  • 17299阅读
  • 50回复
[考试信息]对华南虎估分76,成绩56。 [复制链接]
离线ql112097
只看该作者 12楼 发表于: 2018-01-08
回 tiankongyu 的帖子
tiankongyu:那你可以申请复查,虽然改变的可能性很小,但至少让自己安安心! (2018-01-08 13:24)
谢谢你,我已经申请了,虽然结局不会好。。
离线395729961
只看该作者 13楼 发表于: 2018-01-08
同样山东考生,成绩好像被谁偷走了。申请复查也不管用,还是试试
离线xiongweip
只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-08
回 ql112097 的帖子
ql112097:你不了解评分怎么评的,第一题减不减都是同一答案,
最后一题应该是载荷试验,三题中有两道比不比能影响到结果,有一道不影响结果,应该就是上午最后一题。
你如果过了,显示的是机读成绩,不是实际成绩。。。
 (2018-01-08 13:25)
我说的意思就是第一题和最后一题选的答案是正确的,但是过程有问题,这两题就没算分。
我这两题的答案也是算出来不是蒙的啊,所以说有的即使你答案是正确的,过程有瑕疵也没有分的。
你要确定你估分的时候答案是记得很清楚的?
我下午答案记不清了,我估分就是把不确定的都不计,这样估出来还多对了几道题。
只看该作者 15楼 发表于: 2018-01-08
楼主的心情我非常理解,去年我就是这样.您可以申请复查.更应在待心情平复后花一至两周再把考题重新研究一下,找出问题点.这对今后的考试非常有用.专业考试不比基础考试,没有运气成分.完全是"杀熟"的过程,功夫用到了,时间用足了,细节做好了,肯定能过.
离线gyk198624
只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-08
你不过就说阅卷有问题,要是你过了呢??
离线tianle878
只看该作者 17楼 发表于: 2018-01-08
一审没过二审时专家看不到一审的结果,因为每个人看卷时都不能在卷子做记号或打分,只能在单独的审题卡上打分,卡上名都不能签只写阅卷人代号,你这点担心是多余的
我的生活像一列平稳的火车,在明媚的阳光下轰隆隆快乐的开往春天。
离线3068049020
只看该作者 18楼 发表于: 2018-01-08
    优秀资料,感谢!
离线yoyo28
只看该作者 19楼 发表于: 2018-01-08
评卷的并不是想象中的专家,而是一批岩土业的同行或者老师,相互之间都不一定认识,所以出现二审驳一审面子的概率不大,而且二审也不可能看到一审的批卷内容。
最最主要的是华南虎做的答案不一定对……
明年再努力一把,祝你通过
离线nanhepihan
只看该作者 20楼 发表于: 2018-01-09
离线xiahao929
只看该作者 21楼 发表于: 2018-01-09
不太相信,你可以申请复查。
离线wjf914800
只看该作者 22楼 发表于: 2018-01-09
这也只能说明你成绩还是不够高。只能继续努力!!帮顶。。。。。。。。。。
离线againe
只看该作者 23楼 发表于: 2018-01-09
回 gyk198624 的帖子
gyk198624:叫你瞎jb估,没过就是没过,水平不够就就说阅卷有问题,真tm服了 (2018-01-08 12:52)
别人不是瞎讲的,只是摆事实讲道理。没过不代表别人没付出,不管有用没用  据理力争也属正常,倒是你这么激动   这是为什么?
