  • 6125阅读
  • 18回复
[热点探讨]水渠勘察间距和勘探点深度? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2016-11-13
回 杨成利 的帖子
杨成利:中小型水利水电勘察规范,按照对应的阶段布置工作量 (2016-11-07 10:04) xc7Rrh]}
s +E4AG1r
中小型水利水电工程地质勘察规范(SL55—2005) ubc k{\.
具体哪些章节? d<E2=WVB6
只看该作者 13楼 发表于: 2016-11-13
1o)<23q`)
大中型水利水电工程勘察先后可分规划、可行性研究、初步设计和技施设计四个阶段,下列( )的说法是正确 U)z1RHP|z
JBISA _Y
dtXtZ!g2
[ .3Gb}B
水利水电工程初步设计阶段勘察内容有哪些? (8em5
9AD0|,g
?w)A`G_
只看该作者 14楼 发表于: 2016-11-13
顾名思义,基建工程就是基础建设工程;它包括了基础设施建设和建筑主体的基础建设。比如说:在建住宅小区,建设初期必须将一些基础设施条件完善;小区的路、水、电、排水系统和管网系统等基础设施;而针对建筑主体就以基础的建设条件加以完善;地基建设、工程设施建设等; ?W&ajH_T
对于市政工程所要做的工作就更多了,也更为复杂。什么是基建面? gER(&L4[
只看该作者 15楼 发表于: 2016-12-19
3米就按照中线布置,6米就左右各一个布置,孔深一般钻孔基底持力层下5m,控制性孔8m。间距50m A{52T]9X
只看该作者 16楼 发表于: 2020-05-14
《水利水电工程地质勘察规范》5.7.3条,沿渠道中心线应布置勘探坑、孔,勘探点间距500-1000m;勘探剖面间距1000-2000m。横剖面上的钻孔数不少于3个。傍山渠道勘探点应适当加密,高边坡地段宜布置勘察平洞。 xllmF)]*Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=168666
离线dongcy
只看该作者 17楼 发表于: 2023-11-25
《水利水电工程施工测量规范》规定施工测量横断面是20~50m,竣工测量没有明确规定距离,一般都是将就计量时测的断面,要求2~5m你们领导也太认真了!
只看该作者 18楼 发表于: 10-24
水渠的勘察间距和勘探点深度,核 心依据《水利水电工程地质勘察规范》GB 50487-2008,按勘察阶段、地质复杂程度分级确定,有明确的量化控制标准。 [2zS@p
=]sM,E,n
一、不同勘察阶段的勘探点间距 4)d#dy::\
沿水渠中心线布置勘探坑、孔,间距随勘察精度要求逐步加密: /909ED+)>9
74%Uojl"
规划阶段:仅做区域水文地质初步控制,勘探点间距可放宽至1000~3000m,仅需查明区域含水层分布、地下水位整体规律。 G~Fjla\?Q
可行性研究阶段:常规地质条件下间距控制在100~500m,能初步控制地层变化、断层破碎带等不良地质现象,避免遗漏关键地质问题。 Yo2n [
初步设计阶段:地质条件简单的渠段取200~300m,地质条件中等的渠段取100~200m,地质条件复杂的渠段加密至50~100m。 ~g;lVj,N'
施工图设计阶段:沿渠线每20~50m布置勘探点,对深挖方、高填方、隧洞进出口、跨沟建筑物等关键部位进一步加密,确bao完全控制地层边界。 Z`'&yG;U
二、勘探点深度的量化控制 rh(77x1|(G
不同勘察阶段的深度要求不同,核 心原则是穿透渠基主要受力层,满足抗滑、抗渗、沉降验算需求: `~ R%}ID
M{U7yE6*j*
规划阶段:钻孔深度需进入潜水位以下5~10m,准确掌握含水层特性,避免水位波动干扰数据可靠性。 }Ym~[S*x
可行性研究及以后阶段: BoPJ;6?>}
一般渠段:深度穿透渠道基底以下2~3倍渠底宽度,且不小于渠底设计开挖面以下5m; mRY~)< !4&
深挖方渠段:深度超过渠坡潜在滑动面以下2~3m,bao证覆盖边坡稳定验算的全部影响范围; @{8SC~ha
高填方渠段:深度穿透渠基全部软弱覆盖层,进入下部稳定土层不小于3m; Qx[ nR/
基岩渠段:钻孔进入完整基岩5~10m,穿透全风化、强风化层,确bao查明岩体完整性。 `z`"0;,7S
三、特殊渠段的加密/加深要求 |'12Kv]#Xa
断层破碎带、泥化夹层、液化砂土等不良地质段:勘探点间距加密至20~50m,深度需穿透整个异常带,进入完整岩土体不小于5m; </7?puVR
灌区田间排水农渠:不属于工程级勘察范畴,常规排水设计的农沟间距取100~400m,深度约2m,可根据土壤透水性调整至500~600m。
