  • 3926阅读
  • 47回复
[热点讨论]膨胀土基坑滑塌处理 [复制链接]
离线issn04510712
只看该作者 12楼 发表于: 2019-11-21
回 cdddd 的帖子
cdddd:重点突出检查有关建筑安全及工人安全的四方面情况。如深基坑、管沟(槽)等地下作业工程的排水、放坡和支护技术方案论证及实施情况;施工许可证和质量安全监督制度执行情况;总承包与专业分包企业工程质量安全生产责任落实情况;施工现场安全生产措施落实情况。
  此外,要把 .. (2019-11-20 20:24)  6:v8J1G(<
>Eik>dQ a
感谢您的分享!谢谢!
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-21
山体滑坡(landslides)是指山体斜坡上某一部分岩土在重力(包括岩土本身重力及地下水的动静压力)作用下,沿着一定的软弱结构面(带)产生剪切位移而整体地向斜坡下方移动的作用和现象。俗称“走山”、“垮山”、“地滑”、“土溜”等。是常见地质灾害之一。 :eHh }
https://wenda.so.com/q/1378873148064566?src=140&q=%E6%BB%91%E5%A1%8C  P/nXY
http://www.360doc.com/content/17/1207/19/28704984_711016362.shtml Sl:\5]'yJ
某露天矿边坡滑塌治理方案 - /#3U{O
http://www.doc88.com/p-5397841776135.html pm5Yc@D
常用筛网目数与孔径对照表 qbqJ1^!6R
http://www.doc88.com/p-807248007562.html
只看该作者 14楼 发表于: 2019-11-21
主要的几种论证方法: Bw{@YDO{
1.举例论证:列举有代表性的事例来阐明观点,从而使论证更加具体而有说服力。 1;? L:A
2.道理论证:采取生活中的道理或者名人名言等来证明论点,使论证更加概括深入。 'v6Rd )E\z
3.对比论证:用正反两方面的论点或论据作对比,以强调突出论证。 r)+dK }xl
4.比喻论证:用人们熟知的事物作比喻来证明论点,以使论证通俗易懂。 E+E5`-V
 证明中从论据到论题的推演。通过推理形式进行,有时是一系列的推理方式。因此,论证必须遵守推理的规则。有时逻辑学家把“证明”称为“论证”,而将“论证”称为“论证方式”。 `q$DNOrS
  论证是作者能够用论据来证明论点的方法。 f8[2$i*cL
  论证是作者运用论据证明论点的逻辑过程和方式。 yQou8P=%
  论证就是用一个或一些真实的命题确定另一命题真实性的思维形式。 cv#H
某基坑边坡滑塌原因剖析.doc 全文在线阅读 (O?z6g
https://max.book118.com/html/2018/1116/6104043104001231.shtm
只看该作者 15楼 发表于: 2019-11-21
顾名思义就是关于审查和批准项目计划,项目变更和工作进展评价的一个步骤。 }d6g{`
项目评审的输入、步骤以及它的输出结果取决于不同的评分类型。不同的评分类型,它的输入、输出、过程、步骤都是不同的。在整个项目管理生命周期里,通常需要有多个项目评审。 HnOF_Twq
方案评审的管理办法 /Zm@.%.
https://wenku.baidu.com/view/fe164fcb9e314332396893a1.html <a$cB+t
基本解释 YRC`2)_'
纯净的黏土。是白色或灰白色的粉末,熔点为1,750℃,主要成分是铝和硅的氧化物,是陶瓷工业和其他化学工业的原料。因为我国 江西 景德镇 高岭 所产的质量最好,所以叫“高岭土”。 HF47Lc*c
https://guoxue.baike.so.com/query/view?type=phrase&title=%E9%AB%98%E5%B2%AD%E5%9C%9F
只看该作者 16楼 发表于: 2019-11-21
沙袋护坡试验研究 yM\ 1n
http://www.doc88.com/p-3945910321083.html 8, B9y D
河岸护坡工程、生态河道护坡、混凝土预制块选择 Nc;7KMOIA
https://zhuanlan.zhihu.com/p/86621783
只看该作者 17楼 发表于: 2019-11-21
车站6x32m连续梁满堂支架施工方案 (沙袋堆载) '4O1Y0K
https://wenku.baidu.com/view/3c93e8ab195f312b3069a509.html 9$)4C|
坡脚强基反压回填加固边坡工程概算探析 7J 0!v q
http://www.doc88.com/p-6788651260446.html
只看该作者 18楼 发表于: 2019-11-21
浆砌护坡施工方案 w>m/c1
https://www.doc88.com/p-643530083579.html v,2{Vr
边坡抢险反压施工技术应用 E%40u.0
https://www.doc88.com/p-3853895916159.html
只看该作者 19楼 发表于: 2019-11-21
沙袋堆砌挡土墙在基坑大开挖中的应用 }l_) d
https://www.doc88.com/p-9896624858712.html
只看该作者 20楼 发表于: 2019-11-21
一种堆积体大方量削坡反压的施工结构及方法与流程 Z*kg= hs^
http://www.xjishu.com/zhuanli/12/201710474176.html {mI95g&
目前主要采用的传统施工方法为利用反铲挖掘机自上而下进行削坡,通过自卸汽车将削坡渣料直接运送至堆积体抛填反压区进行反压。
只看该作者 21楼 发表于: 2019-11-22
某堆载反压加固边坡工程安全性检测鉴定 V4xZC\)Gk
http://www.doc88.com/p-7364820371238.html f}#pKsX.
注意1:6以及高度5.0m,和c和内摩擦角大小
只看该作者 22楼 发表于: 2019-11-22
石笼堆载反压法处理倾覆变形挡土墙 L?0dZY-"
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1573d7ea300e687fcd5dee444653afb2&site=xueshu_se a^~l[HSF
道路工程课题--路防护与加固设施施工.ppt MW`q*J`Yo
https://max.book118.com/html/2018/0618/173202458.shtm "r.pU(uxt
注意坡度要大于1:1较适宜
只看该作者 23楼 发表于: 2019-11-22
坡地建筑边坡常见处理措施 QH#|R92:
http://www.chinaqking.com/yc/2017/956710.html
