  • 11389阅读
  • 16回复
[热点探讨]岩石单轴强度值与地基承载力的关系? [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2017-05-11
根据桩基规范5.3.9条,只有当嵌岩桩桩端置于完整或者较完整的基岩上才可以用带frk的公式,注意,此处有几个关键词“嵌岩桩”“桩端置于完整或者较完整的基岩上”,不满足这两个条件均不应采用5.3.9的公式计算。
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2017-05-11
根据地基处理规范7.1.5-3
只看该作者 14楼 发表于: 2017-05-11
天然地基承载力按建筑设计规范,桩基承载力按桩基规范
只看该作者 15楼 发表于: 2017-05-27
走过、路过机会不要错过,学习了
岩土工程
离线zljandzxl
只看该作者 16楼 发表于: 2017-10-03
建筑地基基础设计规范 GB5007---2002 '8Gw{&&
R -h7c!ko
第5.2.6条    岩石地基承载力特征值,可按本规范附录H岩基载荷试验方法确定。对完整、较完整和较破碎的岩石地基承载力特征值,可根据室内饱和单轴抗压强度按下式计算: t6"4+:c!>
I+<;D sp
fa=ψ k   |BW956fBU
&G"]v]V
   式中 }YSH8d
   fa---岩石地基承载力特征值(kPa); XSxya .1
   frk---岩石饱和单轴抗压强度标准值(kPa),可按本规范附录J确定; /z'j:~`E
   ψr---折减系数。根据岩体完整程度以及结构面的间距、宽度、产状和组合,由地区经验确定。无经验时,对完整岩体可取0.5;对较完整岩体可取0.2-0.5;对较破碎岩体可取0.1-0.2。 ZtvU~'Q
   注:1.上述折减系数值未考虑施工因素及建筑物使用后风化作用的继续; R1 wd Q8q
   2.对于粘土质岩,在确保施工期及使用期不致遭水浸泡时,也可采用天然湿度的试样,不进行饱和处理。 @e Myq1ZU
   对破碎、极破碎的岩石地基承载力特征值,可根据地区经验取值,无地区经验时,可根据平板载荷试验确定。
