  • 8770阅读
  • 51回复
[考试信息]上午案例第29题桥梁设计加速度反应谱最大值疑惑,求高手解答! [复制链接]
离线tgrnf888
只看该作者 12楼 发表于: 2016-09-08
回 hinricih 的帖子
hinricih:140米你们还不认为是大桥?我觉得这不算坑了,一本通上好像也有类似题吧 (2016-09-08 11:48)
这个桥梁的规模要通过桥通规范才能确定,而且桥通规范不在考试范围,对于不懂桥的人只有猜了呗,说我不懂桥梁可以,总要给我学习的地方嘛,考试规范不列出来,还怪我不懂桥梁???
离线teresady
只看该作者 13楼 发表于: 2016-09-08
楼主明显想偏了,桥梁根据总长或者单孔跨径有明确分类,140m属于大桥无异议。
离线hinricih
只看该作者 14楼 发表于: 2016-09-08
回 tgrnf888 的帖子
tgrnf888:这个桥梁的规模要通过桥通规范才能确定,而且桥通规范不在考试范围,对于不懂桥的人只有猜了呗,说我不懂桥梁可以,总要给我学习的地方嘛,考试规范不列出来,还怪我不懂桥梁??? (2016-09-08 11:52)
我没那个意思,主要是说你看到140米的单跨桥还不认为是大桥吗?如果存心出坑,不会出的那么明显,完全可以用单跨40来考你
离线sanxiaovv
只看该作者 15楼 发表于: 2016-09-08
回 tgrnf888 的帖子
超不超纲咱先不说,这句话“高速公路或一级公路且单跨跨径不超过150m的大桥、特大桥”,注意主语是大桥、特大桥而非大中小所有桥梁,所以你说的20m桥梁自然不适用于括号内的情况
离线tgrnf888
只看该作者 16楼 发表于: 2016-09-08
回 teresady 的帖子
teresady:楼主明显想偏了,桥梁根据总长或者单孔跨径有明确分类,140m属于大桥无异议。 (2016-09-08 11:56)
题目无异议,只是平时没有接触到桥通规范
离线tgrnf888
只看该作者 17楼 发表于: 2016-09-08
回 hinricih 的帖子
hinricih:我没那个意思,主要是说你看到140米的单跨桥还不认为是大桥吗?如果存心出坑,不会出的那么明显,完全可以用单跨40来考你 (2016-09-08 12:01)
怎么认为?您的意思是如果压根没有桥通规范,您就可以认为是大桥?
离线tgrnf888
只看该作者 18楼 发表于: 2016-09-08
大家不过只是碰巧接触过桥通规范罢了,如果根本没有这本规范,谁能直接毫不犹豫的就确定是大桥?,我的意思很明确,大家不要曲解,题目本身无异议,谁也不是天生就“懂”,还不学的?
离线tgrnf888
只看该作者 19楼 发表于: 2016-09-08
回 sanxiaovv 的帖子
sanxiaovv:超不超纲咱先不说,这句话“高速公路或一级公路且单跨跨径不超过150m的大桥、特大桥”,注意主语是大桥、特大桥而非大中小所有桥梁,所以你说的20m桥梁自然不适用于括号内的情况 (2016-09-08 12:06)
您的意思是即便没有桥通规范,仅仅根据公路抗震规范就可以判断出属于大桥?即便是常识也要有根据,大家所认为的常识难道不是从书上看来的,娘胎带的?
离线swjtuliujian
只看该作者 20楼 发表于: 2016-09-08
为什么要30选25?就是不熟悉的可以不选做
离线tgrnf888
只看该作者 21楼 发表于: 2016-09-08
回 swjtuliujian 的帖子
swjtuliujian:为什么要30选25?就是不熟悉的可以不选做
 (2016-09-08 12:57)
嗯,这个还说得过去,彻底服了
离线tgrnf888
只看该作者 22楼 发表于: 2016-09-08
不明白做对了的,为何这次这么不遗余力的站在专家的立场了,呵呵!又不影响做对的人拿分,就是为了让因为超纲而没有做对的人拿不到分?呵呵呵。。。原来人果然是没有是非,只有利益的!
离线hinricih
只看该作者 23楼 发表于: 2016-09-08
你自己想多了,都是讲事实,单跨140米,桥下都可以走大船,我不是做桥的我都判断应该是大桥。
