  • 5110阅读
  • 33回复
[热点探讨]页岩储量与分布 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2019-07-19
第四章 地槽地台学说_图文百度文库 ,>(/}=Z.
https://wenku.baidu.com/view/338891e8856a561252d36fb5.html S[!sJ-rG
https://wenku.baidu.com/view/3071912767ec102de2bd8945.html?sxts=1563497802279 & h)G>Sqc
复理石:活动带特有的、由海相碎屑沉积所构成的韵律层系,韵律的厚度为几cm – 几十cm,目前一般认为是深海浊流形成的陆源碎屑沉积,总的具有以下四个特征: AQX~do\A
(1)均为海相; Vs@[="
(2)岩性为陆源碎屑岩类,主要为砂泥质,而且粗碎屑在剖面中所占比重非对称地从盆地一端向另一端减少,从而显示明显的极性; [@ExR*
(3)韵律性,常常厚达几千米的岩系都是由少数几种岩性规则互层组成,鲍马层序(Bouma Sequence)就是对这些韵律组合的概括;  CZ&VP%
http://blog.sina.com.cn/s/blog_687594000101oq4k.html 72rnMHq
https://wenkhttps://wenku.baidu.com/view/f1130d48f7ec4afe04a1dfd9.html?rec_flag=default&sxts=1563497926513u.baidu.com/view/31f5d3d5360cba1aa811da80.html xj 6ht/qq
只看该作者 13楼 发表于: 2019-07-19
https://wenku.baidu.com/view/182cfdc25fbfc77da269b1c2.html?sxts=1563498100140
只看该作者 14楼 发表于: 2019-07-19
https://wenku.baidu.com/view/338891e8856a561252d36fb5.html <^j,jX
https://wenku.baidu.com/view/fed41b78b7360b4c2e3f648c.html '~?\NeO=
大陆地台区(continental platform)是传统上的一级大地构造单元,地台的标准结构包括古老的变质基底及其上的沉积盖层。多数变质基底形成于古元古代末,有的形成于新元古代,形成后长期处于构造稳定状态。地台区内长期相对上升,未接受盖层沉积的部分称为地盾。相对下降受陆表海、陆架海侵漫,接受沉积的部分称陆架或狭义的台地。在地台区形成前已固结的元古宙活动带称古褶带。 Y.M^tH:
对大陆内部构造的简单认识_百度文库 8BnI0l=\
https://wenku.baidu.com/view/632676d13186bceb19e8bbee.html yp%7zrU
http://www.docin.com/p-1162112786.html
只看该作者 15楼 发表于: 2019-07-19
https://wenku.baidu.com/view/fed41b78b7360b4c2e3f648c.html %X(iAoxbj
缝合线构造的成因类型 `9;:mR $
https://wenku.baidu.com/view/01e8188a680203d8ce2f2417.html o"F=3b~:n
  缝合线构造是一种与节理相似的小型构造,它常见于灰岩中。研究发现,缝合线不仅可以顺层理产出,而且可以与层理斜交或直交。缝合线构造的形成一般经过两个阶段,先有裂开面,然后压溶。在垂直裂面的压溶作用下,易溶组分流失,难溶组分则相对聚积,以致原来平直的裂面变成许多细小尖峰突起的缝合面。缝合线构造与主压应力轴直交,即主压应力与缝合线锥轴一致。
只看该作者 16楼 发表于: 2019-07-19
岩浆岩中,喷出岩在中国主要在火山或古火山分区地区分布,如新疆火山分布区、东北火山分布区(如长白山、五大连池)、山东昌乐火山、海南古火山、腾冲火山、台湾大屯山等,侵入岩主要分布在以侵入岩为主的造山带上,如河北燕山山区、山东青岛崂山、福建武夷山等,花岗岩分布非常广泛。 *g =ey?1S
沉积岩遍布中国,因为沉积岩是覆盖地表最广泛的岩石,在中国每个省都有沉积岩分布,只是由于沉积相的不同,沉积岩呈现不同的岩性和厚度。 !Yx9=>R
变质岩主要分布在出露的古老基底地层(如山西吕梁山)或高压变质带(如秦岭、大别山)上。 U~krv> I
岩浆岩主要分部在火山活动区,像大洋中脊,地幔柱上涌区,(像夏威夷群岛和冰岛),大陆裂谷区(东非大裂谷),还有海沟岛弧区(日本列岛、印度尼西亚群岛、菲律宾群岛)。 tHez S~t_
沉积岩分部在大部分地球表面(包括海洋),主要由沉积盆地形成。 M*|,05>
变质岩 OQt_nb#z`{
动力变质和高温变质岩形成于板块挤压带,像板块边缘和褶皱山脉。
