  • 4473阅读
  • 30回复
[热点探讨]张家界地区风化壳的性质与夷平面形成环境 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2019-05-26
一般用来指代古近纪晚期我国广大地区广泛堆积的土状堆积物。其不同于目前南方湿热环境的红土。在黄土高原地区其不连续分布于上覆黄土之下,部分地区整合接触。其下界年龄约8Ma,即形成于晚更新世,过去由于其含有较多的三趾马化石而被称之为三趾马红土。关于其成因,目前存在争议,不过多数学者倾向于风成说。和黄土相比,红粘土没有湿陷性,但是其在暴露地表时容易龟裂,成为破碎颗粒。野外剖面中可见红粘土和钙质结核层交替成层分布。压实后水稳性较好,强度较高。 ePFC$kMn
https://baike.sogou.com/v8337653.htm?fromTitle=%E7%BA%A2%E7%B2%98%E5%9C%9F :{e`$kz
https://wenku.baidu.com/view/ece0811eb0717fd5360cdcdb.html tFb|y+
https://wenku.baidu.com/view/01bb025b3069a45177232f60ddccda38366be105.html
只看该作者 13楼 发表于: 2019-05-26
缅甸地质概况 qlT:9*&g
]~M {@h!<
https://wenku.baidu.com/view/742aa01f59eef8c75fbfb348.html 257;@;
iR5soIR
http://www.doc88.com/p-7157706916414.html k 5r*?Os
v;qL? _:=c
https://www.doc88.com/p-775865422466.html vHe.+XY
.MPOUo/e
缅甸联邦地质构造基本特征及区域成矿 O xaua
4wD^?S!p
http://www.docin.com/p-980180064.html
只看该作者 14楼 发表于: 2019-05-26
http://jz.docin.com/p-158969291.html 2-2LmxLG
https://www.doc88.com/p-775865422466.html 2qR@: ^
http://jz.docin.com/p-158969291.html TEyPlSGG
缅甸的史前时代 #{`NJ2DU]
只看该作者 15楼 发表于: 2019-05-26
缅甸的史前时代 |sBL(9
http://www.cqvip.com/QK/83425X/201203/43060345.html ]0g1P-&,U
什么是缅甸翡翠原石 qot {#tk d
缅甸翡翠原石是一种含Cr富Na的超基性岩浆岩。 Vu,:rPqI
iOiXo6YE
-l{ wB"
http://blog.sina.com.cn/s/blog_9dd5885f0101nn6n.html
只看该作者 16楼 发表于: 2019-05-26
https://wenku.baidu.com/view/ece7358703d8ce2f006623f6.html   94.M 8
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318376   ,62BZyT,T,
英文词条名:neriticfacies浅海相是海相沉积的一种。海面到海面下200米左右的浅海地区的沉积相。大约相当于海洋大陆架部分。这一带的特点是波浪作用力减小,阳光充足,底栖生物繁盛,所以沉积物以陆源细碎屑物质和生物化学沉积物质为主,富含生物遗体。   2Oy-jM
https://baike.sogou.com/v72899020.htm?fromTitle=%E6%B5%85%E6%B5%B7%E7%9B%B8
只看该作者 17楼 发表于: 2019-05-26
https://wenku.baidu.com/view/ece7358703d8ce2f006623f6.html 5v#_2Ih
https://baike.sogou.com/v79492.htm?fromTitle=%E6%B2%89%E7%A7%AF%E7%9B%B8 KT8]/T`U
页岩(Shale),是一种沉积岩,成分复杂,但都具有薄页状或薄片层状的节理,主要是由黏土沉积经压力和温度形成的岩石,但其中混杂有石英、长石的碎屑以及其他化学物质。用硬物击打易裂成碎片。抵抗风化的能力弱,在地形上往往因侵蚀形成低山、谷地。页岩不透水,在地下水分布中往往成为隔水层。形成于静水的环境中,泥沙经过长时间的沉积,所以经常存在于湖泊、河流三角洲地带,在海洋大陆架中也有页岩的形成,页岩中也经常包含有古代动植物的化石。 &qZ:"k
https://baike.sogou.com/v72192.htm?fromTitle=%E9%A1%B5%E5%B2%A9
只看该作者 18楼 发表于: 2019-05-26
Re:岩溶发育与新构造运动关系
