  • 4117阅读
  • 21回复
[求助/请教]关于超长桩有效桩长问题的探讨 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-12
超长单桩有效桩长计算方法研究 VS%8f.7ep
https://www.doc88.com/p-7824446917509.html
只看该作者 13楼 发表于: 2019-10-12
基于沉降控制的超长桩有效桩长的确定 o1GWcxu*\
https://www.doc88.com/p-391245122447.html
只看该作者 14楼 发表于: 2019-10-12
一般的,双曲线(希腊语“ὑπερβολή”,字面意思是“超过”或“超出”)是定义为平面交截直角圆锥面的两半的一类圆锥曲线。 V0wK.^]+}/
它还可以定义为与两个固定的点(叫做焦点)的距离差是常数的点的轨迹。这个固定的距离差是a的两倍,这里的a是从双曲线的中心到双曲线最近的分支的顶点的距离。a还叫做双曲线的实半轴。焦点位于贯穿轴上,它们的中间点叫做中心,中心一般位于原点处。 *Ty>-aS1
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%8C%E6%9B%B2%E7%BA%BF/5200393?fr=aladdin
只看该作者 15楼 发表于: 2019-10-12
应变是指杆件变形量与总长度的比值,类似于伸长率。 C\$7C5/
应力类似于压强的定义,即单位面积所受的力,计算公式为 σ=F/A。 n)$ q*IN"
https://wenwen.sogou.com/z/q821150945.htm r}"T y
弹性模量、波速与应力的关系及其应用 H# 2'\0u
http://www.docin.com/p-1221530983.html xV}|G
一直搞不懂,弹性系数和弹性模量的区别是什么? w2/%e$D!9
https://www.zhihu.com/question/25554830 :_)Xe*O
用E表示。定义为理想材料有小形变时应力与相应的应变之比。E以单位面积上承受的力表示,单位为牛/米^2。 b:Rl }"a
https://zhidao.baidu.com/question/585620578
只看该作者 16楼 发表于: 2019-10-12
应力、应变及弹性形变 Vj~R6
http://www.docin.com/p-1025809226.html
离线qkh1632006
只看该作者 17楼 发表于: 2019-10-25
除了理论因素,还得考虑成桩可靠度。往往桩越长,施工难度越大,质量越难以保证。
Myway
离线pdly
只看该作者 18楼 发表于: 2020-01-27
太长的桩基感觉是浪费。
离线hedalil3
只看该作者 19楼 发表于: 2020-05-23
学习了!学习了
离线haijunyang_1
只看该作者 20楼 发表于: 2021-11-24
不是到基岩的话,超长桩是一种浪费啊 kTs)u\r.
离线cjptaeyeon
只看该作者 21楼 发表于: 2023-06-12
