  • 3503阅读
  • 39回复
[热点探讨]求:2020版民用建筑工程室内环境污染控制标准 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-06-17
分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析的方法。它具有灵敏度高、操作简便、快速等优点,是生物化学实验中最常用的实验方法。许多物质的测定都采用分光光度法。在分光光度计中,将不同波长的光连续地照射到一定浓度的样品溶液时,便可得到与不同波长相对应的吸收强度。 D c]J3r
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%86%E5%85%89%E5%85%89%E5%BA%A6%E6%B3%95/864759?fr=aladdin 8'u,}b)
分光光度计,又称光谱仪(spectrometer),是将成分复杂的光,分解为光谱线的科学仪器。测量范围一般包括波长范围为380~780 nm的可见光区和波长范围为200~380 nm的紫外光区。不同的光源都有其特有的发射光谱,因此可采用不同的发光体作为仪器的光源。钨灯的发射光谱:钨灯光源所发出的380~780nm波长的光谱光通过三棱镜折射后,可得到由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫组成的连续色谱;该色谱可作为可见光分光光度计的光源。 y/+y |.Xg
光谱分析法是根据物质的光谱来鉴别物质及确定其化学组成 和相对含量的方法,是以分子和原子的光谱 学为基础建立起的分析方法。 x_= 3 !)
https://baike.baidu.com/item/%E5%85%89%E8%B0%B1%E5%88%86%E6%9E%90%E6%B3%95/3363914?fr=aladdin  5e2yJ R
只看该作者 13楼 发表于: 2020-06-17
罗马数字:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ 3HB(rTw
能谱仪的结构、原理及使用 <{A|Xs
https://wenku.baidu.com/view/0ad32d8ef6ec4afe04a1b0717fd5360cba1a8d8b.html 9 X87"
1、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定, zY\MzhkX,
1.0.4条:民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类: s#V:! 7
(1)Ⅰ类民用建筑工程: 住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程; 3?yq*uE}
(2)Ⅱ类民用建筑工程: 办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 ~H`(zzk
https://zhidao.baidu.com/question/571001062.html  .KE2sodq
只看该作者 14楼 发表于: 2020-06-17
怎样制作和收集静电 m-}6DN
https://zhidao.baidu.com/question/431921431794325484.html 2]-xmS>|b
怎么才能制造和收集静电 r!O4]j_3
https://zhidao.baidu.com/question/178737272835099004.html PD@@4@^
静电收集理论的比较 YX6[m6L U
https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&filename=NFYX198904002 O.wk*m!9
射线探测方法 9rQw~B<S
https://wenku.baidu.com/view/207a30bcc77da26925c5b0c4.html 4(}V$#^+
射线探测原理与技术全解 x '`L( C
https://wenku.baidu.com/view/96066bb0846a561252d380eb6294dd88d0d23d2a.html aZYs?b>Gm
https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%84%E7%BA%BF%E6%A3%80%E6%B5%8B/129978?fr=aladdin !$.h[z^
X射线与自然光并没有本质的区别,都是电磁波,只是X射线的光量子的能量远大于可见光。它能够穿透可见光不能穿透的物体,而且在穿透物体的同时将和物质发生复杂的物理和化学作用,可以使原子发生电离,使某些物质发出荧光,还可以使某些物质产生光化学反应。如果工件局部区域存在缺陷,它将改变物体对射线的衰减,引起透射射线强度的变化,这样,采用一定的检测方法,比如利用胶片感光,来检测透射线强度,就可以判断工件中是否存在缺陷以及缺陷的位置、大小。
只看该作者 15楼 发表于: 2020-06-17
