  • 3176阅读
  • 17回复
[热点探讨]地质常识:构造运动点点滴滴 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-07-08
学习学习。
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2020-07-09
地幔(Mantle)介于莫霍面和古登堡面之间,厚度在2800km以上,平均密度为4.59g/cm³,体积约占地球体积的82.26%, 地幔的质量约占地球总质量的67.0%,在很大程度上影响了地球物质的总组成。地幔的横向变化比较均匀,根据地震波速度的变化以1000km激增带为界面(雷波蒂面),进一步划分出上地幔和下地幔两个次一级圈层。 'iN8JO>
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E5%B9%94 wovWEtVBU
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2020-07-09
古登堡界面,又名古腾堡界面。根据地震波波速变化而划分,是地幔与地核的分界面。 y"!+Fus9
i/oaKpPN
地震波传播时,除了在地球内部深度约33千米处波速有一个显著的变化(此处称为莫霍界面,是地壳与地幔的分界线)之外,在深度约为2900千米处,地震波传播状态也会发生明显的改变,此处便被称为古登堡界面。地幔位于莫霍界面与古登堡界面之间。由于地球外核为液态,在地幔中的地震波S波(S波即横波,横波只能在固体中传播)不能穿过此界面在外核中传播。P波(指纵波)曲线在此界面处的速度也急剧减低。 WABq6q!
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%A4%E7%99%BB%E5%A0%A1%E7%95%8C%E9%9D%A2/325106?fromtitle=%E5%8F%A4%E7%99%BB%E5%A0%A1%E9%9D%A2&fromid=8734669
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2020-07-09
莫霍面是南斯拉夫地震学家莫霍洛维奇(Mohorovicic)1909年研究萨拉布地区一次地震时发现在地下33千米处地震波的波速发生了明显的变化,由原来的6~7千米/秒突变到8千米/秒,说明组成物质明显不同。持续研究发现,这一界面具有全球性,并经证实是地壳和地幔的分界线。因此,该不连续面称为莫霍面。莫霍面在大陆地区深度约在20~70千米左右,大洋地区7~8千米。 7u\^$25+h
https://baike.baidu.com/item/%E8%8E%AB%E9%9C%8D%E7%95%8C%E9%9D%A2/5889064 wp.<}=|u
离线lordring
只看该作者 16楼 发表于: 2020-08-13
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2021-02-05
成都平原的地质构造 &$?e D{
https://wenku.baidu.com/view/af0be0e69b89680203d82596.html
