  • 9647阅读
  • 56回复
[热点探讨]勘察实战:土水的腐蚀性评价 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-08-09
什么电化学方法区分材料是电子导体或者是离子导体,或者是电子导体和离子导体所占的比例 Cd ]g+R}j
http://muchong.com/html/201511/9593750.html A)gSOC{3F)
电子导体在电场作用下,分子外层的自由电子发生定向移动,相邻电子互相推移,进行电荷传递从而实现导电,在电荷传递过程中,分子本身并不发生位移;而离子导体在电场作用下是带正、负电荷的离子在溶液中发生定向移动,正离子沿电场方向迁移,负离子反电场方向迁移,在电荷传递过程中,离子态物质本身发生迁移。这样就有可能用电场力对离子态物质进行分离和提取。冶金工业中很多冶炼技术就是把某些金属矿溶解在溶液中,然后通过电解的方法,实现冶炼或提纯的,如电解CuSO4和ZnSO4等。 ^ p7z3ng
(Y*9 [hm
地壳中大部分岩石主要靠孔隙溶液中的离子导电,所以多数岩石(包括土壤)的导电程度主要取决于含水情况,即湿度。即使是电子导电的矿石,也有一定的孔隙度,也含一定的水溶液,因此,在地壳中纯电子导电的地质体是不存在的。 ]4r&Q4d>O
https://zhidao.baidu.com/question/1580859005104711580.html liqVfB%
c_>AbF{
只看该作者 13楼 发表于: 2020-08-09
脂质体(Liposomes)是由卵磷脂和神经酰胺等制得的脂质体(空心),具有的双分子层结构与皮肤细胞膜结构相同,对皮肤有优良的保湿作用,尤其是包敷了保湿物质如透明质酸、聚葡糖苷等的脂质体是更优秀的保湿性物质。 )"hd"
https://baike.baidu.com/item/%E8%84%82%E8%B4%A8%E4%BD%93/1720600?fr=aladdin TU2oQ1
只看该作者 14楼 发表于: 2020-08-09
只看该作者 15楼 发表于: 2020-08-09
电子或电器装置、设备中的一种部件,用做导电介质(固体、气体、真空或电解质溶液)中输入或导出电流的两个端。输入电流的一极叫阳极或正极,放出电流的一极叫阴极或负极。电极有各种类型,如阴极、阳极、焊接电极、电炉电极等。 [1]   r(Z?Fs/
HWB\}jcA6u
在电池中电极一般指与电解质溶液发生氧化还原反应的位置。电极有正负之分,一般正极为阴极,获得电子,发生还原反应,负极则为阳极,失去电子发生氧化反应。电极可以是金属或非金属,只要能够与电解质溶液交换电子,即成为电极。 ^E\n^D-RV
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E6%9E%81/10614240?fr=aladdin 'nh2}
电子或电器装置、设备中的一种部件,用做导电介质(固体、气体、真空或电解质溶液)中输入或导出电流的两个端。输入电流的一极叫阳极或正极,放出电流的一极叫阴极或负极。电极有各种类型,如阴极、阳极、焊接电极、电炉电极等。 [1]   d}Guj/cx,
[A {o"zY
在电池中电极一般指与电解质溶液发生氧化还原反应的位置。电极有正负之分,一般正极为阴极,获得电子,发生还原反应,负极则为阳极,失去电子发生氧化反应。电极可以是金属或非金属,只要能够与电解质溶液交换电子,即成为电极。 -AD` (b7q
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E6%9E%81/10614240?fr=aladdin Rs S:I6L
只看该作者 16楼 发表于: 2020-08-09
静电场的标势称为电势,或称为静电势。在电场中,某点电荷的电势能跟它所带的电荷量(与正负有关,计算时将电势能和电荷的正负都带入即可判断该点电势大小及正负)之比,叫做这点的电势(也可称电位),通常用φ来表示。电势是从能量角度上描述电场的物理量。(电场强度则是从力的角度描述电场)。电势差能在闭合电路中产生电流(当电势差相当大时,空气等绝缘体也会变为导体)。电势也被称为电位。 Ez-AQ'
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E5%8A%BF/2869498?fromtitle=%E7%94%B5%E4%BD%8D&fromid=1468579&fr=aladdin s m G?y~
电压和电位的区别:概念不同。 ?z-nY,'^uq
电位是指该点与指定的零电位的电压大小差1653距。电压就是指电路中的两点的电位的大小差距,就是电压。 y,1U]1TP
这个概念跟高度有点相似,比如说某楼层多少高,就是指它里地面的高度差,而某一层楼有3米高,就是指两层高度的差距。 lFIaC}
电压和电位的联系:a.b两点间的电压=a点的电位-b点的电位,即:Uab=φa-φb。 @cxM#N8e
76o[qay
在线cjz06
只看该作者 17楼 发表于: 2020-08-09
继续学习。
只看该作者 18楼 发表于: 2020-08-09
剪切波计算、液化判别、水和土腐蚀性判别 ]&RC<imq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71295 2<' 1m{