砂岩是一种沉积岩,主要由砂粒胶结而成的,其中砂粒含量大于50%。绝大部分砂岩是由石英或长石组成的,石英和长石是组成地壳最常见的成分。砂岩的颜色和成分有关,可以是任何颜色,最常见的是棕色、黄色、红色、灰色和白色。有的砂岩可以抵御风化,但又容易切割,所以经常被用于做建筑材料和铺路材料。例如石英砂岩中的颗粒比较均匀坚硬,所以砂岩也被经常用来做磨削工具。砂岩由于透水性较好,表面含水层可以过滤掉污染物,比其他石材如石灰石更能抵御污染。 *7 >K"j
https://baike.sogou.com/v29820.htm?fromTitle=%E7%A0%82%E5%B2%A9粉砂岩:由含量>50%的粒径为0.05-0.005mm的碎屑和胶结物组成,粉砂状结构。碎屑及胶结物的成分与砂岩类似,常有粘土作为基质,有时含有较多的白云母。 z c, Q
https://baike.sogou.com/v8419979.htm?fromTitle=%E7%B2%89%E7%A0%82%E5%B2%A9 6B>H75S+H
只看该作者 19楼 发表于: 2019-05-26
第三系地质学名词,属年代地层单位。即新生代第三纪形成的地层。符号R,与第三纪相同。可分为下第三系(对应年代为早第三纪,符号E,又分古新统、始新统、渐新统)和上第三系(对应年代为晚第三纪,符号N,又分中新统、上新统)。   Og~3eL[1%C
https://baike.sogou.com/v54272.htm?fromTitle=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%B3%BB
只看该作者 20楼 发表于: 2019-05-26
http://www.docin.com/p-576084599.html E<XrXxS1O
http://www.docin.com/p-141090860.html
只看该作者 21楼 发表于: 2019-05-26
2017年9月15日 - 据美国地质勘探局网站消息,北京时间15日9时36分,缅甸西南部地区发生里氏4.8级地震,震源深度42公里。 g/ict 2!
http://article.bridgat.com/guide/trans/port/BASSEIN.html .s !qf!{V`
BASSEIN/勃生# eBW=bK~[VP
港口性质:河港# o@&d d NO
经纬度:16°47′N,094°47′E# l6lyRJ
     位于缅甸(全称:缅甸联邦 THE UNION OF MYANMAR)西南沿海伊洛瓦底(I- RRAWADDY)江下游支流勃生(BASSEIN)河东岸的狭长高地上,距河口约75n mile ,是缅甸西南部的最大港口。附近渔产丰富。     该港属热带季风气候,年平均气温24~29℃,年雾日4天,雷暴雨日有25天。 7FiQTS B:
全年平均降雨量约3000mm,集中在5~9月最多。本港为日潮港,平均潮高:高潮 4.2m,低潮0.7m。     港区沿勃生河长约8km,水深5.2~7.1m,河中有系船浮筒和浮码头,最大可 靠5000吨级的船舶。本港所有货物装卸均由驳船过驳,无吊车及其它装卸设施。 主要出口大米、柚木、大米制品及渔产品等,进口甚少。在节假日中如果需要加班,必须在前一天提出申请。 xiW;Y{kZ
1英尺(ft) = 0.3048米(m) s;;"^5B.
只看该作者 22楼 发表于: 2019-05-26
https://wenku.baidu.com/view/b7d64e46ee06eff9aef80784.html 6HW8mXQh<h
http://www.docin.com/p-576084599.html 7:D@6<J?
https://wenku.baidu.com/view/2f069f8f6294dd88d1d26b3c.html >;A7mi/
第三系地层对比划分 > v~?Vd(
http://www.docin.com/p-1409763326.html
只看该作者 23楼 发表于: 2019-05-26
https://www.doc88.com/p-775865422466.html x@ZxV*T^
未完待续 QD}'2{M!
https://place.qyer.com/pathein/profile/ x dT1jI
缅甸联邦共和国位于东南亚西北部,东与中国、老挝和泰国相邻,西与印度和孟加拉国相接。西南濒临孟加拉湾,南临安达曼海。面积676,578平方公里,是东南亚大陆上面积最大的国家。缅甸三面环山,西部有若开山脉,北部有喜马拉雅山、横断山脉,东部和东南部为掸邦高原和丹那沙林山脉。中部为平原。位于北部喜马拉雅山中的开加博峰海拔5881米,是缅甸也是东南亚的最高点。 >2[\WF*"X
1$*ZN4
主要河流有伊洛瓦底江、钦敦江、萨尔温江和西汤河等。其中伊洛瓦底江发源于中国西藏林芝地区,向南流经缅甸中部地区,最后注入安达曼海。缅甸大部分人口生活在伊洛瓦底江流域,为缅甸最重要的河流。气候属于热带季风气候。河谷平原夏季闷热多雨,内陆山区比较干燥。 'w8k*@cQ
https://wenku.baidu.com/view/4b981e1e52ea551810a68792.html
