  • 3214阅读
  • 32回复
[热点探讨]土层中主要有哪些有机物 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-02-26
有机物命名规则 -2A(5B9Fq
https://wenku.baidu.com/view/ce298c4ae45c3b3567ec8b43.html % Cv D-![0
烷烃(wán tīng),是开链的饱和链烃(saturated group),分子中的碳原子都以单键相连,其余的价键都与氢结合而成的化合物。 [1]  通式为CnH2n+2,是最简单的一种有机化合物。烷烃的主要来源是石油和天然气,是重要的化工原料和能源物资。  lS'-xEv?
https://baike.baidu.com/item/%E7%83%B7%E7%83%83/1138261?fr=aladdin I^8"{J.Q)[
一系列饱和脂肪烃(如甲烷、乙烷等)的任一种 ,此类化合物是构成石油的主要成分。烷即饱和烃,是只有碳碳单键的链烃,是最简单的一类有机化合物。烷烃分子中,氢原子的数目达到最大值。分子中每个碳原子都是sp3杂化。最简单的烷烃是甲烷。 $l|qk  z
烯烃是指含有C=C键(碳-碳双键)(烯键)的碳氢化合物。属于不饱和烃,分为链烯烃与环烯烃。按含双键的多少分别称单烯烃、二烯烃等。双键中有一根属于能量较高的π键,不稳定,易断裂,所以会发生加成反应。 ( 8c9 /7h
P)MDPI+~
单链烯烃分子通式为CnH2n,常温下C2—C4为气体,是非极性分子,不溶或微溶于水。双键基团是烯烃分子中的官能团,具有反应活性,可发生氢化、卤化、水合、卤氢化、次卤酸化、硫酸酯化、环氧化、聚合等加成反应,还可氧化发生双键的断裂,生成醛、羧酸等。 Ko&>C_N
c;n *AK
可由卤代烷与氢氧化钠醇溶液反应制得,也可由醇失水或由邻二卤代烷与锌反应制得。小分子烯烃主要来自石油裂解气。环烯烃在植物精油中存在较多,许多可用作香料。 烯类是有机合成中的重要基础原料,用于制聚烯烃和合成橡胶
只看该作者 13楼 发表于: 2020-02-26
烯烃(Olefin)也叫做聚丙烯或聚乙烯,是一种长链聚合物合成纤维。它是在特定条件下由乙烯和丙烯气体聚合而成的。烯烃最早是从上世纪50年代开始生产的,在工业,家用产品和服装行业有广泛应用。烯烃的使用量从60年代开始稳步增长,并且每年都会发现一些新用途,它是一种使用简单,持久耐用的材料。 <-D0u?8
w$`5g
当高分子材料融化成液体时产生烯烃,然后运行通过一个叫做喷丝头的设备,迫使产品进入小孔产生长纤维。这种纤维被用于生产织物或其他终端产品。由于烯烃抗染色,因此任何染料必需在融化过程中加入,而不是在织物或产品生产时。这种材料的生产过程简单,并且廉价,因此深受欢迎。令人惊讶的是,烯烃对环境相对友好,因为生产过程很少产生副产品,并可以循环利用。 -QmO1U
ktdW`R\+
什么是烯烃的其他好处呢?它坚硬耐磨,不退色并且抗染色。这种轻材料比其他纤维具有更高的特定比重,干燥迅速并且透气性好。烯烃材料制成的产品保持形状好,因此很适合做包装物。烯烃还具有抗化学腐蚀和防潮的特性。但烯烃的一个缺点是熔点低,因此高温环境下很容易燃烧和溶化。 <c,u3cp
~ y;6W0x
烯烃有很多名称,包括杜邦公司的Tyvek® ,3M公司的Thinsulate® ,以及Kimberly-Clark的Duraguard® 。这种材料用于生产运动服装,时装,汽车,家具装饰材料,卡车衬垫,室内外地毯,墙纸,床和绳索等产品。烯烃还用于制作香烟过滤嘴和尿布。但要注意,作为服装材料,应该正常洗涤,在低温环境下干燥。由于对热很敏感,这类服装应该远离熨斗和极端热源。 ?Vdia:
离线smywlq
只看该作者 14楼 发表于: 2020-02-29
学习一下,谢谢
只看该作者 15楼 发表于: 2020-02-29
乙酸,也叫醋酸(36%--38%)、冰醋酸(98%),化学式CH3COOH,是一种有机一元酸,为食醋主要成分。纯的无水乙酸(冰醋酸)是无色的吸湿性固体,凝固点为16.6℃(62℉),凝固后为无色晶体,其水溶液中呈弱酸性且蚀性强,蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。 q~5 9F@
https://www.baidu.com/s?wd=%E4%B9%99%E9%85%B8&rsv_spt=1&rsv_iqid=0xc71e60c900007983&issp=1&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=2&ie=utf-8&tn=48021271_6_hao_pg&rsv_dl=tb&rsv_enter=0&rsv_sug3=3&rsv_sug1=1&rsv_sug7=100&prefixsug=%25E4%25B9%2599%25E9%2585%25B8&rsp=0&inputT=4355&rsv_sug4=5841 3 HIz9F(
