  • 5365阅读
  • 21回复
[热点探讨]抗浮锚杆设计时一般使用哪部规范? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2017-04-19
边坡规范要求与锚索不一样
小图 | 大图 图片
  • 抗浮锚杆设计时一般使用哪部规范?|岩土工程勘察 - Page 2
只看该作者 13楼 发表于: 2017-04-19
抗浮锚杆如何把握注浆质量这一重点,确保品质零缺点。 在施工过程中,工人偷懒,导致的注浆不饱满,没有进行二次注浆,或二次注浆就是应付一下现场的情况许多,导致施工质量验收不合格是肯定的,当然必定追究其责任,这些都是后话了,我们关心的是如何来把握注浆质量,只有注好浆了,才能保证抗浮锚杆的整体质量,这一点在施工过程中,是重中之重,不容小视! 锚固的注浆是锚杆施工过程中的一个重要环节,注浆质量的好坏将直接影响锚杆的承载能力。一般要求有: 第一点:按规定选择水泥浆体材料。 第二点:锚束浆液在28天龄期后要求抗压强度达到设计标号强度;当注浆为水泥砂浆时,一般选用灰砂比为1:1-1:2,水灰比为0.38-0.48, 且砂子粒径不得大于2mm,而二次高压注浆形成的连续球型锚杆的材料宜选用水灰比0.45-0.50的纯水泥浆。 第三点:注浆作业应连续紧凑,中途不得中断,使注浆工作在初始注入的浆液仍具塑性的时间内完成;在注浆过程中,边灌边提注浆管, 保证注浆管管头插入浆液液面下50-80cm,严禁将导管拔出浆液面,以免出现断杆事故。 第四点:二次高压注浆形成连续球型锚杆的注浆还应注意:一次常压注浆作业应从孔底开始,直至孔口溢出浆液;对锚固体的二次高压注浆 应在一次注浆形成的水泥结石体强度达到5.0MPa时进行,注浆压力和注浆时间可根---**锚固体的体积确定,并分段依次由下至上进行。
只看该作者 14楼 发表于: 2017-04-21
锚索规程和边坡技术规范土层与岩石指标差别
只看该作者 15楼 发表于: 2017-04-25
预应力锚杆支护和普通的锚杆(土钉)有何区别? fr$E'+l)
1锚杆:是一种设置于钻孔内,端部伸入稳定土层中的钢筋或钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体,它一端与工程构筑物相连,另一端锚入土层中,通常对其施加预应力,以承受由土压力、水压力、或风荷载等所产生的拉力,用以维护构筑物的稳定.一般由锚头段和锚固段三部分组成,其中锚固段用水泥浆或水泥砂浆将杆体与土体粘结在一起形成锚杆的锚固体.根据土体类型、工程特性与使用要求,土层锚杆锚固体结构可设计为圆形、端部扩大头型或连续球体型3类。 iB;EV8E
ct+ ;W
2土钉:用来加固或同时锚固现场原位土体的细长杆件。通常采取土中钻孔、置入变形钢筋即带肋钢筋并沿孔全长注浆的方法做成。土钉依靠与土体之间的界面粘结力或摩擦力,在土体发生变形条件下被动受力,并主要承受拉力作用。土钉也可用钢管、角钢等作为钉体,采用直接击入的方法置入土中。土钉墙支护适用于下列土体:可塑、硬塑或坚硬的黏性土,胶结或弱胶结(包括毛细水黏结)的粉土、砂土或角砾,填土、风化岩层等。 ;LRY h?
?IR]y-r
1、锚杆支护式是主动支护,土钉、锚喷支护是被动支护; 2、土钉一般不施加预应力、锚杆施加预应力; 3、土钉应力沿全长都变化,锚杆应力在自由段上相同.
只看该作者 16楼 发表于: 2017-04-25
预应力锚杆和非预应力锚杆 O4w6\y3U
yOwo(+ 2
预应力锚杆与非预应力锚杆比较 @j*K|+X"
h+)XLs
  预应力锚杆 qRkY-0vBP
1、安装后能及时提供支护抗力,使岩土处于三轴应力状态 o2
2、控制地层和结构物变形能力强 @>n7
3、按一定密度布置锚杆,施加预应力后能在地层内形成压缩区,有利于地层稳定 H`#{zt);
4、张拉工序能检验锚杆的承载力质量易保证 7\>P@s
5、施工工序较复杂 `)Z"||8K
!"~x.LX \
  非预应力锚杆 e&WlJ
1、安装后,岩土移动才能被动地发挥作用 qPeaSv]W
2、控制地层与结构物变形能力差 m20:{fld
3、难以在地层内形成压缩区 h>AK^fX
4、缺乏检验锚杆质量与承载力的有效方法 -`nQa$N-
5、施工简单 ru#,pJ=O(
只看该作者 17楼 发表于: 2017-04-25
2015年版锚杆技术规范
小图 | 大图 图片
只看该作者 18楼 发表于: 2017-04-25
2015年版锚杆技术规范fmg参数比边坡的frbk参数大一点
只看该作者 19楼 发表于: 2018-07-12
抗浮锚杆设计采用边坡规范(一级、二级边坡)设计较保守。这个一个说法
只看该作者 20楼 发表于: 2019-06-25
,i*^fpF`F"
0+r/>-3]
成都市城乡建设委员会关于印发《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》的通知成建委573号文 HK&F'\'}
只看该作者 21楼 发表于: 2019-06-25
四川省建筑地下结构抗浮锚杆技术规程(征求意见稿)20150507 kKCkjA:o##
(D))?jnC
