  • 3796阅读
  • 20回复
[考试信息](修正)2021年注册岩土考试上午第25题高应变题目采用T3-T1还是T4-T2的看法 [复制链接]
离线1003556893
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-13
离线1003556893
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-13
离线rencm_111
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-13
都可以   我感觉  本来就是确定波速的
离线rencm_111
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-13
也不影响结果
离线平小崔
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-13
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:也不影响结果 (2021-11-13 21:02)
恰恰相反,非常影响结果,用T3-T1算,得到答案是A;用T4-T2算,得到答案是B
离线rencm_111
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-13
还真是     T3-T1  应该不错   跟规范的图一样
离线平小崔
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-13
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:还真是     T3-T1  应该不错   跟规范的图一样 (2021-11-13 22:08)
像这种模棱两可有争议的题就是命题组纯粹为控制通过率而故意为难考生的!!!这种题真要深究下去,研究几年我怕都得不出确切答案,恐怕专家们都谁也说服不了谁!
离线pp_jun
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-19
希望4-2也算对啊,我就差道题及格了
离线啊1991
只看该作者 20楼 发表于: 2021-11-19
回 1003556893 的帖子
1003556893:由国标9.4.3条和江苏地标19.4.3对比可知,国标建筑基桩检测规范和江苏地标关于波速计算文字描述一模一样,国标配图为上升沿到上升沿法,江苏地标配图为峰峰法,同样的文字说明,配了两种不同的图,证明两种方法均可,也就是条文里面的那个“或”字。国标条文说明里面“对桩底反射 .. (2021-11-13 20:18)
这种纯卡通过率的题不要太较真,如果机筛合格试卷到了4000份以上,选择T3-T1多的自然就毙掉的多
