  • 5073阅读
  • 21回复
[热点探讨]预拌流态固化土 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-04-25
混凝土外加剂基础知识 Y-9j2.{
https://wenku.baidu.com/view/6a7b4310ba0d4a7303763a7e.html?rec_flag=default&sxts=1587813779450 m3ZOq B-
碱集料反应是指混凝土集料中某些活性矿物(活性氧化硅、活性氧化铝等)与混凝土微孔中的碱溶液产生的化学反应,其反应生成物体积增大,从而导致混凝土结构发生破坏。 y"n~ET}e7
https://baike.baidu.com/item/%E7%A2%B1%E9%9B%86%E6%96%99%E5%8F%8D%E5%BA%94/11045968?fr=aladdin
只看该作者 13楼 发表于: 2020-04-25
能够在保持材料或制品原性能的前提下,赋予其表面新的性能(如亲水性、生物相容性、抗静电性能、染色性能等)的物质称为表面改性剂。 lIT2 AFX+
https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E6%94%B9%E6%80%A7%E5%89%82/9978633?fr=aladdin Z-=7QK.\{
表面改性剂 s`#j8>`M
https://wenku.baidu.com/view/10375c0a5627a5e9856a561252d380eb629423e1.html
只看该作者 14楼 发表于: 2020-04-25
与氧化钙生成硅酸盐矿物,硅酸盐矿物是硅酸盐水泥中发挥强度的主要矿物. NQ{Z
混凝土用砂、石必须限制其中活性氧化硅的含量,因为砂、石中的活性氧化硅会与水泥或混凝土中的碱产生碱骨料反应。该反应的结果是在骨料表面生成一种复杂的碱一硅酸凝胶,在潮湿条件下由于凝胶吸水而产生很大的体积膨胀将硬化混凝土的水泥石与骨料界面胀裂,使混凝土的强度、耐久性等下降。碱骨料反应往往需几年、甚至十几年以上才表现出来。故需限制砂、石中的活性氧化硅的含量。 j7%%/%$o[
http://www.sxyoubang.com/detail/48.html ojI"<Q~g
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/802005.html Hqy>!1 !
二氧化硅 {+59YO
https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%8C%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%A1%85/513704?fr=aladdin  o?x|y
1、名称上就有了区别;活性二氧化硅是多孔二氧化硅用偶联剂处理后得到的憎水亲油亲有机物的二氧化硅,而二氧化硅是石英的的通称 Nr7.BDA
2、由上显见硅胶加热是不可以得到活性二氧化硅的。 W5yu`Br
https://zhidao.baidu.com/question/141346229.html
只看该作者 15楼 发表于: 2020-04-25
https://bbs.hcbbs.com/thread-557855-1-1.html {?_)m/\
只有活性的三氧化二复铝(表面积很大)才吸水,结晶性好、结构致密制的氧化铝不吸水。 {:+^[rer j
2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O 吸热反应 '4S@:.D`
正反应百是吸热反应,利用此一原理活性氢氧化铝可以用于阻燃剂;那逆度反应就是放热反应,也就是吸水能量有利,所以反应容易进行。 U/l ra&P
https://zhidao.baidu.com/question/432521148.html >I ; #BE3
在塑料配混中,改善合成树脂与无机填充剂或增强材料的界面性能的一种塑料添加剂。又称表面改性剂。它在塑料加工过程中可降低合成树脂熔体的粘度,改善填充剂的分散度以提高加工性能,进而使制品获得良好的表面质量及机械、热和电性能。 Vc<n6
其用量一般为填充剂用量的0.5~2%。偶联剂一般由两部分组成:一部分是亲无机基团,可与无机填充剂或增强材料作用;另一部分是亲有机基团,可与合成树脂作用。 Rla*hc~
https://baike.baidu.com/item/%E5%81%B6%E8%81%94%E5%89%82/3326843?fr=aladdin T"lqPbK
偶联剂是一类具有两不同性质官能团的物质,其分子结构的最大特点是分子中含有化学性质不同的两个基团,一个是亲无机物的基团,易与无机物表面起化学反应;另一个是亲有机物的基团,能与合成树脂或其它聚合物发生化学反应或生成氢键溶于其中。
只看该作者 16楼 发表于: 2020-04-25
矿渣的活性激发剂 O
https://wenku.baidu.com/view/6b263267f5335a8102d2200f.html $VNn`0^gF
活性混合材料激发剂磨细的混合材料与水调和后,本身不会硬化或硬化极为缓慢,但在氢氧化钙溶液中会发生显著水化。适用于混合材料。 a];i4lt(c
https://baike.baidu.com/item/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E6%B7%B7%E5%90%88%E6%9D%90%E6%96%99%E6%BF%80%E5%8F%91%E5%89%82/183205?fromtitle=%E6%B4%BB%E6%80%A7%E6%BF%80%E5%8F%91%E5%89%82&fromid=19846174&fr=aladdin cSWVHr
水泥混合料的的激发剂一般为弱碱 6XqO' G
1、水泥混合料的激发剂呈碱性,由此起到激发作用。 )^xmy6k
2、具有代表性的激发剂包括硅酸钠,氢氧化钠之类。 /v<8x?=
https://zhidao.baidu.com/question/1501321273513093699.html
离线smywlq
只看该作者 17楼 发表于: 2020-09-12
资料太丰富了
只看该作者 18楼 发表于: 2022-08-16
什么是预拌流态固化土?如何施工?与传统回填土比https://www.sohu.com/a/404730468_215450有什么优点? bsDUFXH]
固化土运用的原理 "aH]4DO
https://zhuanlan.zhihu.com/p/297915705
只看该作者 19楼 发表于: 2023-06-17
[地方标准]DB23∕T 360-2003--钻孔压灌超流态混凝土桩基础技术规程(黑龙江) [Y+ bW#'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329234 bBL"F!.
