  • 4164阅读
  • 22回复
[热点探讨]施工机械振动对周边环境影响评估 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-26
减震沟施工方案 e'~Zo9`r6
https://wenku.baidu.com/view/9a85988bcf84b9d529ea7a58.html
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-26
强夯工程处理时地基施工前隔振沟开挖需注意事项 fCKcv |
http://www.hongchuqh.com/xinwen/jishu/2017/1226/668.html
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-26
隔振沟对加速度衰减的影响 Xdjxt?*
http://www.doc88.com/p-7426957452938.html
离线f0724x
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-30
感谢楼主的分享与讲解
只看该作者 16楼 发表于: 2018-11-30
爆破振动安全允许标准 v2dCna\
https://wenku.baidu.com/view/fb245f8c84868762caaed567.html WG< D+P
爆破震动安全允许标准 y1f&+y9e
https://wenku.baidu.com/view/e8327b14866fb84ae45c8d4e.html zZseK
爆破工程分级表 sJ!AI n<
http://www.docin.com/p-1261043617.html /O+,vRw\A
每秒震动10次,就是10赫兹。 ><5tnBP|+L
附: 1[/X$DyaK
1频率,是单位时间内完成周期性变化的次数,是描述周期运动频繁程度的量,常用符号f或u表示,单位为秒分之一。为了纪念德国物理学家赫兹的贡献,人们把频率的单位命名为赫兹,简称“赫”。每个物体都有由它本身性质决定的与振幅无关的频率,叫做固有频率。频率概念不仅在力学、声学中应用,在电磁学和无线电技术中也常用。 "w=.2A:q
2赫兹是国际单位制中频率的单位,它是每秒中的周期性变动重复次数的计量,简称为 7+=fD|Cl
Hz。
只看该作者 17楼 发表于: 2018-11-30
新编国家标准《建筑工程容许振动标准》(GB 50868-2013)已经获批即将正式颁布实施,其中包括打桩和地基加固等建筑施工引起周边房屋振动的限制评估条款-由安庆创伟管桩公司技术合作单位上海交大船建学院安全与防灾工程研究所所长陈龙珠教授执笔编写。 `oQ)qa_
http://blog.sina.com.cn/s/blog_ad2999000101bbz9.html
只看该作者 18楼 发表于: 2018-11-30
http://www.zzguifan.com/webarbs/book/22199/718619.shtml <>\s#Jf/
http://www.docin.com/p-706015837.html }`M53>C,gQ
KW指有功功率 pJ kaP
KVA指容量 )vVt{g
对于用电器来说VA*功率系数=W RSEo'2
电阻类器件上VA=W功率系数1 )f(.{M
电动机上功率系数0.7-0.91 o;bK 7D
发电机上,W指应该主动机功率,比说汽油机或柴油机输出功率, &Ohm]g8{2
VA应该指带负载能力. ;O` \rP5w
KW和KVA的换算及意义 @*Sge LeL
https://wenku.baidu.com/view/5b4d7d767fd5360cba1adbf1.html
只看该作者 19楼 发表于: 2018-11-30
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 QH%Zbt2qS
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S ,'[&" Eg
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。 Bc%A aZ0x
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。 R'bmE:nL
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: bH+x `]{A
视在功率S=1.732UI YNV!(>\GE
有功功率P=1.732UIcosΦ i oCoFj
无功功率Q=1.732UIsinΦ 242dT/j
功率因数cosΦ=P/S .Y B}w
sinΦ=Q/S Ckd=tvL
功率(英语:power)是单位时间内做功的大小或能量转换的大 {;.q?mj
功率 P2J{ Ml#
功率 E+wd9/;
小。若是在时间内所做的功,这段时间内的平均功率由下式给出:瞬时功率是指时间趋近于0时的平均功率:在讨论能量转换问题时,有时用字母代替。 Q|40 8EM
功率 Power  表示做功快慢程度的物理量。功与做功所用时间之比称为功率,它在数值上等于单位时间内所做的功,用P表示。若在时间间隔dt内作功dA,则功率为故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积。 90JD`Nz
https://baike.so.com/doc/4868854-5086493.html D4 {?f<G0F
https://wenda.so.com/q/1378804662065969
离线jin862126305
只看该作者 20楼 发表于: 2018-12-18
多谢您!学习中。
离线yunfeng1712
只看该作者 21楼 发表于: 2018-12-24
学习了,谢谢分享,
只看该作者 22楼 发表于: 2021-11-13
振动沉管入土深度预测 ^X2U A{
https://www.doc88.com/p-14365546955.html