苯(Benzene,C₆H₆)一种碳氢化合物即最简单的芳烃,在常温下是甜味、可燃、有致癌毒性的无色透明液体,并带有强烈的芳香气味。它难溶于水,易溶于有机溶剂,本身也可作为有机溶剂。苯具有的环系叫苯环,苯环去掉一个氢原子以后的结构叫苯基,用Ph表示,因此苯的化学式也可写作PhH。苯是一种石油化工基本原料,其产量和生产的技术水平是一个国家石油化工发展水平的标志之一。 v{dvB:KP5X
https://baike.baidu.com/item/%E8%8B%AF/585785?fr=aladdin 8hx 3pvmk
在我国,VOCs是指常温下饱和蒸汽压大于133.32 Pa、常压下沸点在50-260℃以下的有机化合物,或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体。 BE]PM nI
https://www.sohu.com/a/332292967_120116305
只看该作者 16楼 发表于: 2020-06-17
TVOC是一类重要2113的空气污染物。 ^Gs=U[**
YzD6S*wb
室内空气品质的研5261究人员通常把他们4102采样分析的1653所有室内有机气态物质称为TVOC,它是各种被测量的VOC的总称。TVOC是三种影响室内空气品质污染中影响较为严重的一种。 Y uo
)m7 Yo
TVOC的沸点在50℃至250℃,在常温下可蒸发的形式存在于空气中,它的毒性与刺激性,还有致癌性和特殊的气味性,会影响到皮肤和黏膜,对人体会产生急性损害。 56 raZC
?g21U97Q
主要成分:烃类、卤代烃、氧烃和氮烃,它包括:苯系物、有机氯化物、氟里昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。 ?QXc,*=N
https://zhidao.baidu.com/question/454988903982250405.html )+ss)L EC
https://zhuanlan.zhihu.com/p/80331051 x.OCE`
氨(Ammonia,即阿摩尼亚),氮和氢的化合物,分子式为NH₃,是一种无色气体,有强烈的刺激气味。极易溶于水,常温常压下1体积水可溶解700倍体积氨,水溶液又称氨水 K^'NG!
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%A8/384093?fr=aladdin .}.63T$h9
无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶,极微溶于水。相对密度 0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率 1.4967。闪点(闭杯) 4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限 1.2%~7.0%(体积)。低毒,半数致死量(大鼠,经口)5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。 2l9RU}
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B2%E8%8B%AF/1920908?fr=aladdin
只看该作者 17楼 发表于: 2020-06-17
对二甲苯( Paraxylene,PX)是重要的芳烃产品之一,主要用于制备对苯二甲酸 (PTA) 以及对苯二甲酸二甲酯(DMT),进而生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。 对二甲苯还可用作溶剂以及作为医药、香料、油墨等的生产原料,用途广泛。 [1]   [,Io!O
https://baike.baidu.com/item/%E5%AF%B9%E4%BA%8C%E7%94%B2%E8%8B%AF/6224498 tntQO!pM
https://www.chemicalbook.com/ProductChemicalProperties.aspx?CBNumber=CB0130912 u'o."J^&'
甲醛,无色有刺激性气体,化学式HCHO或CH₂O [1]  ,分子量30.03 [2]  ,又称蚁醛。 [1]  对人眼、鼻等有刺激作用。气体相对密度1.067(空气=1),液体密度0.815g/cm&sup3;(-20℃)。熔点-92℃,沸点-19.5℃。易溶于水和乙醇。水溶液的浓度最高可达55%,一般是35%-40%,通常为37%,称做甲醛水,俗称福尔马林(formalin)。 w!0`JPu
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B2%E9%86%9B/167033?fr=aladdin
只看该作者 18楼 发表于: 2020-06-17
GB 50325-2010(2013版) 民用建筑工程室内环境污染控制规范有,GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制 标准取消了
只看该作者 19楼 发表于: 2020-06-17
某地下室的氡浓度变化规律研究 4%#C _pE9
http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=conference&id=8855830
