  • 10078阅读
  • 16回复
[热点讨论]降水井的含砂量标准? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-04-11
成都地方设计规范要求要低点!
只看该作者 13楼 发表于: 2020-04-30
这里有一部规范要求不一样? &<au/^F
深井含砂量过大会有什么现象? -bypuMQ-p
降水运行时抽排水的含砂量应符合什么规定 Ic'Q5kfM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309666&page=2 ITyzs4"VV
全部降水运行时,zd抽排水的含砂量应符合下列规定: R]u (l+`
1)粗砂含量应小于1/50000; XHsd-
2)中砂含量应小于1/20000; [O2h- `
3)细砂含量应小于 1/10000。 3AURzU
当场地具备拔管回收条件时,可用钢管或铸铁及过滤器,不具备回收条件可用混凝土管或其它井管和过滤器; 下放井管时管与管对接同心,内并在管对接处周围采用竹片缠绕铁丝绑牢,确 保井管整体垂直度。透水管外包一层纱网缠绕,网孔容不大于 2.5×2.5;成井后及时试抽水洗井,直到出水变清。在试抽水过程中,要密切注意水中 含有物的变化,如出现出水长时间浑浊并含有大量粉粒成分时,应调细滤料粒径。 &1wpGJqm
只看该作者 14楼 发表于: 2020-04-30
fk>l{W}e)
=3*Jj`AV
临地铁深基坑超低出水含砂率管井降水施工 FV A UR
管井降水中出水含砂量的影响因素探讨 |rMq;Rgu?
通过现场试验,以太原地铁2号线嘉节站群井抽水试验30 d中采集的水样测得的含砂量数据为基础,从滤网类型、滤料、井管、取样时间和降水井实时出水量五个方面分析了其对含砂量的影响。发现滤网类型和滤料对含砂量的影响较大;且使用100目纱网+棕滤网得到的含砂量数据较为稳定。而不同井管类型对含砂量的影响不太明显。 {XtoiI
只看该作者 15楼 发表于: 2020-04-30
《管井技术规范》(GB 50296-2014)7.6.10,条:降水管井含砂量的体积比应小于1/100000。 gN?0m4[$i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301514 b^ sb]bZW
>uTPjR[
只看该作者 16楼 发表于: 2024-03-15
深基坑工程设计手册都是1/100000,龚晓南设计手册 @`wn<%o$