]腐蚀对桩的影响 O &De!Gx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69672 A +J&(7N
《岩土工程勘察规范》局部修订中的12.2.5条,没有讲到地下水对钢结构的腐蚀性分析,是不是不要对其进行分析了?! `p)$7!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69144 G^=C#9c.m
我们最近碰到一个个工程,经过探测属于强腐蚀(混凝土),但我们订的桩保护层比较薄,   大家对此有什么好的处理方法么 | ?])]F
水工金属结构防腐蚀规范SL105-95 CHX- 4-84{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68717 982n G-"
]水对钢结构腐蚀性的判别 :")iS?l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68420 4! V--F
]建筑防腐蚀材料设计与施工手册 f)/5%W7n}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60181 =]yzy:~ey
水和土腐蚀性评价 Y< drRK!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59796 !XJS"owr
只看该作者 19楼 发表于: 2020-08-09
常见的冰盐是冰和氯化钠溶液的混合物。如图是NaCl-H2O 体系的相图(示意图),横坐标NaCl含量,纵坐标温度 ^+hqGu]M
A点向上的线是NaCl的饱和线,一般是向右偏的,NaCl在水中溶解度随温度变化不大,这里画出一条近似竖直的线  m,,FNYW
https://baike.baidu.com/item/%E5%86%B0%E7%9B%90/6461415?fr=aladdin 5V|D%t2N
乙二胺四乙酸是一种有机化合物,其化学式为C10H16N2O8,常温常压下为白色粉末。它是一种能与Mg2+、Ca2+、Mn2+、Fe2+等二价金属离子结合的螯合剂。由于多数核酸酶类和有些蛋白酶类的作用需要Mg2+,故常用做核酸酶、蛋白酶的抑制剂;也可用于去除重金属离子对酶的抑制作用。 lBbUA)z6
https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%99%E4%BA%8C%E8%83%BA%E5%9B%9B%E4%B9%99%E9%85%B8/8205589?fromtitle=EDTA&fromid=3043476&fr=aladdin jI-\~
https://zhidao.baidu.com/question/1708986909109667460.html PW[NW-S`c
氧化钙氧化镁的测定EDTA容量法 `H_.<``>
https://wenku.baidu.com/view/da40e060a88271fe910ef12d2af90242a895ab02.html P2q'P&
酸碱滴定法:是指利用酸和碱在水中以质子转移反应为基础的滴定分析方法。 \ nIz5J}3
OqaVp/,
1、基本原理 Fjc4[ C
Hkcr+BQ
(1)强酸强碱的滴定 w A0 $d
? x*Ve2+]
滴定突跃:在计量点附近突变的pH值范围。 -t<8)9q(
zi-; 7lT
指示剂的选择:变色范围全部或部分落在滴定突跃范围内的指示剂都可以用来指示终点。 S-M| 6fv
%(c5T)B9
滴定突跃范围大小与浓度有关。 ~(BvI zzD
https://www.med66.com/asp/wangxiao/zhuguanyaoshi/zhuguanyaoshifudaojinghua/cd1711097407.shtml ]7*Z'E
在线cjz06
只看该作者 20楼 发表于: 2020-08-10
学习学习。
离线ycq6018977
只看该作者 21楼 发表于: 2020-08-26
砼结构所在含水层均应取样进行腐蚀性测试
只看该作者 22楼 发表于: 2021-04-08
[求资料]跪求《工程建设水文地质勘察标准》(CECS 241-2008)电子版 JfOBZQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327050 QN4{xf:}S
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/14176/485166.shtml BlLK6"gJT
工程建设水文地质勘察标准 [附条文说明] CECS241:2008   /9SEW!E
哪个有电子版? ]%%I=r
DG/TJ 08-2308-2019 建设工程水文地质勘察标准 CP]nk0
http://www.biaozhuns.com/archives/20200929/show-256720-109-1.html 7 XNZEi9o
离线handy9345
只看该作者 23楼 发表于: 2021-05-24
好多资料啊
