  • 7571阅读
  • 42回复
[原创]桩基质量事故原因及处理方法 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-11
桩基质量事故原因及处理方法 I^QB`%v5
桩基质量取决于勘察、设计、施工等许多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。 5?TjuGc
l 测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。 kCKCJ }N
2 单桩承载力达不到设计要求。 v8THJf
3 成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。 &RlYw#*1.
4 灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。 %%Wn:c>
5 断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故 ~gEd (
6 桩基验收时出现的桩位偏差过大。 r+n hm"9
7灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。 s=XqI@
当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。 mTa^At"
一,  钻孔灌注桩基事故分析处理的一般程序,如下图。  V/8yW3]Xy
二.  桩基处理的一般原则 w.Kp[
  (一)处理前应具备的条件 ."j*4
1.事故性质和范围清楚。 (!<G` ;}u
2.目的要明确,应有预定处理方案。 }& 01=nY
3.参加的人意见基本一致,并确定处理方案。 n(\VP!u5r
4,设计人员认可签字。 Wp=:|J
(二)事故处理应满足的基本条件 6 wD
l l对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。 -:V2Dsr6;
2.对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。 f q*V76F
(三)事故应及时处理,防止留下隐患 'L6+B1Op
1.桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。 &wB?ks
2.基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见;致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。 zh4m`}p
(四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩。 vFGVz
(五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行TRANBBS技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。 {"^#CSi
三.  桩基事故的常用处理方法 =!2(7Nr
常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。 %[m%QP1;p
(一)  接桩法 7=4V1FS6i
当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。 ld'Aaxl&
1.  开挖接桩  挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。 x{{ZV]
2,嵌入式接桩    当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。 Va\?"dH>M
(二)  补桩法 LYS[qLpf
桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。 ,,(BW7(
(三)钻孔补强法 -KCQ!0\F
此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。 7/Mhz{o;W
l,高压注浆补强 x;/%`gKn8
(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。      W.<I:q`eO
(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。 M+\LH
(四)  扩大承台粱法 ;Z#DB$o\
1.  桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。      jF%l\$)/
2.  考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。 Jz)c|8U
(五)  改变施工方法 :sek MNM
桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。 G;bE_O
1.改变成桩施工顺序 {FM:\/
如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。 6H!"oC&
2.改变成桩方法 9/50+2F
如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。  TGozoPV
(六)修改设计 86f/R c
1.  改变桩型 b%I2ig
当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。 .sbV<ulbc
2.  改变桩位 96CC5
灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。 Fy]j33E
3.  上部结构卸荷 %D*yXNsY
有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线sandying
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-12
好书,感谢楼主!
离线panxianlong
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-15
离线岩土新丁
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-23
kan kna  huoxu  youyonag
离线zjc7903
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-30
学,Re:桩基质量事故原因及处理方法
好东西,多谢了
离线lijh_789
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-30
多谢楼主分享好东西
离线donpel
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-31
好东西,谢谢楼主了!
离线wfgjy
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-31
土币严重不够,郁闷
离线qfb1234
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-06
什么啊
离线李杰飞
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-06
好书 非常感谢!
离线cauhht
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-06
第一次来 谢谢
只看该作者 23楼 发表于: 2009-05-07
支持,顶一下
