应采用不固结不排水剪(快剪),按峰值强度考虑,稳定性计算按总应力法。对于时动时停突然滑动的滑坡或多次滑动的滑坡,应采用固结不排水剪(固结快剪),按残余强度考虑,稳定性计算按总应力法。对于砂土或粉土缓慢滑动的滑坡,应采用排水剪(慢剪),按残余强度考虑,稳定计算按有效应力法。因此,不同类型、不同阶段以及不同含水率的滑坡,应对应不同试验方法和计算方式,不能生搬硬套,实际工作中很少有针对性的做室内试验,数据的调整是必然的。 E<E3&;qD
需要强调的是尽管我们试验一直都用直剪和三轴剪切,但这两种方法本身是有缺陷的,直剪的剪切面是上下两盒之间预定面,而不是土体最薄弱的面,与土体的实际应力状态差别较大,三轴剪切移距小,土颗粒的定向排列不充分,所得残余强度偏高。即使是费用高昂现场大型直剪,其结果也与实际偏大,并且只能在前后缘或滑体较薄处进行。 7j$Pt8$
再说说工程类比法,说穿了就是经验数据,应用这类方法的前提是同类地层、相同滑带土体和含水状态,滑坡成因和滑动阶段相似,但条件太苛刻,只能作为校验方法。 ehNzDr\s
最后说说反演法,前面已经说了很多,反演如果计算前提准确,结果应该是三种方法中可信度最高的,但当滑坡处于蠕动变形阶段或是不稳定斜坡时,反演结果不一定符合实际,这也是规范规定反演时稳定系数小于等于1.05的原因,即稳定系数大于1.05,反演不一定准确。 tz^/J=)"
5O <>mCF
|TsE-t*E}
结论:反演是最可信的,尽管反算结果并不一定是滑带的真实参数,只具有计算意义,但他能反演滑带土整体的力学性质。室内试验过程与滑带土的破坏过程不一致,结果不符合滑坡滑动的机制,只能作为参考。工程类比就是经验参数,是给专家看的,只能增加反演结果的说服力,不具有实际意义。
http://www.yantubbs.com/
离线liushuiluyu
只看该作者 13楼 发表于: 2016-09-18
回 未经世事 的帖子
未经世事:那出现这种情况怎么解释:用室内试验所得参数,进行滑面自动搜索,所搜索得出的最危险,即稳定性系数最小的滑面,其稳定性系数小于0.8,根据你说的,那就是参数错了,那就要将参数往大了条,那么这样,试验数据就没用了,最终还是根据软件确定参数了~~ (2016-08-21 13:46)  /X"/ha!=&D
7?j;7.i s(
滑坡滑面参数的确定是滑坡勘查最关键的一步,同时也是最难确定的一步,规范上很明确的说滑面参数应根据室内试验、工程类比和反演综合确定。这句话的意思是试验数据、反演数据都是参照,滑面参数不能单纯的根据一种方法确定,在实际工作中就是楼主所说的,输入试验参数计算,发现不合适,调整,直到合适为止。规范为什么这么规定?先说说室内试验为什么不能单独使用,因为室内试验是以点带面,即使是同一个滑动面,取样的位置不同,试验数据也是有差别的,而滑带土的抗剪强度不仅与滑坡的滑动过程和当前稳定状态有关,还与不同季节的含水率变化有关,以我们常用的试验方法直剪和三轴剪切为例,其试验方法就有快剪、固结快剪和慢剪,所得指标又有峰值强度和残余强度,滑坡稳定性计算方法又有有效应力法和总应力法。勘查人员很少自己动手去操作仪器试验,都是取样委托试验单位,同一个样不同的单位做,结果也是不一样的,所以说试验数据只能作为参考。假设勘查人员对试验方法和指标都交代的非常清楚,试验单位职业操守很高,并没有伪造数据,那么对于新生的即将滑动滑坡(蠕动变形),如滑带持续充水,应采用固结不排水剪(固结快剪),如季节性充水,应采用不固结不排水剪(快剪),按峰值强度考虑,稳定性计算按总应力法。对于时动时停突然滑动的滑坡或多次滑动的滑坡,应采用固结不排水剪(固结快剪),按残余强度考虑,稳定性计算按总应力法。对于砂土或粉土缓慢滑动的滑坡,应采用排水剪(慢剪),按残余强度考虑,稳定计算按有效应力法。因此,不同类型、不同阶段以及不同含水率的滑坡,应对应不同试验方法和计算方式,不能生搬硬套,实际工作中很少有针对性的做室内试验,数据的调整是必然的。 IU FH:w]
需要强调的是尽管我们试验一直都用直剪和三轴剪切,但这两种方法本身是有缺陷的,直剪的剪切面是上下两盒之间预定面,而不是土体最薄弱的面,与土体的实际应力状态差别较大,三轴剪切移距小,土颗粒的定向排列不充分,所得残余强度偏高。即使是费用高昂现场大型直剪,其结果也与实际偏大,并且只能在前后缘或滑体较薄处进行。 N`@NiJ(O;
再说说工程类比法,说穿了就是经验数据,应用这类方法的前提是同类地层、相同滑带土体和含水状态,滑坡成因和滑动阶段相似,但条件太苛刻,只能作为校验方法。 N;Dp~(1 J1
最后说说反演法,前面已经说了很多,反演如果计算前提准确,结果应该是三种方法中可信度最高的,但当滑坡处于蠕动变形阶段或是不稳定斜坡时,反演结果不一定符合实际,这也是规范规定反演时稳定系数小于等于1.05的原因,即稳定系数大于1.05,反演不一定准确。 >F1kR\!
dZ#&YG)?e
{S/yL[S.
离线hhxp8707
只看该作者 14楼 发表于: 2016-09-23
学到东西了,感谢
离线yangliang543
只看该作者 15楼 发表于: 2016-09-27
顶起,学到了不少东西,谢谢大家毫无保留的分享
YL
离线yantugcdz
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-23
谢谢分享!
离线lsg1116
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-25
必须顶起啊,牛逼,分析到位 HhO".GA
离线不土不乖
只看该作者 18楼 发表于: 2017-08-10
学习学习,非常感谢
离线dongcy
只看该作者 19楼 发表于: 2023-11-26
顶上去~~~~
