  • 5640阅读
  • 17回复
[急切求助]结构极限状态设计方法 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-07
1.在y轴两侧对称分布
2.离散度比正态分布大一些,所以图形稍显“矮而胖”;
3.t分布只有一个参数,叫做自由度;
  在自由度大于30的情况下,t分布的曲线就很接近正态分布了,这点是很重要的性质。也是因此许多t分布表不列出自由度大于30时的t值。
https://www.cnblogs.com/think-and-do/p/6509239.html
t分布公式是由正态分布和卡方分布推出来的,假设X服从正态分布,而Y服从参数n的卡方分布,则 T=x/√(Y/n) 服从t分布。
直接用积分变换可以推出。
https://wenda.so.com/q/1484421177496373
只看该作者 13楼 发表于: 2018-09-07
F分布定义为:设X、Y为两个独立的随机变量,X服从自由度为k1的>2分布,Y服从自由度为k2的>2 分布,这2 个独立的>2分布被各自的自由度除以后的比率这一统计量的分布。即: 上式F服从第一自由度为k1,第二自由度为k2的F分布
https://baike.so.com/doc/6760030-6974666.html
在概率论和统计学里,F-分布(F-distribution)是一种连续概率分布,被广泛应用于似然比率检验,特别是ANOVA中。 一个F-分布的随机变量是两个卡方分布变量的比率:
https://baike.so.com/doc/1734686-1833944.html
只看该作者 14楼 发表于: 2018-09-07
幂律,幂律来自上世纪20年代对于英语单词频率的分析,真正常用的单词量很少,很多单词不常被使用,语言学家发现单词使用的频率和它的使用优先度是一个常数次幂的反比关系。精确地说,简单来说,幂律就是两个通俗的定律,一个是"长尾"理论,只有少数大的门户网站是很多人关注的,但是还有一个长长的尾巴,就是小网站,小公司。长尾理论就是对幂律通俗化的解释。另外一个通俗解释就是马太效应,穷者越穷富者越富。
https://baike.so.com/doc/6755590-6970173.html
只看该作者 15楼 发表于: 2018-09-07
泊松分布的数学期望与方差
http://blog.sina.com.cn/s/blog_69eda3070100z5jt.html
只看该作者 16楼 发表于: 2022-03-08
只看该作者 17楼 发表于: 2022-03-08
混凝土结构材料性能的规定要求?材料的标准值和设计值分别是指什么?
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1646722538&ver=3663&signature=nlyUDwQmctIm2XgYR5366hMt6dNwYsWkhcKG7Az7So*is7JucG9SdsNHixjC6ZVKJz-zve6D90B7RRVF3ItRa4*8xkhl7WKLzTpDPzlnWkAc4*eUpnD8OK5LyKlmzd0S&new=1
混凝土结构等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件,在28d或设计规定龄期以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值,即按混凝土强度总体分布的平均值减去1.645倍标准差的原则确定。
设计值是在标准值的基础上乘以一个分项系数确定的。
混凝土轴心抗压疲劳强度设计值、轴心抗拉疲劳强度设计值应分别按强度设计值乘疲劳强度修正系数γρ确定。混凝土受压或受拉疲劳强度修正系数应根据疲劳应力比值按表6、表7采用;当混凝土承受拉-压疲劳应力作用时,疲劳强度修正系数γρ取0.60。
