  • 4944阅读
  • 25回复
[考试信息]湿陷性黄土,取样一定是中点评分。 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2019-11-26
其实平时设计计算中,很多没吃透规范的,没被发现多的是
只看该作者 13楼 发表于: 2019-11-26
重复的定型思维用于设计工作中,有些或许并不严谨,只是前辈形成这种定型思维模式,一直沿用,其实并不太符合规范意思
离线284685870
只看该作者 14楼 发表于: 2019-11-26
讨论这有用吗?
离线kudamono2018
只看该作者 15楼 发表于: 2019-11-26
争议啊
离线17519975796
只看该作者 16楼 发表于: 2019-11-27
乘以1.25可能不给分。但是不乘以肯定判对٩(๑^o^๑)۶,可以保证不乘以会判对,已经有石锤消息了,信不信由你们
离线蛮觉
只看该作者 17楼 发表于: 2019-11-27
比如1~2m段,1m处是1~2m段的顶,2m是这一段的底,那么这一段有底部和顶部两个值,为何不底部和顶部平均作为这一段的代表却偏偏只取底部(这样不合理好理解吧)?2m处又是2~3m段的顶,2m处和3m处一平均作为2~3m段的代表,其实就是和中点说一样的,更合理。
离线yangtaozhang
只看该作者 18楼 发表于: 2019-11-27
你千篇一律乘1.25,你是搞笑吗?
只看该作者 19楼 发表于: 2019-11-27
大家看看美国的桩基规范吧?位移控制估算的就不乘
只看该作者 20楼 发表于: 2019-11-27
设计中一些长期的定型思维模式,导致对规范认知有所偏差,导致大家觉得对的,其实违背了规范意思,只是没发现而已
离线346411078
只看该作者 21楼 发表于: 2019-11-27
回 青海晨曦 的帖子
青海晨曦:按照规范的说法,取样位置就应该在1.2.3.。。。。。位置,且取样间距不超过1m,历年真题给的取样位置0.5m都是错误的,还谈什么历年真题是中点法。。。。。。。。。。。。 (2019-11-26 09:51)
谁告诉你0.5m不行? 距离越小,越精确越好。
离线346411078
只看该作者 22楼 发表于: 2019-11-27
回 tumujiaoliu04 的帖子
tumujiaoliu04:在美国的桩基规范里,按位移控制估算的水平抗震承载力也是不乘我1.25,按抗规的可字说明,是视情况选择性应用,不是必须,应,宜,楼主真是搞笑 (2019-11-26 11:13)
我再说一次,该题是给出了10mm位移值,用给定的位移取计算承载力,所以桩基础要做大做强更保险!承载力是内力!这不是你说的位移控制!!!
反过来,如果你要不超过10mm位移,那么你外力就不能过大,也就是说 我的桩受到的外部作用力不能超过计算值,这个才叫位移控制。
很多人连作 用力 和 承载力的 验算 都搞不清,一味的想当然,验算要从起反面取考虑,其实仔细想想就清楚了。
离线346411078
只看该作者 23楼 发表于: 2019-11-27
回 勘测设计院 的帖子
勘测设计院:我们不纠结层中对错,但是说层底错,起码也得给个说得过去的理由! (2019-11-26 09:42)
你们自己想一想,层底改点 能代表以上部分?!
很显然是一个点代表一段距离,肯定这段距离要包含这个点,所以层中点显然是最合适的。
很多人受规范取样的影响,一味地死抠字眼,一米3钻进行取样,以为用取样点来代表上部土层的指标,其实是不会变通!
我取样可以在任何深度位置取,只是我计算的时候、统计的时候,要用这点来代表一段距离罢了。 因此,取样和计算统计,是两码事!不要混为一谈。
