  • 4127阅读
  • 18回复
[热点探讨]孔隙水压力 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-05-13
超孔隙水压力的两种确定方法 k<gH*=uXY'
https://wenku.baidu.com/view/5ee527c4bb4cf7ec4afed0d2.html?sxts=1589326759186 'Y 38VOI%
地下水与孔隙水压力 Rh>B# \
https://wenku.baidu.com/view/98d2df2eb4daa58da0114af7.html?sxts=1589327641366
只看该作者 13楼 发表于: 2022-08-07
土木考研 图说有效应力原理 D"7}&Ry:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/147235702 #<{v~sVp&
https://www.51wendang.com/doc/7bc7b43df37ae557754aa2f0/21
只看该作者 14楼 发表于: 2022-08-07
基坑监测都需要用到哪些仪器?使用哪些方法?【连载-2】 2Tp2{"sB>A
https://www.geoseu.cn/yanjiuyuan/jikeng_jiance_yiqi_fangfa_2.html
只看该作者 15楼 发表于: 2022-08-07
负孔隙水压力是指小于大气压力的孔隙水压力。一般在存在毛细水的土中或当土体体积有发生膨胀的趋势时产生,此时,土体中的有效应力将增加。例如在不排水剪切实验中,对超固结土,当施加的荷载较小时,在剪切过程中会因剪胀而产生的负孔隙水压力,会提高有效抗剪强度。 ImXYI7PL
https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%9F%E5%AD%94%E9%9A%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B/22226317 VAPeMO ck
一个标准大气压:把温度为0℃、纬度45度海平面上的气压称为1个大气压,水银气压表上的数值为760毫米水银柱高(相当于1013.25百帕)。 b8WtNVd
https://zhidao.baidu.com/question/1818026025527349468.html
只看该作者 16楼 发表于: 2022-08-07
https://www.51wendang.com/doc/b31f95e12166043f15de506a/7 W+h2rv
大气压力(atmospheric pressure)是地球表面覆盖有一层厚厚的由空气组成的大气层,在大气层中的物体,都要受到空气分子撞击产生的压力。 "\4W])30
也可以认为,大气压力是大气层中的物体受大气层自身重力产生的作用于物体上的压力。 BgQEd@cN
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E6%B0%94%E5%8E%8B%E5%8A%9B/349020?fr=aladdin ,!orD1,'
在地球的表面,覆盖着一层厚厚的由空气组成的大气层。在大气层中的物体,都要受到空气分子撞击产生的压力,这个压力称为大气压力。大气压力也可以这样认为,由于大气层中的物体受到大气层自身的重力,进而产生作用于物体上的压力。 k:0j;\Sx
由于受到地心引力的作用,距地球表面近的地方,地球吸引力大,空气分子的密集程度高,撞击到物体表面的频率高,这样产生的大气压力就大;距地球表面远的地方,地球吸引力小,空气分子的密集程度低,撞击到物体表面的频率也低,此产生的大气压力就小。因此在地球上不同高度的大气压力是不同的,位置越高大气压力越小。此外,空气的温度和湿度也会对大气压力有一定的影响。 h}O tz "
https://zhidao.baidu.com/question/1245277904991222339.html yD+4YD
化学中曾一度将标准温度和压力(STP)定义为0°C(273.15K)及101.325kPa(1atm),但1982年起IUPAC将“标准压力”重新定义为100 kPa。1标准大气压=760mm汞柱=76cm汞柱=1.01325×105Pa=10.336m水柱。 [1]  1标准大气压=101325 N/㎡。(在计算中通常为 1标准大气压=1.01×105 N/㎡)。100kPa=0.1MPa rc_m{.b
https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%87%E5%87%86%E5%A4%A7%E6%B0%94%E5%8E%8B/1203097?fr=aladdin
只看该作者 17楼 发表于: 2023-06-29
【评论员文章】聊一聊英伦土力学(三)土中水的渗流和超静孔隙水压力 IuwE&#
https://www.sohu.com/a/131611091_661995 5m8u:6kQu
http://www.doczj.com/doc/2a6373307.html 4]o+)d.`(
b RAD_
只看该作者 18楼 发表于: 2023-06-29
膨润土 [4] 是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产,蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2:1型晶体结构,由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子,如Cu、Mg、Na、K等,且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不稳定,易被其它阳离子交换,故具有较好的离子交换性。国外已在工农业生产24个领域100多个部门中应用,有300多个产品,因而人们称之为“万能土”。 &'uP?r9c$
https://baike.baidu.com/item/%E8%86%A8%E6%B6%A6%E5%9C%9F/1402611 e=i X]%^
