  • 7290阅读
  • 21回复
[急切求助]固体力学与流体力学 [复制链接]
离线issn04510712
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-11
回 cdddd 的帖子
cdddd:流体力学连续性方程和恒定总流动量方程
https://wenku.baidu.com/view/e9dbb436b90d6c85ec3ac6d7.html
恒定总流的三大方程
https://wenku.baidu.com/view/cfa3ea4148649b6648d7c1c708a1284ac85005e6.html (2020-03-10 21:52)
多谢分享!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-11
回 cdddd 的帖子
cdddd:https://max.book118.com/html/2017/0809/126814297.shtm
静水总压力,即静止液体作用在与其接触的某个平面或曲面上的总压力
https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%99%E6%B0%B4%E6%80%BB%E5%8E%8B%E5%8A%9B/16969803?fr=aladdin (2020-03-10 21:09)
感谢了,好资料。
离线issn04510712
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-11
回 cdddd 的帖子
cdddd:流体的主要物理性质
https://wenku.baidu.com/view/0425227927284b73f2425015.html (2020-03-10 20:14)
很好的资料,多谢了。
离线issn04510712
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-11
回 cdddd 的帖子
cdddd:恒定总流的连续性方程
https://wenku.baidu.com/view/1387d6e8b0717fd5360cdcc6.html (2020-03-10 21:47)
感谢了,学习中。
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-11
学习一下,
只看该作者 17楼 发表于: 2020-03-11
气体和液体统称为流体,任何流体在流动的时候都存在粘滞性,只是不同流体的粘滞性大小不同而已.越粘稠的液体,越不容易发生流动.
和固体相比,气体和液体的形状可以随容器而变化,这是因为流体中的各层分子之间会发生相对滑动,从而造成总体形状上的变化.而粘稠的流体不易发生流动,这是不同流体分子结构上的差异造成的.粘稠流体的分子结构,导致不同流层之间存在一种阻碍相对运动的阻力,称为“粘滞阻力”,又叫“内摩擦力”.正是这种“粘滞阻力”,影响了流体的正常流动.
在水内部的一个水分子受到周围水分子的作用力的合力为0,但在表面的一个水分子却不如此.因上层空间气相分子对它的吸引力小于内部液相分子对它的吸引力,所以该分子所受合力不等于零,其合力方向垂直指向液体内部,结果导致液体表面具有自动缩小的趋势,这种收缩力称为表面张力.
所以前者在表面,后者在内部
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-11
表面张力  从力定义
https://wenku.baidu.com/view/dd60ba15da38376baf1faedf.html
http://muchong.com/html/201211/5132100.html
表面张力与润湿作用
https://wenku.baidu.com/view/cd8e0216b4daa58da0114ae3.html
离线wdyantu2020
只看该作者 19楼 发表于: 2021-01-19
感谢分享!学习了
离线rrainbow
只看该作者 20楼 发表于: 2021-01-19
好东西啊,不错
离线www1288
只看该作者 21楼 发表于: 2023-10-17
性质的学科
