  • 6345阅读
  • 24回复
[热点探讨]初步设计审查会勘察单位应该做些啥? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2019-05-06
成都地区工程地质特性及几个深基坑支护工程简介 nJYIkfdA
https://wenku.baidu.com/view/05bc65ed05a1b0717fd5360cba1aa81144318f35.html ! N!pvK;
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SGJS201820028.htm p{ZyC
采用基岩区域富水深基坑综合降排水技术,综合考虑、合理布置护壁截水沟、护壁排水沟、基底引水盲沟和坑内临时集水坑等降排水措施,可解决基岩区域富水深基坑中地下水大量涌入的难题,能够有效保证施工进度、质量与安全,具有良好的社会效益。 m:0[as=
成都市区岩土工程环境系统评价研究 (xTGt",_Jo
http://www.doc88.com/p-0837693631262.html _4nm h0q4
成都市中心城区砂卵石层空间分布规律研究 {fV$\^c
http://www.doc88.com/p-5819181975654.html $'eY-U8q
成都市区地下水水质变化特征 0k5uqGLXe
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DZHB201503018.htm -w"lW7
只看该作者 13楼 发表于: 2019-05-06
成都沙河地区地质水文情况 o-l-Z|)7
https://www.taodocs.com/p-14342240.html 2cIbX
成都平原的地质构成是什么 S!gzmkGcj
https://wenda.so.com/q/1364460959068285 biw . ~
深基坑基岩裂隙水降排措施及抗浮锚杆后施工法 >O rIY
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SGJS201213009.htm ,=G]tnsv^
https://www.docin.com/p-952424499-f3.html o6~JAvw
成都砂卵石地层地铁基坑变形性状分析 dcq18~
http://www.doc88.com/p-2025615093494.html
只看该作者 14楼 发表于: 2019-05-06
成都二元地层结构对建筑基坑工程的影响_ *ej< 0I{
https://wenku.baidu.com/view/9ddb9818c5da50e2524d7f91.html ),Yk53G6c
成都卵石地层抗浮锚杆施工工艺及拉拔试验研究 f9kd&#O&
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TGJC201805002.htm (=c,b9cb
成都卵石层地区抗浮水位高、地下工程结构承受的浮力大,单根抗浮锚杆抗拔承载力要求高,采用增加锚固体长度提高承载力的方法受到"长度临界值"的限制,增加锚固体直径、改善锚固体与岩土间界面特性对提高承载力起关键作用。采用钻机成孔、高压旋喷注浆的工艺施工锚杆,进行多级循环拉拔试验,根据锚杆的荷载-位移曲线及现场变形破坏特征,确定抗浮锚杆破坏模式为锚固体与岩土体粘结界面破坏。试验结果证明,卵石地层高压旋喷注浆工艺锚杆比常规注浆工艺锚杆的抗拔承载力高,可为进一步试验以及工程设计、施工提供参考。
只看该作者 15楼 发表于: 2019-05-06
成都卵石地层盾构施工环境影响研究报告 Rcw[`q3/
http://jz.docin.com/p-844185760.html
只看该作者 16楼 发表于: 2019-05-06
成都地铁密实砂卵石地层工程地质特性及施工方法浅析 LdNpb;*
http://jz.docin.com/p-846785373.html emrA!<w!W
成都砂卵石地层注浆加固技术应用 oUN\tOiS+
http://www.chinametro.net/index.php?aid=36481&id=442&m=newscon NR8`nc1~
http://bbs.zhulong.com/102030_group_718/detail4692008/p1.html .o C! ~'
ZADMtsk
成都地区分东西南北四个方向,西北面以冲洪积的土层为主;东面,以冰积的粘土为主。南面,是两者之间的过度带,其卵石层部分风化比较严重。
只看该作者 17楼 发表于: 2019-05-07
https://max.book118.com/html/2019/0105/7041100156001201.shtm ug2W{D
https://jz.docin.com/p-1441530243.html JRFUNy1+e1
breF,d$
p2t0 4p!
成都地铁四号线砂卵石层分布规律及工程特性研究 bK~Toz< k
OQ?N_zs,
^&1O:G*"
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1g1k00k0735f0tm0gw3k08c00f619297&site=xueshu_se Sm4BZF~!B
水动力学 hydrodynamics 研究水和其他液体的运动规律及其与边界相互作用的学科。又称液体动力学。液体动力学和气体动力学组成流体动力学。 8t*sp-cy|
https://wenku.baidu.com/view/3f6f244d852458fb770b56bb.html 7(.Z8AO
水动力模型基本方程及边界条件_
只看该作者 18楼 发表于: 2019-05-07
如何进行古水动力条件分析 QtKcv7:4
http://www.doc88.com/p-291365019857.html U[?_|=~7
https://www.shangxueba.com/ask/13455955.html [F+W]Jk,
只看该作者 19楼 发表于: 2019-05-07
不同水动力条件下碳酸盐岩溶蚀能力及机理 Zio! j%G
http://www.cqvip.com/QK/94177X/201810/7001036259.html
只看该作者 20楼 发表于: 2019-05-07
孢粉是孢子和花粉的简称。孢子植物的孢子和种子植物的花粉,都是生殖细胞。不同的植物产生不同的孢子和花粉,异孢植物的孢子有大孢子(雌性)和小孢子(雄性)的区别。孢子花粉的壁分为两层,内壁由纤维素组成,质软易破坏;外壁质密而硬,可保存为化石。外壁又可分为内层和外层,具饰纹。孢子花粉质轻量多,散布极远,各沉积地层中均可保存,用以划分对比地层、恢复古地理古气候极有价值 [ ; D<k
https://baike.baidu.com/item/%E5%AD%A2%E7%B2%89/8967377 UDi(7c0.
地壳中化学元素因扩散和迁移,在一定范围内元素含量呈梯级分布的微观地球化学带。是成矿时或成矿后元素或化合物的分散作用的结果。 ESV./~K
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%86%E6%95%A3%E6%99%95/7180080?fr=aladdin Y0,{fw<
所谓轻矿物是指比重小于2.8 的造岩矿物,反之,比重高于2.8 的称为重矿物。这个术语有时也用于浅色的矿物,包括长石、石英、似长石和方解石。比重轻的矿物和颜色浅的矿物实质上是相同的。 ,nteIR'??
https://baike.baidu.com/item/%E8%BD%BB%E7%9F%BF%E7%89%A9/1489158?fr=aladdin
只看该作者 21楼 发表于: 2019-05-07
谢谢楼主。
离线瑾轩丶
只看该作者 22楼 发表于: 2019-05-07
只看该作者 23楼 发表于: 2019-06-10
