  • 4947阅读
  • 22回复
[请教]地震动反应谱特征周期区划图分界线附近的探讨 [复制链接]
离线dw2833
只看该作者 12楼 发表于: 2019-03-27
回 xfswjtu 的帖子
xfswjtu:抗震规范条文说明4.1.2-4.1.6给出了特征周期的内插方法 (2019-03-26 17:12)  /z )Nz2W
NFPWh3),f
本人理解为插入法指的是场地类别不连续,对于中间缺失的场地类别进行插入法,如由1类到3类,中间缺2类进行内插。
只看该作者 13楼 发表于: 2019-03-27
http://www.zzguifan.com/webarbs/book/276/3105662.shtml v SY YetL
http://www.doc88.com/p-00524546402.html e|q~t {=9S
中国地震动加速度反应谱特征周期区划图 _}cD_$D
https://wenku.baidu.com/view/d296c98427d3240c8547efc0.html @aP1[(m
峰值加速度和设计基本加速度的区别: :%h|i&B
峰值加速度 peak acceleration 地震震动过程中,地表质点运动的加速度最大绝对值。地震动峰值加速度,与地震动加速度反应谱最大值相应的水平加速度。地震时地面运动的加速度.可以作为确定烈度的依据.在以烈度为基础作出抗震设防标准时,往往对相应的烈度给出相应的峰值加速度。例如,中国的新地震烈度表(1980)规定,烈度为Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ时相对应的峰值加速度平均值分别为0.125g、0.25 g、0.5 g、1.0g.在日本地震烈度表中也包括有与每一烈度相当的地震加速度值。 e@1A_q@.
j_h0 hm]
设计基本地震动峰值加速度,即对应基本烈度50年超越概率为10%的动峰值加速度,抗震规范明确:6度0.05g;7度0.10(0.15)g;8度0.20(0.30)g;9度0.40g。具体也可查国家地震动峰值加速度区划图。在建筑抗震设计时,根据设防烈度、建筑重要性、结构特性、实际情况具体确定。
只看该作者 14楼 发表于: 2019-03-27
回 dw2833 的帖子
反应谱分区界线是什么东东?
只看该作者 15楼 发表于: 2019-03-27
所谓地震反应谱earthquake response spectrum ,就是单自由度弹性系统对于某个实际地震加速度的最大反应(可以是加速度、速度和位移)和体系的自振特征(自振周期或频率和阻尼比)之间的函数关系。 .i^ @v<+
https://baike.so.com/doc/6750336-6964891.html
只看该作者 16楼 发表于: 2019-03-27
https://baike.so.com/doc/6750336-6964891.html iSg0X8J)
https://wenku.baidu.com/view/d126a8f0a48da0116c175f0e7cd184254b351b62.html q?@*
时域分析法是以闭环主导极点为思想,目的在于分析系统的动态性能,即各种调节时间、超调量等等.根轨迹法是以闭环特征方程在s平面的分布,研究系统稳定性的(因为当极点跑到右半平面,系统将会不稳定)频域分析法则是针对不同频率正弦波输入的响应的,其思想在于任何的输入信号,经过傅里叶变换都可以分解成许多谐波之和,它分析的就是对每一个频率的谐波的.其本身并无太大的意义,但其衍生出来的许多方法,如奈氏图判稳、Bode图(会在校正中用到)、稳定裕度等十分有用。 v>N*f~n
Wu(^k25
时域分析:波形及其特征数据,峰峰值、峰值、有效值、均值、歪度、峭度和波峰因子等,轴心轨迹。 _x^rHADp
M9m~ck
频域分析:频谱及其特征数据,中心频率、均方根频率、频率标准差和频率集中度等,频谱与转速与时间的关系等。 oXN(S:ZF
]>%2,+5
根轨迹法:是开环系统某一参数从零变化到无穷大时,闭环系统特征根在s平面上变化的轨迹。可分成常义根轨迹和广义根轨迹。
只看该作者 17楼 发表于: 2019-03-27
什么是时域法和频域法 B)1(
时域(时间域)——自变量是时间,即横轴是时间,纵轴是信号的变化。其动态信号x(t)是描述信号在不同时刻取值的函数。 5(hv|t/a
频域(频率域)——自变量是频率,即横轴是频率,纵轴是该频率信号的幅度,也就是通常说的频谱图。频谱图描述了信号的频率结构及频率与该频率信号幅度的关系。 v1X[/\;U
对信号进行时域分析时,有时一些信号的时域参数相同,但并不能说明信号就完全相同。因为信号不仅随时间变化,还与频率、相位等信息有关,这就需要进一步分析信号的频率结构,并在频率域中对信号进行描述。 T4"D&~3 3q
动态信号从时间域变换到频率域主要通过傅立叶级数和傅立叶变换实现。周期信号靠傅立叶级数,非周期信号靠傅立叶变换。
只看该作者 18楼 发表于: 2019-03-27
地震动参数表征地震引起的地面运动的物理参数,包括峰值、反应谱和持续时间等。 地震动是由震源释放出来的地震波引起的地面运动。它是由不同频率、不同幅值(或强度)在一个有限时间范围内的集合。所以通常以幅值、频率特性和持续时间三个参数来表达地震的特点。 >L4F'#I
https://baike.so.com/doc/6586639-6800411.html 2xO[ ?fR
岩土工程中的设计地震动参数 DH+kp$,}
http://www.doc88.com/p-0864645423660.html
离线dw2833
只看该作者 19楼 发表于: 2019-03-29
感谢楼上的朋友,学习了。 @XzfuuE]
但我的问题还没有得到解答。大家在遇到类似问题一般是怎么处理的。比如说,工程建设场地所处位置的地震分组是第二组,但距离拟建场地不足4公里处的场地地震分组为第三组,是不是按不利考虑,本场地也修改为第三组。 )/)u.$pi
离线dw2833
只看该作者 20楼 发表于: 2019-03-29
要么再简单一些,沿2015年反应谱区划图不利一侧4公里位置平行做一条辅助线,按就高不就低原则,辅助线内侧的场地均按不利考虑来处理。行不行?
离线953745679
只看该作者 21楼 发表于: 2019-03-30
我是大评委,评分给态度
离线ycq6018977
只看该作者 22楼 发表于: 2021-02-04
区划图比例尺为1:400万,区划图中动参数分区界线的线宽为1mm 0O`Rh"O
则:1mm×400万=4000000mm=4000m=4km