[其他]预拌流态固化土填筑技术标准 `UPmr50Wq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331689 "=O)2}
}R(_^@ ]
只看该作者 20楼 发表于: 2023-06-17
求助]找研究土壤固化的(软土固化最好)一起探讨问题 :}-[%LSV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68872 /PlsF
粘土固化浆液在地下工程中的应用 作者 王星华 -0Ek&"=Z^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100248 v'=APl+_
《预拌流态固化土工程应用技术标准》(DBJ51/T188-2022)【四川省工程建设地方标准】【全文附高清无水印PDF+DOC/Word版下载】 75ob1h"
https://down.waizi.org.cn/DB51/3717.html R8)"M(u=l
http://www.tiafe.org/news/lm/2021-12-27/1495.html  (w fZ!
流态固化土首个地方工程标准《预拌流态固化土填筑技术标准》通过审查 ,\IZ/1
http://www.soilss.com/newsdetail.aspx?channel_id=1&id=7125 =XB)sC%
https://www.taobao.com/list/item/581766405073.htm ^} #!?" Y
https://product.dangdang.com/11265659369.html Qw+">
http://jst.sc.gov.cn/scjst/gongshitg/2019/9/29/aa7b20622f4240bb8b4d92d1ffe92e13.shtml KYaf7qy]
哪个上述协会或四川省规范电子档? J.(_c ' r
[疑难诊断]深层搅拌法常用的固化剂 #(G&%I A|;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172571 ,GlK_-6>
固化剂又名硬化剂、熟化剂或变定剂,是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应,使热固性树脂发生不可逆的变化过程,固化是通过添加固化(交联)剂来完成的。 ^TGHWCK!t
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BA%E5%8C%96%E5%89%82/6378655  -W ,b*U
常用的固化剂种类、性能及配方 8 B5%IgA
https://www.docin.com/p-2004257212.html 1-fz564
固化剂是什么?固化剂的作用? J!>oC_0]8
https://zhuanlan.zhihu.com/p/32013915 Zx{'S3W
只看该作者 21楼 发表于: 2023-06-17
水玻璃的耐水性如何? ObUQB+
https://www.zhihu.com/question/576856355#:~:text qJsEKuOs
什么是水玻璃,有哪些性质和应用? Q2o:wXvj
https://www.zhihu.com/question/455231959 P:+:Cm<
水玻璃加什么可以固化? YL+W 4 ld
https://zhidao.baidu.com/question/526240063151499125.html [iD!!{6+
水玻璃的固化机理: qA42f83
液体水玻璃在空气中吸收二氧化碳,形成无定形硅酸并逐渐干燥而固化。 X"]ZV]7(]s
http://www.skhggs.cn/Article/sbldzytxjg.html xN]bRr
《沥青固化&塑料材料固化法》课件.ppt 'n=D$j]X
https://max.book118.com/html/2018/1003/7020001101001151.shtm#:~:text s.U p<Rw
沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物,是高黏度有机液体的一种,多半以液体或半固体的石油形态存在,表面呈黑色,可溶于二硫化碳、四氯化碳。 '1+ Bgf
https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%A5%E9%9D%92/2225284 m,b<b91
非金属在通常条件下为气体或没有金属特性的脆性固体或液体,如元素周期表右上部15个元素和氢元素,零族元素的单质。 B5hGzplS
https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%9E%E9%87%91%E5%B1%9E/8585052?fromModule=lemma_inlink 53c6dl
沥青材料学第一章(1)石油沥青成分、组成和结构.ppt -JK+{<
https://max.book118.com/html/2018/1021/7104140152001153.shtm
