  • 3856阅读
  • 35回复
[热点探讨]砂卵石层上大直径扩底短墩竖向承载性状 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2022-01-23
[求助]CFG桩顶扩径对复合地基承载力影响 G5?Dt-;I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304834 V6Z2!Ht
[热点探讨]大直径扩底桩尺寸效应的影响分析 C%0|o/Wi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312360 (Z;-u+ }.
[热点探讨]砂卵石层上大直径扩底短墩竖向承载性状 rl[&s\[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312369
只看该作者 13楼 发表于: 2022-01-23
[其他]压缩模量的问题及解决途径 7lqj" o(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21803 ?n8gB7(FA
[转载]冶河大桥大直径灌注桩施工技术 ;gu_/[P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22959 S zsq|T
人工挖孔大直径灌注桩基桩检测分析 ZC@sUj"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59515
只看该作者 14楼 发表于: 2022-01-23
[转载]大直径超深入岩扩底钻孔灌注桩成孔技术 mx y>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70434 PMebn$(
[资料转载]软土地区大直径超长后注浆钻孔灌注桩竖向承载力的试验研究 Q-k{Lqa-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70733 mFC0f?nr
深厚砂夹卵石复杂地层深孔大直径钻孔桩施工技术_杨齐海.pdf mzLDZ# =b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313156
只看该作者 15楼 发表于: 2022-01-23
深水卵石层大直径超长钻孔桩施工技术_张旭洁.pdf S\RjP*H*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313157 tt2`N3Eu\
岩溶高原地下水径流系统垂向分带_王宇.pdf { K'QE0'x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317913 xL,Lb}){%
[地方标准]浙江省工程建设标准《钻孔扩径混凝土灌注桩技术规程》 ^R',P(@oL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321501
只看该作者 16楼 发表于: 2022-01-23
[请教]碎石类土的特征粒径和破碎强度 4)./d2/E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324197 )y&}c7xW
深厚砂夹卵石复杂地层深孔大直径钻孔桩施工技术_杨齐海.pdf ~?TG SD@(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313156 7714}%Z
潜孔钻在裸硬岩质大直径桩基施工中的应用.pdf 69AgPAv<k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313155
只看该作者 17楼 发表于: 2022-01-23
矿山大口径钻孔循环钻进技术研究_赵江鹏.pdf 7 \)OWp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313109 NfqJ>[}I+
复杂地质情况下深水大直径钻孔桩快速施工技术_金红岩.pdf GjlA\R^e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313108 -{H; w=9
大直径现浇混凝土薄壁筒桩技术规程 gn"Y?IZ?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219517
只看该作者 18楼 发表于: 2022-01-23
600直径灌注桩灌注时钢筋笼上浮 #>~<rcE(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218538 |tL57Wu93
[原创资料]转动惯量及回转半径公式表 tj:3R$a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217378 ANB@cK_
[求助/请教]请问大侠们,灌注桩的桩径与桩长有没有比例限制 =*EIe z*.x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=209240
只看该作者 19楼 发表于: 2022-01-23
[热点讨论]现有的微型钢管桩及钻孔的直径 v=!Ap ; 2L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177396 :|hFpLt
[资料转载]膨胀土边坡长期稳定性的一种研究途径.PDF +B^(,qKMN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177053 ]L0GIVIE
[原创]大直径深长嵌岩桩设计指南 http://www.civiling.net/read-htm-tid-61.html @oC# k<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145661
只看该作者 20楼 发表于: 2022-01-23
《现浇混凝土大直径管桩复合地基技术规程》JGJ/T213-2010 cG|)z<Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135861 HN'r ZAZ(
JGJT 213-2010 混凝土大直径管桩复合地基技术规程.pdf (8264 K) M6(oJ*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133707 bu`8QQ"C
[论文]小口径钻孔灌注桩在地质灾害治理中的应用 -[-LR }u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110435
只看该作者 21楼 发表于: 2022-01-23
[论文]黄土地层地表径流下潜模式与地质灾害 ^{<x*/nK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110228 AF{k^^|H
[热点探讨]大直径现浇混凝土薄壁筒桩技术规程 '& L;y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109163 x' Z<
[工程现场]超大直径钻孔桩施工 F",]*> r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106593
只看该作者 22楼 发表于: 2022-01-23
[转载]常州地区大直径钻孔灌注桩承载性状及尺寸效应试验研究 .%+`e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106497 5qco4@8
[资料转载]低应变反射波法在大直径扩底墩桩身检测中的应用 9IL#\:d1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102302 p},6W,f
[转载]大直径钻孔灌注桩施工工法 hq9b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101386
只看该作者 23楼 发表于: 2022-01-23
[疑难诊断]刘2010版3-86(2009考题)大直径嵌岩桩承载力的问题 `>RJ*_aKEI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100009 <\x/Y$jm0n
[转载]北京火车站月台大直径人工挖孔桩和旋喷桩复合体承载力的计算 76[aOC2Ad
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98713 /_rAy
用大孔径管棚支护下穿高速公路施工技术.pdf dQ^>,(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93470
