  • 3923阅读
  • 18回复
[急切求助]请教清华版土力学第90页图3-11渗流问题 [复制链接]
离线zmlxp0502
只看该作者 12楼 发表于: 2016-11-15
心诚
离线sj0003lfr
只看该作者 13楼 发表于: 2016-11-16
离线sep2013
只看该作者 14楼 发表于: 2016-11-16
地基处理(堆载预压)的时候,在黏性土层上要铺设几厘米厚的砂层,是排水的通道,排出的水汇集到四周设置的暗沟中,排到海、湖、城市管道中。
      第二个问题和我回答你的前一个问题一样,你对达西定律的概念还不够清楚。水力坡降=水头差/渗流路径,水头差为总水头差,包括位置水头、压力水头和运动水头,因为渗流速度很小,所以运动水头一般不计。这样总水头就是考虑位置水头和压力水头。
      此题承压水层的压力水头已经由测水管中量出,比黏土层顶部(渗流达到的位置)高h,所以黏性土层上下的水头差是h,(下面大,上面小),渗流方向由下而上。渗流路径就是黏土层的厚度了,怎么可能小于黏土层的厚度呢?
离线rspy
只看该作者 15楼 发表于: 2016-11-16
同意一楼观点
离线zyq486
只看该作者 16楼 发表于: 2016-11-26
关注张工培训
离线gaomin102
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-22
朋友△h是压力水头,是因为该含水层为承压含水层,顶板的粘土渗透性差造成的压力水头,A点的总水头为(H+Δh),地面的总水头为H(就是只有位置水头)压力水头Δh=0,所以地下水一定从A点往上渗透(高能量到低能量方向渗透)来消散压力水头Δh,位置水头不产生渗流势能,只是个参考位置,产生渗流的动力来自于压力水头的势能
离线gaomin102
只看该作者 18楼 发表于: 2017-07-22
朋友△h是压力水头,是因为该含水层为承压含水层,顶板的粘土渗透性差造成的压力水头,A点的总水头为(H+Δh),地面的总水头为H(就是只有位置水头)压力水头Δh=0,所以地下水一定从A点往上渗透(高能量到低能量方向渗透)来消散压力水头Δh,位置水头不产生渗流势能,只是个参考位置,产生渗流的动力来自于压力水头的势能。除非黏土层的渗透性极低,基本不透水,那么压力水头Δh久不会消散为0,这种情况水就渗透不到地面,渗透路径就小于H
