  • 6806阅读
  • 21回复
[考试信息]抗浮确认1.2,还有几道争议题怎么判卷呢? [复制链接]
离线胡学研
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-22
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:路堤不用滴      路堤跟建筑物 构筑物 是不一样滴   减1.5不符合实际也不安全   你只处理1.2m   湿陷量减1.5  那至少有0.3米的湿陷量是没有计算的    (2021-11-22 22:00)
减1.5米不安全???是更安全吧,相当于不管你处理多深,至少这个1.5米是需要处理的,只是有点浪费钱倒是真的。不过这个只是初步设计,初步设计本来就是用来框钱框量的。
离线rencm_111
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-22
湿陷量计算少了   不安全啊       你计算的湿陷量是按照减去1.5米以后计算的       实际只能减去你处理的1.2m内的湿陷量     地基下0.3m范围内的湿陷量你没有计算的    所以你计算的湿陷量比实际应该考虑的湿陷量少了
还有   路堤没有先挖1.5m  这一说   那玩意不是一般的工程量滴
离线胡学研
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-22
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:湿陷量计算少了   不安全啊       你计算的湿陷量是按照减去1.5米以后计算的       实际只能减去你处理的1.2m内的湿陷量     地基下0.3m范围内的湿陷量你没有计算的    .. (2021-11-22 22:12)
你可以极端假设一下,如果地面下失陷土小于1.5米的情况,你就明白了。这题类似于软基换填,平时工作中换填深度也要从地面下30公分算起,这是因为清表有30公分厚!
离线rencm_111
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-22
路堤不一样滴      即使是30cm  也是很大的工程量滴
离线胡学研
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-22
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:路堤不一样滴      即使是30cm  也是很大的工程量滴    (2021-11-22 22:25)
算了,不多说了,学术交流
离线416080220
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-23
回 yld6034804 的帖子
yld6034804:抗浮采用饱和重度有规范明确出处,铁路路基支挡结构,有明确规定的,除非规范错了 (2021-11-22 19:17)
地基规范明确用阿基米德
离线www1288
只看该作者 18楼 发表于: 2023-09-21
离线liuleijie
只看该作者 19楼 发表于: 2023-09-23
大道路漫漫
离线swj2001
只看该作者 20楼 发表于: 2023-09-23
离线jiayou202010
只看该作者 21楼 发表于: 2023-10-13