只看该作者 17楼 发表于: 2019-07-19
酸度和碱度是火成岩分类的重要化学成分依据,酸度即指SiO2含量,据SiO2重量百分数,通常将火成岩分为四大类:超基性(Ultrabasic)(SiO2<45% ),基性 (Basic)(SiO2 45~53%),中性(Intermediate)(SiO2 53~66%),酸性(Acidic)(SiO2>66%)。 nH*JR
https://www.sogou.com/sie?query=%E5%9F%BA%E6%80%A7&ie=utf8&_ast=1563507328&_asf=null&w=01029901&hdq=AQ7CZ&duppid=1&cid=&s_from=result_up&sut=2418&sst0=1563507349106&lkt=0%2C0%2C0&sugsuv=1433464635399114&sugtime=1563507349106 &)4#0L4
侵入岩是指当上覆岩层压力减轻时,软流层中的岩浆就钻出,在地壳深处冷凝而形成的岩石。由于岩浆侵入而缓慢冷却,有足够的时间使矿物结晶,因此侵入岩晶粒粗大,具有显晶质结构。侵入岩和火山岩的本质区别在于它们产出的地质构造位置和结晶环境,两者间除可以通过结晶程度进行鉴别外,侵入岩侵入于早先形成的岩石中时,“最省力” 的方式是沿裂隙侵入并使其横截面有较小的周长,主体沿侵入方向延伸,虽形态多样,但多为近圆柱状。 &s.S) 'l4l
https://baike.baidu.com/item/%E4%BE%B5%E5%85%A5%E5%B2%A9/10977105?fr=aladdin X 4\
相山火山一侵入杂岩的反方向岩浆演化系列研究 |tl4I2AV
https://wenku.baidu.com/view/f325873331126edb6f1a102a.html?from=related cE3g7(a
杂岩(complex)是一套厚度巨大、常不见底、由各种不同类型的一种或数种岩类(沉积岩、火成岩、变质岩)构成的岩石复合体。它以不规则混合的岩性或极为复杂的构造关系为特征,以致组成岩石体的原始层序模糊不清,难以对其中的单独岩石或岩石层序进行划分与填图。杂岩可作为正式岩石地层单位名称的一部分,即作为其名称中的岩石学术语,如桑干杂岩、东海杂岩等。杂岩无等级。 *3;H6
https://baike.sogou.com/v71581881.htm?fromTitle=%E6%9D%82%E5%B2%A9
只看该作者 18楼 发表于: 2019-07-19
基性熔岩主要玄武岩。 R(jp
矿物成份主要由基性长石和辉石组成,次要矿物有橄榄石,角闪石及黑云母等,岩石均为暗色,一般为黑色,有时呈灰绿以及暗紫色等。呈斑状结构。气孔构造和杏仁构造普遍。 O}Y& @V%4k
熔岩(Lava): 熔岩是指喷出地表的岩浆,也用来表示熔岩冷却后形成的岩石.熔岩在熔融状态下的流动性随二氧化硅的增加而减弱,基性熔岩粘度小易于流动,酸性熔岩则不易流动.由于熔岩化学成分的不同或火山环境的差异,熔岩有多种表现形式. `_`\jd@
https://www.zybang.com/question/5c8d31a80dfe2a15d25e5265f95c2d7a.html mQ# 0c_
玄武岩(basalt),洋壳主要组成,属基性火山岩。是地球洋壳和月球月海的最主要组成物质,也是地球陆壳和月球月陆的重要组成物质。1546年,G.阿格里科拉首次在地质文献中,用basalt这个词描述德国萨克森的黑色岩石。汉语玄武岩一词,引自日文。日本在兵库县玄武洞发现黑色橄榄玄武岩,故得名。 d|T87K>|r"
https://baike.baidu.com/item/%E7%8E%84%E6%AD%A6%E5%B2%A9/1010951?fr=aladdin sFh mp
https://wenku.baidu.com/view/fe0a84ec551810a6f524860e.html fO6i
http://www.doc88.com/p-0344340607751.html [wHGt?R
海相沉积(marine deposit;marine facies sedimentation )是指经海洋动力过程沉积在海底的各种物质,包括来自陆上的碎屑物,海洋生物骨骼和残骸,火山灰和宇宙尘等。具有表征海洋环境的一系列岩性特征和生物特征。 4hRc,Vq
https://baike.sogou.com/v8852723.htm?fromTitle=%E6%B5%B7%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
只看该作者 19楼 发表于: 2019-07-19
https://wenku.baidu.com/view/ff126e146edb6f1aff001f23.html?rec_flag=default&sxts=1563509980651 ?]1_ 2\M
