  • 8444阅读
  • 25回复
[请教]覆盖层厚度,波速测试孔测试起止位置深度 [复制链接]
离线rabbit2
只看该作者 12楼 发表于: 2016-12-02
应从整平标高算起 V\K m% vP
离线xmawei
只看该作者 13楼 发表于: 2016-12-26
学习了,谢谢
离线挖土者
只看该作者 14楼 发表于: 2016-12-30
勘察阶段有时还没有确定的整平标高,这时比较麻烦了。
挖土打洞
离线zk3403
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-09
我是来学习的。。
来过便不曾离开。
离线uhh123
只看该作者 16楼 发表于: 2017-01-14
从最终使用的实际地面算起
离线ye17175602
只看该作者 17楼 发表于: 2017-01-18
规范说地面,人们就有了歧义,现有地面还是未来地面?我觉得应该是两个都要评价。现有地面是你的勘察起点,未来地面是你的永久抗震环境。 'TK$ndy;7}
如果只评现有地面,岩石裸露区回填了30米,实际抗震环境一类变成三类; %|`:5s-T%
如果只评未来整平场地,设计是有可能变的,设计地面抬高了怎么办? $dx1[ V+_
所以,你要满足两种条件:现有地面;设计地面
离线yqs321
只看该作者 18楼 发表于: 2017-01-22
个人觉得整平标高算起是更科学
离线secondlone
只看该作者 19楼 发表于: 2017-02-06
起点楼上说的很清楚了,我说下剪切波测试时候终止的深度。剪切波测试终止标准有两个,一个是波速标准,就是要求测试地层波速大于500。另一个是深度标准,一般测试孔深要求大于50m,对于波速特别低的地层,如吹填土,要求测试孔深大于80m。如果波速较大,可根据实际地层适当减少,满足场地类别划分的要求。 a2c x
这两个标准,先到达任何一个都可以终止。虽然最后估算剪切波的时候是按20m深度计算,但是覆盖层厚度主要根据波速来确定的,可以参看抗震规范4.1.4。
离线secondlone
只看该作者 20楼 发表于: 2017-02-06
大面积填土的话按照原地面。 ;1{iF2jZ:
但是测试深度不能简单的理解为20m。。。参照我上条的回复。
离线bhzwl
只看该作者 21楼 发表于: 2017-02-09
个人意见按规范的规定执行
离线uhh123
只看该作者 22楼 发表于: 2017-02-12
回 secondlone 的帖子
secondlone:起点楼上说的很清楚了,我说下剪切波测试时候终止的深度。剪切波测试终止标准有两个,一个是波速标准,就是要求测试地层波速大于500。另一个是深度标准,一般测试孔深要求大于50m,对于波速特别低的地层,如吹填土,要求测试孔深大于80m。如果波速较大,可根据实际地层适当减少, .. (2017-02-06 09:33)  LFE p
KcIc'G 9
有道理,以前就是没搞清楚
离线ytcqr
只看该作者 23楼 发表于: 2017-02-16
对于临时性填土还是从原地面算起比较合理。 A m2*-