乙基(外文名Ethyl group),乙烷分子中去掉一个氢原子后剩下的一价疏水性烷基官能团。由碳和氢元素组成。乙基还能构成乙醇(C₂H₅OH)、乙醚(C₂H₅OC₂H₅)、溴乙烷(C2H5Br)等有机物。 Rt{B(L.?<
https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%99%E5%9F%BA/5959895?fr=aladdin d5>H3D{49
乙烷(ethane) 烷烃同系列中第二个成员,为最简单的含碳-碳单键的烃。分子式C2H6,结构式为CH3CH3。乙烷在某些天然气中的含量为5%~10%,仅次于甲烷;并以溶解状态存在于石油中。 |0\0a&tkPl
https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%99%E7%83%B7/2518917
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-01
狭义上的有机化合物主要是指由碳元素、氢元素组成,一定是含碳的化合物,但是不包括碳的氧化物和硫化物、碳酸、碳酸盐、氰化物、硫氰化物、氰酸盐、碳化物、碳硼烷、羰基金属、不含M-C键的金属有机配体配合物,部分金属有机化合物(含M-C键的物质)等主要在无机化学中研究的含碳物质。 [1-3]   u1~9{"P*
Khe!g1=&X
有机物是生命产生的物质基础,所有的生命体都含有机化合物,如脂肪、氨基酸、蛋白质、糖、血红素、叶绿素、酶、激素等。生物体内的新陈代谢和生物的遗传现象,都涉及到有机化合物的转变。此外,许多与人类生活有密切相关的物质,如石油、天然气、棉花、染料、化纤、塑料、有机玻璃、天然和合成药物等,均与有机化合物有着密切联系。 &tZG @
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%89%E6%9C%BA%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9/2950156?fromtitle=%E6%9C%89%E6%9C%BA%E7%89%A9&fromid=300787&fr=aladdin
只看该作者 17楼 发表于: 2020-03-01
有机物:有机物种类繁多,可分为烃和烃的衍生物两大类。根据有机物分子的碳架结构,还可分成开链化合物、碳环化合物和杂环化合物三类。根据有机物分子中所含官能团的不同,又分为烷、烯、炔、芳香烃和卤代烃、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、酯等等。 l+y}4 k=/
https://zhidao.baidu.com/question/235863231.html }E}8_ 8T6
有机物的分类 (X6sSO
https://wenku.baidu.com/view/8e1ba048f7ec4afe04a1dfe6.html
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-01
有机物的概念和特点 lIuXo3
http://www.hxzxs.cn/plus/view.php?aid=3446 O}gX{_|6
烃,音tīng(“碳”、“氢”二字连读)即ㄊㄧㄥ,或称碳氢化合物(英语:hydrocarbon),是有机化合物的一种。这种化合物只由碳和氢两种元素组成,其中包含烷烃、烯烃、炔烃、环烃及芳香烃,是许多其他有机化合物的基体 [1]  。 { (\(m/!Z
https://baike.baidu.com/item/%E7%83%83/646808?fr=aladdin
只看该作者 19楼 发表于: 2020-03-01
一系列饱和脂肪烃(如甲烷、乙烷等)的任一种 ,此类化合物是构成石油的主要成分。烷即饱和烃,是只有碳碳单键的链烃,是最简单的一类有机化合物。烷烃分子中,氢原子的数目达到最大值。分子中每个碳原子都是sp3杂化。最简单的烷烃是甲烷。 g2'x#%ET
同时,烷也许多元素饱和氢化物的总称. O|UxFnB}
https://baike.baidu.com/item/%E7%83%B7/4648261?fr=aladdin G\1J _al
在有机化学中,一般将有机物分为三类:1.开链化合物,分子中的碳原子连接成链状,又称为“脂肪族化合物”;2.碳环化合物,分子中的碳原子连接成环状,包括脂环族和芳香族化合物;3.杂环化合物,即分子中含有其他原子(如O、N、S、P等)的环状化合物。 8U^D(jrz
