  • 3545阅读
  • 31回复
[热点探讨]岩石差别产生原因 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2021-08-19
沉积岩的构造和颜色 :@q9ll`6u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242155 eO=!(
只看该作者 13楼 发表于: 2021-08-19
[原创]土的颜色对照表 @7 *Ag~MRb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145918 |d1%N'Ll
[转载]孟塞尔颜色系统 R!.HS0i.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164221 +kTa>U<?
[请教]粉砂的颜色 JSQ*8wDcl
灰黄色是在氧化环境下形成的,青灰色是在还原环境下形成的,跟当时的气候温度有关系吧 id.W"5+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167034 J8yi#A>+
只看该作者 14楼 发表于: 2021-08-19
[地质风光]西北的颜色 0ZV)Y<DJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167418 Cs %-f"
[热点探讨]探讨含水率与土体颜色关系 FZ/l T-"
同一地区同一形成时代的土的物质成分基本相同,但土体颜色却有差别,是否是水与某一物质成分的某种化学反应所致,含水率是否与颜色存在一定的关联,值得探讨。谁有这方面资料,分享一下共同学习。 RfwTqw4@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167327 9Yowz]')
[工程图片]岩土颜色的描述如何准确的描述 "/?*F\5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=168587 GJItGq`)
只看该作者 15楼 发表于: 2021-08-19
[热点探讨]土的颜色有没有标准色卡 A0rdQmrOL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22643 NI(`o8fN
[转载]和田玉的颜色及其色度学研究 =O)JPo&iwY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37491 M Zw%s(lv
[请教]砂岩有多种,其主要成分类似,什么决定其颜色,拜求各位。 6EK+]0
这涉及到沉积学原理中化学反应,应该是fe离子及其他影响的,2+和3+fe离子影响,造成颜色不同。 ja7Z v[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=49037 J5Fg]O*
只看该作者 16楼 发表于: 2021-08-19
碎屑岩的构造和颜色 3^Yk?kFE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50639 ri JyH;)
在描述颜色时,通常采用以下方法:   eN> (IW
1.标准色谱法:利用标准色谱(红、橙、黄、绿、青、蓝、紫)以及白,灰、黑来描述矿物的颜色。例如孔雀石为绿色,斜长石为白色,当矿物颜色与标准色谱程度上有差异时,可加适当的形容词,如淡红色,暗灰色。   M+hc,;6
2.类比法:把矿物和常见的实物进行对比来描述矿物的颜色。例如:铜黄色、铁黑色、乳白色等。   ]Hd 0 Y%
3.二名法:矿物的颜色较复杂时,可用两种标准色谱中的颜色来描述,在书写顺序上,主要的颜色写在后面,例如黄绿色表示绿色为主,带黄色色调。   )i_FU~ LRq
   在观察和描述矿物颜色时应以矿物新鲜面颜色为准。   YRp\#pVnZ
条痕  条痕色(streak)是矿物粉末的颜色,通常是用矿物在毛瓷板上刻划来观察。透明矿物的粉末因可见光已全反射而呈白色或无色,不透明的金属矿物的条痕色比较固定,它代表了矿物的自身颜色,可作鉴定矿物的标志。   M?cKt.t
条痕色可以和矿物自色一致,也可以不一致。由于条痕色消除了假色的干扰,减轻了他色的影响,突出了自色,因而它比矿物颜色更稳定,更有鉴定意义。如块状赤铁矿可以是铁黑色,也可以是红褐色,但条痕色都是樱红色。 jm-0]ugY&`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76859 \aZ(@eF@@Q
只看该作者 17楼 发表于: 2021-08-19
[资料原创]发一个野外土颜色与室内程序对比的程序 jYy0^)6X(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97984 Y;&#Ur8q
[请教]大家来说说编录时颜色的事儿 Mb>6.l
地质历史时期有寒冷干燥期,有湿热期。寒冷干燥期形成地层多为灰冷色,湿热期形成地层多为红暖色。以此可辨别地层。可翻阅相关地学书籍。 ^X&9"x)4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111486 ]Qu12Wg}P
求助:各种颜色的沙形成的原因是什么? *2AQ'%U~
  成分不同,当然有区别。另形成环境不同,颜色就不同,例如:湿热环境一般形成红色岩类,干冷环境则一般形成青灰色岩类。有些则因蚀变影响,呈现不同颜色。 z$Nk\9wm
这个与第四纪沉积环境有关系   白色的话应该是含有钙钾等成分,红褐色的话应该是有铁离子  黄褐色的话应该是亚铁离子 等  可以看看第四纪沉积  我记不太清了 q~^:S~q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106748 Dz50,*}J
只看该作者 18楼 发表于: 2021-08-19
泥岩、砂质泥岩、泥质砂岩、砂岩、泥质 砂质页岩分类标准 x5|v# -F ^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319715 `e9uSF:9C
[工程现场]大涌水的硅质岩夹泥岩分布区隧道 vUK>4^{J5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324988 _#4,&bh8
具有显著滑腻感的泥岩/软弱夹层的成因 dI !/:x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325671
只看该作者 19楼 发表于: 2021-08-19
持力层为中风化泥岩单桩竖向承载力计算探讨 =E}%>un
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327055 lzy$.H"W
离线wzg356
只看该作者 20楼 发表于: 2021-08-25
好久没到论坛报道了
只看该作者 21楼 发表于: 2021-08-26
只看该作者 22楼 发表于: 2021-08-26
四川大邑-汶川地区侏罗-第三系砾岩特征及沉积环境 _UH/}!nqB
https://www.docin.com/p-172092014.html Y0Hq+7x
只看该作者 23楼 发表于: 2021-08-26
https://www.doc88.com/p-308242500120.html?r=1 <&qpl0U)Y
四川大邑汶川地区侏罗第三系砾岩特征及沉积环境 {h/OnBwG
