  • 5252阅读
  • 23回复
[热点讨论]深基坑支护桩严重开裂 [复制链接]
离线arrowming
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-12
土压力大,支护桩抗剪不够,复核一下支护桩配筋是否足够。
离线runtaowang
只看该作者 13楼 发表于: 2016-08-16
支护桩弯矩过大,内支撑道数过少!建议复核计算书,加强监测,认真分析监测数据。另外,水压力也很大,是否算上。如果不行,赶紧回填后在合适位置加支撑!
离线pyj1
只看该作者 14楼 发表于: 2016-08-28
楼主,这基坑后来怎么处理的?
离线issn04510712
只看该作者 15楼 发表于: 2016-09-02
学习了,谢谢楼主的分享!
只看该作者 16楼 发表于: 2016-09-21
地质情况如何,22米深的基坑,3道支撑是不是有点少,计算如何
生无所息
离线dreamer1982
只看该作者 17楼 发表于: 2016-10-11
之前也遇到过类似的围护桩身裂缝现象:一层地下室,围护体系为钻孔灌注桩加一道砼支撑,桩身裂缝出现在开挖面以上约1米左右的高度位置。初遇时,也跟楼主一样,有些紧张,担心结构安全,但除此裂缝外,砼支撑,土体深层位移监测等都正常,最后地下室也顺利封底,拆撑。桩体开裂的原因或许跟土方分层开挖对桩身的暴露情况有关,即桩身周边介质的不同引起桩身混凝土的硬化差异导致的裂缝。根据楼主提供的照片来看,桩身裂缝位置有明显的水体湿润现象,故建议将注意力集中在地下水的渗漏问题上。
大不自多,海纳江河
离线pyj1
只看该作者 18楼 发表于: 2016-10-13
个人感觉水体湿润是裂缝后渗水所致,桩身裂缝应该是受力原因造成的吧。
离线shygy542452
只看该作者 19楼 发表于: 2016-11-26
第三道撑13m,22m坑还有9m?竖向布置上是否不妥?
离线zbljun
只看该作者 20楼 发表于: 2017-01-04
关注中,请发后续报道 ZvNXfC3Ia
离线xiekai36
只看该作者 21楼 发表于: 2017-02-15
22米深基坑,DN1300+3道砼支撑,是否过于单薄?
离线du9321
只看该作者 22楼 发表于: 2017-05-12
22m的基坑挖深,设置三道支撑可能过于单薄了吧,况且第一道支撑还是在坑顶的。我接触的一个工程,开挖深度18m,设置了D1000@1400加四道支撑,场地的土质条件上部10左右是较好的残积土,下部全风化、强风化和中风化。楼主您后面是如何解决这个问题的,该基坑圆满竣工了吗?场地、土质如何,希望楼主发些资料给我们借鉴一下。
离线shygy542452
只看该作者 23楼 发表于: 2017-12-15
楼主,,去哪了?北=被接走了?
