  • 3655阅读
  • 24回复
[热点探讨]灰岩地区工程地质测绘 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2019-07-16
上海泻湖沼泽平原地区工程勘察的几点认识 (^GVy=
http://www.docin.com/p-862090463.html?docfrom=rrela 3WyK!@{
在构造沉降幅度大的海岸地区,一般都为潮汐作用很强的高潮差区,在此类海岸的河口地区,受潮汐和河流两个因素的作用,河流泥沙供应不足时并不形成三角洲,而是形成喇叭形的河口湾,又因其形似三角形故又叫三角港。大多数河口湾实际是沉溺的河谷,故也叫溺谷。 \C.%S +u
/=Ug}%.
m1_?xU
湖相及海相河口坝的识别相同点与地层意义 K#M h
&_FNDJ>MCk
g!n1]- 1
http://www.docin.com/p-1790620705.html
只看该作者 13楼 发表于: 2019-07-16
河流至中下游地段,特别是下游至河口,落差减少,相对平缓,水流速度减弱,搬运能力下降,沉积物就会增多.  %W"\
影响因素,河流落差大小(平缓程度,影响水流速度),区域降水多少(影响流量和水流速度),河流含沙量多少. 2?t(%uf]
http://www.doc88.com/p-7744496270771.html {\|? {8f
http://www.docin.com/p-693444333.html NJqALm!(
闽江河口沉积结构与沉积作用 yE9JMi 0
沉积分异作用与河口海洋沉积 L:Wy- Z
http://www.docin.com/p-1163584082.html `H$s -PX
https://baike.sogou.com/v166642534.htm?fromTitle=%E6%B2%B3%E5%8F%A3%E6%B9%BE%E7%9B%B8
只看该作者 14楼 发表于: 2019-07-16
辐聚流是具有不同密度、温度或盐度的洋流或水体汇聚下沉的现象。系密度较大、温度较低或盐度较高的水体下沉所致。 Yb6\+}th
辐聚流就是不同的洋流汇聚到一起,在大多数情况下,这将导致海水下沉。辐散流就是不同的洋流分散,这将导致海平面上升。判断辐散还是辐聚的最好证据是观察海洋中的碎片,包括原木、海草、垃圾,甚至沉船残骸是否会聚集在某些地点。因为这种漂浮物会出现在海洋中间,经常会有大量的鸟类和海洋动物频繁出现在这些领域。
只看该作者 15楼 发表于: 2019-07-16
在滞流区颗粒的沉降速度正比于 /z'j:~`E
https://wenku.baidu.com/view/95f3d7f8941ea76e58fa040f.html )8k6GO8|
在滞流(层流) 区, 颗粒的沉降速度与颗粒直径的 次方成正比 keWgbj
https://iask.sina.com.cn/b/1yJd2N7eWgF.html p5 [uVRZ
导致层流和湍流特征的根本区别的原因是什么 '{+hti,Lh
https://wenwen.sogou.com/z/q654591910.htm -!}1{
只看该作者 16楼 发表于: 2019-07-16
气象小常识辐合和辐散 OBZ|W**N"
http://www.docin.com/p-2029908373.html
只看该作者 17楼 发表于: 2019-07-16
https://wenku.baidu.com/view/08096d66c8d376eeaeaa31d2.html I`TD*D
https://wenku.baidu.com/view/4d36e6f7951ea76e58fafab069dc5022aaea468f.html PQ]9xzOg[
http://www.doc88.com/p-7744496270771.html r8%,xA&
离线qinqin1277
只看该作者 18楼 发表于: 2019-07-16
只看该作者 19楼 发表于: 2019-07-16
#Mj$o;SX
( zn_8s
沉积-环境与相 y+4?U
r,2Xu
]aC ':55(
http://www.docin.com/p-56458128.html?docfrom=rrela
只看该作者 20楼 发表于: 2019-07-16
沉积微相研究 [x;(cISK1
http://www.docin.com/p-401163491.html?docfrom=rrela
只看该作者 21楼 发表于: 2019-07-16
沉积相及微相划分 v2d<o[[C
http://www.docin.com/p-1403865948.html?docfrom=rrela
离线953745679
只看该作者 22楼 发表于: 2019-07-16
向您学习,牛人
离线celine
只看该作者 23楼 发表于: 2019-07-17
