  • 4961阅读
  • 20回复
[考试信息]真是奇怪,有人争论1000的,4000的,就是没人争论2000的和3000的? [复制链接]
离线lmxroy
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-11
回 墨碳 的帖子
墨碳:真正的冲切面是个圆形,不是说矩形的柱子冲切面就是个矩形,角部一定是圆角的,该圆角的半径随基础厚度的增加而增加,厚到一定程度就是个圆形,就像吹气球一样,方的气球吹到最后还是个球形。
所以答案应该是1000π即3141.6,最接近的答案是C,3000 (2017-12-11 10:25)
有道理!就服你,期待2000的解释
离线346411078
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-11
回 墨碳 的帖子
其余不多说,我只想问:弦长还是圆弧长?直面大还是曲面面积大?
离线墨碳
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-13
回 346411078 的帖子
算一个面时冲切面按规范是一个45度的斜面,但算整体时应该相对柱子冲切面处处45度,这时候按如果还按规范那张图,角部的冲切角度变成了两个45度斜面的交线,按高中立体几何你就可以算出来,这条交线角度是35度(就是arctan(0.707)),凭什么矩形柱角部的冲切面角度就是35度?!
离线m05082317
只看该作者 15楼 发表于: 2017-12-13
回 墨碳 的帖子
墨碳:算一个面时冲切面按规范是一个45度的斜面,但算整体时应该相对柱子冲切面处处45度,这时候按如果还按规范那张图,角部的冲切角度变成了两个45度斜面的交线,按高中立体几何你就可以算出来,这条交线角度是35度(就是arctan(0.707)),凭什么矩形柱角部的冲切面角度就是35度?! (2017-12-13 16:55)
你把规范的平面图和立面图看清楚了再回复,规范标注的45°是面面之间的夹角,你在这挑出来面上的相交线算线面之间的夹角,谁不知道它不是45°
离线babyfish
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-13
回 墨碳 的帖子
我在另外一个帖子里不是回复过你对这个问题的疑问吗?
回 墨碳 的帖子
所以答案应该是1000π即3141.6,最接近的答案是C,3000 (2017-12-11 10:18)
这个观点很新颖。但是方柱应该不会是圆锥形冲切面。任何结构内力的传导都会“选择”最短的路径。而冲切又和刚性角相关,冲切破坏面不会进入刚性角,最终的不利面应该平行于荷载边。有点类似连坡吗?
我之前用手机没仔细看,你说的是有道理的。但是是非常理想化,而且要厚度非常大,而且会增加计算的复杂程度,不利于指导工程。所以一般的理论分析和规范,都是按四个斜面围合的区域来考虑,即有可操作性,又能满足工程需要的精度。
共1条评分 ,土币+2
zzzzzz 土币 +2 用心了。。理越辩越明。 2017-12-15
离线lmxroy
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-14
都是高人啊,越辩越明
离线墨碳
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-15
回 babyfish 的帖子
babyfish:我在另外一个帖子里不是回复过你对这个问题的疑问吗?
回 墨碳 的帖子
....... (2017-12-13 20:50)
赞一下你的图!!!我就是这个意思
离线zzzzzz
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-15
用心了。。理越辩越明。
离线zhang512002
只看该作者 20楼 发表于: 2017-12-15
说的都好像很有道理。。。。。。。这是不是就叫自圆其说。
好人一个 仍是单身