只看该作者 20楼 发表于: 2020-06-17
mSv DZGM4|@<7Y
剂量当量;辐射剂量;当量剂量;希沃特;毫西弗 f,Vj8@p)x
https://zhidao.baidu.com/question/270854941.html )24r^21.q
希沃特是辐射剂量的一种单位,记作Sv。以前的定义是1mg的镭,包在壁厚0.5mm的铂容器中,对相距1cm处的样品在1天内所受的剂量,大约等于8.38R。定义是等于每kg吸收1J,相当于100rem。 -Y'Qa/:7
https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%8C%E6%B2%83%E7%89%B9/3944852?fromtitle=%E8%A5%BF%E5%BC%97&fromid=6788484&fr=aladdin FJl#NOp&
核素是指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。同一种同位素的核性质不同的原子核,它们的质子数相同而中子数不同,结构方式不同,因而表现出不同的核性质。 &d]%b`EXq
https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%B8%E7%B4%A0/426295?fr=aladdin %<%ef+*
只看该作者 21楼 发表于: 2020-06-17
双滤膜法与闪烁室法测氡的比较 ~7aBli=
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=838f2d8e78a35d1cd50426e7cdb18275&site=xueshu_se /MHqt=jP6
闪烁室的基本原理 Ek\f x*Lz
https://www.docin.com/p-934644859.html \,jrug<C$^
闪烁是一个汉语词语,读音为shǎn shuò。意思是指光亮晃动不定、忽明忽暗;(说话)稍微露出一点想法,但不肯说明确;物体忽隐忽现,变动不定;显露,现出。 N\XZ=t^h(
脉冲电离室 .U|e#t
https://wenku.baidu.com/view/9deb799c534de518964bcf84b9d528ea81c72ffe.html w5uOi}T\
课前回顾及8.3脉冲电离室  5|2v6W!e
https://wenku.baidu.com/view/ff52226258eef8c75fbfc77da26925c52cc591fe.html O8#}2
脉冲通常是指电子技术中经常运用的一种像脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流)。主要特性有波形、幅度、宽度和重复频率。 [9S\3&yoh
https://baike.baidu.com/item/%E8%84%89%E5%86%B2/1938481?fr=aladdin ZC+F*:$
电离有化学电离和物理电离之分。 [1]  化学上的电离是指电解质在水溶液或熔融状态下离解成带相反电荷并自由移动离子的一种过程。在水溶液电离有完全电离和不完全电离之分,强电解质在水溶液中完全电离,弱电解质在水溶液中呈现不完全电离。电离不同于电解,电离过程不需要通电,而电解是通电后,电解质溶液中阴阳离子向两极移动并发生氧化还原反应的过程,从这个意义上讲,电离是电解的前提和条件。 [2]  物理电离是指不带电的粒子在高压电弧或者高能射线等的作用下,变成了带电的粒子的过程。 OU+oS,
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E7%A6%BB/87841?fr=aladdin
只看该作者 22楼 发表于: 2020-06-17
活性炭盒操作 }{;m:Iia_
https://wenku.baidu.com/view/a4165a50a5e9856a561260a5.html 8v)pPJr
低本底多道γ能谱仪可以测定放射性物质γ射线能量的辐射仪 \(Z'@5vC
https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%8E%E6%9C%AC%E5%BA%95%E5%A4%9A%E9%81%93%CE%B3%E8%83%BD%E8%B0%B1%E4%BB%AA/361364?fr=aladdin c;DWSgIw
本底是指再被测放射性样品中,除本实验感兴趣的核素以外的其他因素(包括样品的干扰核素)在辐射探测器中产生的信号。低本底测量是指在低本底条件下对样品进行测量,相应使用的仪器称为低本底探测器。 "e62g
https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%8E%E6%9C%AC%E5%BA%95%E6%B5%8B%E9%87%8F/17568949?fr=aladdin
只看该作者 23楼 发表于: 2020-06-17
成都市区园林绿地土壤氡的浓度 !}7FC>Cx
https://www.doc88.com/p-3485352265272.html