https://baike.baidu.com/item/%E8%84%82%E8%82%AA%E6%97%8F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9/8839330 G+yL;G/
https://baike.baidu.com/item/%E8%84%82%E8%82%AA%E7%83%83
只看该作者 20楼 发表于: 2020-03-01
相对分子质量(Relative molecular mass),是指化学式中各个原子的相对原子质量(Ar)的总和,用符号Mr表示,单位是1。 vQy$[D*
对于聚合物而言,其相对分子量可达几万甚至几十万;相对分子质量最小的氧化物的化学式为H₂O。 lY->ucS %P
https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%B8%E5%AF%B9%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B4%A8%E9%87%8F/5352687?fr=aladdin yP%o0n/"x
相对分子质量的计算怎样计算 [%t3[p<)O
https://zhidao.baidu.com/question/751503271681152964.html blmmm(|~|
https://wenku.baidu.com/view/039aaa04a417866fb94a8e2c.html ;'hi9L
相对分子质量的几种求法 9H[/Tj-;
https://wenku.baidu.com/view/f3b0371cfc4ffe473368abda.html Lb^(E-
1摩尔是精确包含6.02214076×10&sup2;&sup3;(约为6.02×10&sup2;&sup3;)个原子或分子等基本单元的系统的物质的量。 +]_nbWL(%
含有阿伏加德罗常量(约6.02×10&sup2;&sup3;)个微粒。
只看该作者 21楼 发表于: 2020-03-01
阿伏伽德罗常量(Avogadro constant),旧称阿伏伽德罗常数,为热学常量,符号NA。 [1]  它的精确数值为:6.02214076×10&sup2;&sup3;,一般计算时取6.02×10&sup2;&sup3;或6.022×10&sup2;&sup3;。 .V8/ELr]
历史上,将12C选为参考物质是因为它的原子量可以测量得相当精确。阿伏伽德罗常量因意大利化学家阿莫迪欧·阿伏伽德罗(1776~1856)得名。 (W7;}gysh
现在此常量与物质的量紧密相关,摩尔作为物质的量的国际单位制基本单位,被定义为所含的基本单元数为阿伏伽德罗常量(NA)。其中基本单元可以是任何一种物质(如分子、原子或离子)。 ?]s%(R,B5
阿伏伽德罗常数知识点题目汇编 ||yXp2
https://wenku.baidu.com/view/ef507e5d6edb6f1aff001fb4.html '`9%'f)
相对分子质量的计算 S@9w'upd
https://wenku.baidu.com/view/5223458ebceb19e8b8f6bafb.html
只看该作者 22楼 发表于: 2020-03-01
银镜反应(Silver Mirror Reaction)是银(Ag)化合物的溶液被还原为金属银的化学反应,由于生成的金属银附着在容器内壁上,光亮如镜,故称为银镜反应。常见的银镜反应是银氨络合物(氨银配合物,又称托伦试剂)被醛类化合物还原为银,而醛被氧化为相应的羧酸根离子的反应,不过除此之外,某些银化合物(如硝酸银)亦可被还原剂(如肼)还原,产生银镜. aUKh}) B
https://baike.baidu.com/item/%E9%93%B6%E9%95%9C%E5%8F%8D%E5%BA%94/4702378?fr=aladdin JX2mTQ
化学必修一阿伏加德罗定律及推论 Fl B, (Cm
https://wenku.baidu.com/view/2cfef272ec3a87c24128c4ee.html
只看该作者 23楼 发表于: 2020-03-01
相对密度是指物质的密度与参考物质的密度在各自规定的条件下之比。符号为d,无量纲量。一般参考物质为空气或水:当以空气作为参考物质时,在标准状态(0℃和101.325kPa)下干燥空气的密度为1.293kg/m3(或1.293g/L)。 ADLa.{
https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%B8%E5%AF%B9%E5%AF%86%E5%BA%A6/5064282?fr=aladdin
