  • 2818阅读
  • 26回复
[求助/请教]一、    地基基础设计 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2021-10-15
[转载]《软土地基与地下工程》_第1版 C)2Waj}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328299 .A;D-"!
[转载]软土地基与地下工程-第2版 n<C4-'^U[a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328298 ],rtSUO
《地基处理手册(第三版)》-龚晓南-2008.pdf 3`9H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328277 <OG rC .k}
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2021-10-15
[转载]建筑与市政地基基础通用规范 J[ 9yQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327789 Tjo K]]
[求助/请教]四谈地基沉降计算深度-关于桩基础沉降计算深度问题分析 }V.Wp6"S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327775 FC.d]XA%/d
[其他]地基处理设计工程师  看过来 0T,Qn{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327757 C2GF N1i
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2021-10-15
上软下硬,进入持力层厚度深度不够,桩型不对,夯扩桩振动对淤泥质土影响很大 loVUB'OSv
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2021-10-15
点岱沟站是一个大准线上的铁路车站,位于内蒙古自治区准格尔旗点岱沟煤矿,建于1993年,为四等站,邮政编码为017117。 V^aX^;
https://baike.baidu.com/item/%E7%82%B9%E5%B2%B1%E6%B2%9F%E7%AB%99/5734182?fr=aladdin !!&H'XEJV
1.泰山的别称。也叫岱宗、岱岳。 QC0^G,9.
https://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E5%B2%B1&query=%E5%B2%B1&srcid=28232&from=kg0 LXj2gsURu%
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2021-10-16
墙下布桩,淤泥质土孔隙水压力消散,要注意成桩速度,一天8根左右。晚上静候孔隙压力水,打孔消散孔隙水压力!注意挤土效应,把桩扩大对节约造价 L*bUjR,C
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2021-10-16
基岩水采取劈裂法和盲沟,气候变化地下水超过3.0m Nkn0G _
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2021-10-16
锚杆二次注浆,考虑后期气候变化,抗浮水位设置要考虑富裕量 b>;>*'e
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2021-10-16
锚杆二次灌浆是什么意思,是分两次灌浆吗? S0/@y'q3en
https://zhidao.baidu.com/question/437187156.html c.m ' %4
抗渗底板,费用增加上千万,地形变化,抗浮水位设定地坪下0.5m不是很合理? ] M "{=z
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2021-10-16
锚杆二次高压劈裂注浆施工 m'KY;C
https://wenku.baidu.com/view/3c67a65574c66137ee06eff9aef8941ea76e4bbf.html 699z@>$}
二次灌浆…… 一种是两种材料,两次施工,首次是基准材料(例如混凝土类型材料)第二次是灌浆材料(无收缩灌浆料)两次施工满足设备与设备支座的无隙结合。一种是一种材料 两次施工,由于种种原因,例如工人,或者搅拌设备的原因,无法满足一次灌浆(注浆)的工程项目,可根据实际需求保证质量的前提下做出合理的分次施工。你说的锚杆二次灌浆,属于前者。锚杆好像是预留了空间注浆的,然后是首次施工完毕后,再对预留空间做灌浆操作 " _jIqj6C
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2021-10-16
抗浮锚杆二次注浆如何插管 /,"Z^=
http://www.360doc.com/content/21/0525/21/73400348_978966841.shtml Nv,[E+a2
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2021-10-16
取土器厚壁薄壁对土工试验指标有影响,原位测试,成桩长时泥皮、沉渣不利,长桩不一定比短桩承载力高 &vj+3<2
在线cdddd
只看该作者 23楼 发表于: 2021-10-16
深层手段对设计影响较大,加强对深部土层测试。内摩擦角27度,一般砂层达到中密以上。双排桩前后排间距0.8倍的基坑深度,就是随基坑深度加大,间距可以适当加大? 6^ wg'u]c