只看该作者 20楼 发表于: 2019-07-19
四川省地质构造演化简述 QC/%|M0 {
Z4@%0mFll
http://www.docin.com/p-1519521016.html #`kLU:
https://wenku.baidu.com/view/95cbce54a32d7375a5178049.html K<#Q;(SFU
https://wenku.baidu.com/view/ecbc25ef4afe04a1b071def1.html
只看该作者 21楼 发表于: 2019-07-21
元古代(Proterozoic Era,Proterozoic)紧接在太古代之后的一个地质年代。这一时期形成的地层叫元古界,代表符号为“Pt”。元古代一词的英文“Proterozoic"指的是”早期的生命“。"元古代"的意思,就是原始时代。 ;";#{B:
从距今25.0亿~8.0亿年(2500~850Ma)的漫长时期内,生物界由原核生物演变为真核生物,占主导地位的是菌类、藻类,因此元古代也称作菌藻时代。元古代与太古代相比,岩浆作用明显减少,硅铝质陆壳的范围扩大,地壳的厚度增加,说明地壳活动性明显减弱,形成华北板块、扬子板块的原型-----原地台。 iS/faXe5
https://baike.sogou.com/v650821.htm?fromTitle=%E5%85%83%E5%8F%A4%E4%BB%A3 KUR9vo
太古宙(Archean)是最古老的地史时期。从生物界看,这是原始生命出现及生物演化的初级阶段,当时只有数量不多的原核生物,他们只留下了极少的化石记录。从非生物界看,太古宙是一个地壳薄、地热梯度陡、火山—岩浆活动强烈而频繁、岩层普遍遭受变形与变质、大气圈与水圈都缺少自由氧、形成一系列特殊沉积物的时期,也是一个硅铝质地壳形成并不断增长的时期,又是一个重要的成矿时期。 -c_}^j
https://baike.sogou.com/v520703.htm?fromTitle=%E5%A4%AA%E5%8F%A4%E4%BB%A3
只看该作者 22楼 发表于: 2019-07-21
地球的陆壳是怎样形成的-——神秘而有趣的前寒武纪地质学 MhaoD5*9
https://www.doc88.com/p-8631278136301.html #<4/ *< 5
1、本质区别 &a/F"?9jL
真核生物与原核生物最本质的区别是有无成型的细胞核/有无真正的细胞核/有无核膜包被的细胞核。 9hNHcl.
2、分类不同 2A,iY}R
真核生物分为动物、植物和真菌;原核生物有细菌、蓝藻、衣原体、支原体、立克次氏体、放线菌等等(口诀:放一只细篮子)。 4Iq-4IG(
https://wenwen.sogou.com/z/q654830253.htm ytsPk2@WR
硅铝质矿物(salic mineral) 7K.in3M(
$$GmundqB
又称浅色矿物(light colored mineral)。是指火成岩中的石英及含钾、钠(部分钙)较多的铝硅酸盐矿物的总称。主要有石英类、长石类、副长石类和白云母类等。岩石中硅铝矿物和镁铁质矿物相对含量的变化,常是火成岩分类的依据,同时也是反映岩石化学成分的特征。如花岗岩,其中硅铝矿物含量往往大于镁铁质矿物,而二氧化硅的含量常超过65%;而超镁铁质岩则几乎不含硅铝矿物,二氧化硅含量往往在45%以下 D=!e6E<>@
https://baike.sogou.com/v72327949.htm?fromTitle=%E7%A1%85%E9%93%9D%E8%B4%A8%E7%9F%BF%E7%89%A9
只看该作者 23楼 发表于: 2019-07-21
/8s+eHn&%
冒地槽指位于近克拉通一侧的正地槽组成部分,它以无火山岩建造为特点。“冒”为“mìo”释音,系希腊语,是“较次的”之意。冒地槽是靠近大陆一侧,基底以陆壳为主,属地槽体系的外带。其活动性较弱,没有蛇绿岩,缺少火山物质,以陆源碎屑岩和碳酸盐岩为主。 p1mY@
https://baike.sogou.com/v43768849.htm?fromTitle=%E5%86%92%E5%9C%B0%E6%A7%BD ~AX@o-WU
施蒂勒1924年提出了造山期及其同时性,支持了地槽学说的造山理论。1936年他把地槽进一步划分为正地槽和准地槽,其后又把正地槽分为优地槽和冒地槽。这些研究成果都显示了构造地质学在造山作用理论与岩石建造学说等方面的重大发展,进而使地槽地台学说成为20世纪50年代地质科学的主导理论。沿https://baike.sogou.com/v579991.htm?fromTitle=%E4%BC%98%E5%9C%B0%E6%A7%BD断层带喷出的熔岩。 Mu~DB:Y9e
优地槽    优地槽(eugeosyncline)是 施蒂勒(H.Stille,1940年)划分的一种地槽类型。它以在拗陷过程中伴有强烈的海底岩浆喷溢,形成了 细碧角斑岩建造,或后来优地槽和冒地槽称之为 蛇绿岩套为特征。 PrZs@ Y
